| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Mini-Endstufe defekt? | |
Mini-Endstufe defekt?+A -A |
dubwoofer
erstellt: 13. Apr 2011, 16:52
Hallo, ich wollte die Mini-Endstufe meiner portablen Box mit einer Stromzufuhr über einen Hohlstecker versehen, damit nicht immer die Kabel hinten raushängen. Ende der Geschichte ist, dass ich Steckverbindung am falschen Pol verlötet habe -> Kurzschluss -> Sicherung (am Plus-Kabel) durchgebrannt. Ich habe nun neue Sicherungen gekauft, doch immer wenn ich die Endstufe an die Batterie hängen möchte, brennt jetzt die Sicherung durch. Ich hänge immer Plus und Remote an den Pluspol der Batterie und Minus eben an den Minuspol. Wenn ich das Ganze mit einem 12V Netzteil (450mA) mache brennt die Sicherung zwar nicht durch, es tut sich aber sonst auch nicht viel. Wenn ich nur Remote und Minus anschließe leuchtet zwar die LED der Endstufe, es kommt aber keine Musik (ist ja eigentlich klar, da Plus nicht angeschlossen ist). Sobald ich jedoch Remote UND Pluskabel anschließe, geht die LED wieder aus. Was läuft da falsch? LG |
Pimok
erstellt: 13. Apr 2011, 17:12
Du hast das Teil mit deiner Bastelei gekillt. Vermutlich Netzteil (Sofern in der Endstufe noch irgend eine Netzteilschaltung sitzt) oder (wahrscheinlicher, wenn du "Mini-Endstufe" schreibst) die Endstufe defekt. |
dubwoofer
erstellt: 13. Apr 2011, 17:31
Das hatte ich befürchtet ![]() Es ist so eine billige Roller-Endstufe (Toxic TX-100). Wird wohl schwer herauszufinden, was genau kaputt ist. |
Sonic_Excellence
erstellt: 14. Apr 2011, 07:31
Gruß Leo |
dubwoofer
erstellt: 14. Apr 2011, 13:30
Ich mache nachher mal ein Bild, vielleicht kannst du mir ja sagen welche genau das ist. Ich kann ja mal versuchen eine neue einzulöten. |
-Frank-
erstellt: 16. Apr 2011, 18:00
Hallo, ...ich nicht, denn genau dafür ist so eine Diode ja vorgesehen, sollte tatsächlich eine drinnen sein, dass bei versehentlicher Verpolung nichts kaputt geht. Auch die Diode nicht. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
Nubert AW1000 Endstufe defekt -> Sicherung brennt durch Unirea am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 15 Beiträge |
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Endstufe ottl am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 2 Beiträge |
Sicherung brennt beim Einschalten des Verstärkers durch Brandon00 am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 3 Beiträge |
Quadral Endstufe, Sicherung brennt durch, Problem mit dem Trafo? Benutzername am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 5 Beiträge |
McFun Endstufe--falsche Sicherung--qualmt! Tuningfreak13 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 4 Beiträge |
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Boxen roquen am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 6 Beiträge |
Sicherung durchgebrannt? Mine1003 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 3 Beiträge |
Elac Subwoofer 05 ESP Sicherung brennt immer wieder durch beatmastaT am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 3 Beiträge |
Rotel RB-870BX Endstufe defekt Sicherung fligt immer Zeckke am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 6 Beiträge |
Endstufe brennt alle Jahre durch GuaAck am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 24 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
