| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Verstärker defekt durch Oszilloskop | |
Verstärker defekt durch Oszilloskop+A -A |
P.W.K._Fan
erstellt: 29. Jul 2010, 16:46
Hallo, Eigendlich gehört das Thema nicht hier hin, aber wo anders passt es auch nicht so recht Also folgendes ist geschehen. Ich habe mein Subwoofer Modul repariert, (es ist ein Monacor Sam2) und wollte am ausgang messen ob alles ordnungsgemäß läuft. Also habe ich das Modul eingeschaltet, und wollte mein Oszi daran anschließen. (hameg hm-404) Als erstes habe ich die Klemme zum negativen Pol geführt, und als ich dann mit der Messpitze den positiven Pol berührt habe hat es kurz geblitzt und die Endtransistoren waren wieder dahin Da ich aber schon viele Verstärker und Endstufen auf diese Weiße gemessen habe, und noch nie etwas schief ging frage ich mich ob evtl mein Oszi defekt ist, oder ob ich einfach einen Fehler gemacht habe. Ich hoffe auf Antworten, damit ich weiß woran es lag. Gruß Robert |
pelowski
erstellt: 30. Jul 2010, 09:08
Hallo, da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit: Tastkopf oder Messstrippe hat Kurzschluss. Wenn du mit einem 1:1 Tastkopf gemessen hast, käme auch noch der Oszi-Eingang infrage - glaube ich aber eher nicht. Grüße - Manfred |
P.W.K._Fan
erstellt: 30. Jul 2010, 11:23
Hallo Manfred, Das meine Strippe einen Kurzschluss hat kann ich mir nicht so recht vorstellen. Denn es sind keine äußerlichen Beschädigungen zu sehen, und mechanisch wurden sie auch nie strapaziert. Übrigens ist das meine Messleitung, eben nur in der 60Mhz Version. http://cgi.ebay.de/P...&hash=item5190e34f53Also wird es wahrscheinlich an meinem Oszi liegen, Mist für einen Schüler ist das ein kleines Vermögen Gruß Robert |
pelowski
erstellt: 30. Jul 2010, 14:17
Hallo Robert, wenn die Endstufe wirklich durch das Messen kaputt gegangen ist, kann ich mir außer einem Kurzschluss nichts anderes vorstellen. Ob der in deinem Oszi-Eingang sitzt, kannst du doch einfach mit einer Widerstandsmessung feststellen. In den Taskopf-Daten steht: Eingangswiderstand: 10 MΩ 10:1 / 1 MΩ 1:1 Letzteres ist etwas missverständlich, denn 1:1 bedeutet ja 0 Ohm bis zum Oszi-Eingang. Dieser hat dann einen Eingangswiderstand von 1MOhm. Kann es nicht sein, dass du beim Messen mit denn Massering (gleich hinter der Messspitze) an den Signalausgang gekommen bist? Das wäre für mein Verständnis die wahrscheinlichste Ursache. Grüße - Manfred |
P.W.K._Fan
erstellt: 30. Jul 2010, 16:18
Das mit dem Massering könnte sogar zutreffen, da ich nämlich abgelenkt wurde, und ich in diesen Moment nicht aufmerksam war. Also war es doch "nur" meine Dusseligkeit, und ich habe wieder etwas für das nächste mal gelernt Jetzt bin ich erstmal heilfroh, das mein Oszi nicht defekt ist. Vielen Dank Gruß Robert |
Bertl100
erstellt: 31. Jul 2010, 08:51
Dieser Ring ist zwar praktisch, wenn man mit extrem kurzen Leitungen (Masse über eingelöteten Draht und Öse) messen will. Aber sonst sollte er doch abdeckbar sein!! Tastköpfe gibt's ... Gruß Bernhard |
Messungen mit Oszilloskop richtig interpretieren: Marantz SR6011 defekt? Chickenmarkus am 03.05.2023 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 30 Beiträge |
Höchtöner durch umstecken defekt Hubsy am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 8 Beiträge |
Vincent CD-S3 defekt. saba777 am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2019 – 3 Beiträge |
Verstärker / Endstufe brennt durch - Lautsprecher defekt? Seriola am 31.03.2022 – Letzte Antwort am 01.04.2022 – 6 Beiträge |
Eingangswahlschalter durch Tunerspray defekt? True am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 6 Beiträge |
Verstärker defekt? tuneitup am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 10 Beiträge |
Verstärker Defekt? Chris5990 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 4 Beiträge |
Verstärker defekt? Yam-s am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 4 Beiträge |
Verstärkerausgang defekt JayDilla92 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 3 Beiträge |
Tripath Verstärker defekt-Suche Reperatur! derkuerb am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 9 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.022
