HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony Soundblaster CFS-77L Mini-Magnet | |
Sony Soundblaster CFS-77L Mini-Magnet+A -A |
BK-Tech
20:03
erstellt: 23. Nov 2021, |
![]() Hallo an alle Bastler und Techniker. Habe vor langer Zeit einen Sony Soundblaster ,Stereo-Radiorecorder CFS-77L Bauj. 1985 geerbt und den seiner Zeit versucht zu reparieren. Leider war da das E-Teil schon nicht mehr lieferbar. Hub-Magnet: PM2, Org.-Nr.-145425500, ASWO: 976691 Ist zuständig für die Band-Endabschaltung oder Blockade oder No Cassette. Also absolut wichtig! Nun gibt es die 3D-Drucker mittlerweile und ich glaube damit lässt sich der Magnet-Taster wieder herstellen. Wenn man es kann. Sprich: Ich brauche einen guten 3D-Drucker Bediener, der mir hilft. Anbei Fotos und Maße vom Metall-U. Der Kipphebel, der sich darin bewegen soll ist festgebacken. Habe den Plastik-Kern ohne Probleme vom Metall-U entfernen können. Muss dann nur umwickeln wenn neu. Traut sich jemand zu, das für mich zu machen oder kennt jemand eine/einen?? Währe echt toll, wenn ich das Cass.-Deck wieder ans laufen bekomme. Riemen sind schon neu. Der Rest funktioniert sowiso. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() . Danke an alle. |
Rabia_sorda
01:32
erstellt: 24. Nov 2021, |
Hallo, Mit 3D-Druck kann ich leider nicht dienen, aber "normale" Solenoiden sind noch erhältlich, nur sind ihre Befestigungsarten teilweise anders. Dazu müsste man wohl ein klein wenig basteln (sicher dass es sich um eine Kipphebelfunktion handelt?). Die anliegende Betriebsspannung des Solenoiden muss man wissen/messen und danach einen anderen und in etwa gleich zugstarken Solenoiden besorgen. |
CarlM.
01:47
Ich weiß nicht, ob es nützlich ist. Ggf. ignorieren: ein Photo im eingebauten Zustand: ![]() |
Rabia_sorda
02:40
Das Bild hilft zumindest mir und dazu hätte ich schon eine bastel Alternative im Kopf. Ein Kipphebel ist es nicht .... |
BK-Tech
21:40
erstellt: 29. Nov 2021, |
![]() Das ist doch ein Kipp-Hebel in der Spule. Wie genau der jetzt mechanisch funtioniert weis ich nach 20Jahren nicht mehr. Kann nur ein Foto von der Ansteuerung senden. Kennt denn keiner einen, der einen 3D-Drucker hat und filigrane Teile drucken kann?? In Solingen gibs eine Fa. Aumat die macht 3D-Druck. Nur wenn ich mit dem "Groß-Auftrag" da vorstellig werde gibs eine Lachnummer. ![]() Danke für eine Info. |
Rabia_sorda
22:49
OK, über redet😇 Bevor ich da jetzt aber alles (un)mögliche in Bewegen setzen würde, würde ich da halt einen anderen Solenoiden dranferkeln. Da es hauptsächlich Zug Solenoiden gibt muss man ihn natürlich anders positionieren. Das muss ja nur funktionieren und nicht gut aussehen.😁 |
BK-Tech
00:04
erstellt: 16. Dez 2021, |
Hallo an alle. Wie der Magnet-Hebel wirklich funtioniert kann ich erst posten, wenn ich das Laufwerk nach 20 Jahren wieder zum Leben erwecke. Das kann aber noch dauern. Faktum ist , ich brauche einen neuen Spulen-Körper. Der ist aber so filligran das man den nur im 3D-Drucker machen kann. Siehe Fotos und Maße. Guß Bernd |
Rabia_sorda
00:21
Ok, du scheinst da auf das Originalteil (oder Nachbau) zu bestehen. Anscheinend gibt es so ein Originalteil nicht und auch ein 3D-Druck lässt auf sich warten. Das wäre mir zu blöde und wie schon angedeutet, würde ich zu einer alternativen Lösung greifen, indem ich z.B. einen Zugmagneten woanders positioniere, ein kleines Loch durch den weissen Hebelarm bohre und beides mit einer Nylonschnur verbinde. Zur Not hilft noch eine Umlenkrolle .... Das wäre nur eine meiner Ideen, denn evtl geht es noch einfacher. Dazu muesste ich das Gerät aber vor mir liegen haben. |
gst
17:58
Meine Frau benutzt alte Strickmaschinen. Nach 30 Jahren wird Plastik auch an den unmöglichsten Stellen mürbe, unter anderem Schnurlaufrollen, über die Wolle laufen soll. Mit Hilfe eines meiner Söhne (3D-Kontruktion) habe ich diese Schnurlaufrollen (18mm Durchmesser, Hohe 6mm mit einem kleinen Dom da drauf) nachgebaut. Wie kompliziert ist denn das Ding, was nachgebaut werden muss - gibt es eine Zeichnung oder nur das eine Photo? Ne Wickemaschine habe ich nicht, habe nur früher die Bohrmasche in den Schraubstock eingespannt und dann versucht, den Spulenkörper gleichmäßig zu befüllen - das könnte der TE selber machen. gst |
BK-Tech
22:51
erstellt: 22. Mrz 2022, |
Habe verstanden und werde mit Federn und allen möglichen Klein-Teilen aus anderen Cassettenlaufwerken irgendwie und irgendwas erfinden. Gruß und Danke. Bernd |
Hochtöner Magnet lilara am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 3 Beiträge |
Röhrenradio Loewe Opta Magnet 8bitRisc am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 18 Beiträge |
Sony Mini Hifi System DHC MD5 CD Repair! Meldung Problem baunihelp am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 5 Beiträge |
Mini-Endstufe defekt? dubwoofer am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 6 Beiträge |
Mini 2.1 Billiganlage fiept 'Sleer am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 3 Beiträge |
Bose Soundlink Mini defekt? Kachilles123 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 5 Beiträge |
AKOMP Mini-Vorverstärker /HOP/ am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 11 Beiträge |
Mini-Verstärker erzeugt Summen donnosch am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 26.05.2021 – 6 Beiträge |
Magnet von Lautsprecherchassis hat sich gelöst HaXan am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 6 Beiträge |
Sony MHC-2300 EmB am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfetar62077
- Gesamtzahl an Themen1.560.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.914
