HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Alesis RA-500 - Spratzer | |
Alesis RA-500 - Spratzer+A -A |
kilianwin
23:45
erstellt: 11. Nov 2021, |
Hallo liebe Leute, meine RA-500 Endstufe hat leider den letzten Umzug nur so halb überlebt: In unregelmäßigen Abständen kommen auf beiden Speakern sehr deutliche, aggressive Spratzer. Die Facts: - der Sound ist ansonsten völlig normal - die Potis vorne sind es nicht - völlig unabhängig vom Input, der ist abgezogen. Wie gesagt auf beiden Speakern - man kann die Spratzer durch Klopfen auf das Gerät provozieren - ich habe alle Teile und Stecker im Innern bewegt, an die man rankommt, konnte die Ursache aber nicht näher lokalisieren. Man muss dem Gerät also einen ordentlichen Klaps auf den Deckel geben, dass das passiert Als nächstes würde ich wahrscheinlich das Board für die Stromversorgung ausbauen und auf kalte Lötstellen kontrollieren. Wahrscheinlich ist der Fehler ja durch mechanische Gewalt ausgelöst worden. Habt Ihr noch Ideen für die Fehlersuche? Danke und schönen Abend! kw |
Rabia_sorda
00:01
erstellt: 12. Nov 2021, |
Du bist da schon nahe dran. Alles deutet erstmal auf einen Wackelkontakt hin, wobei ein "Wackelkontakt" auch kalte/gebrochene Lötstellen und auch Haarrisse an Leiterbahnen bedeuten kann. Hier würde ich mich aber nicht zu sehr auf die Stromversorgung fixieren - es kann überall sein. |
Poetry2me
00:53
Ich tippe auf einen Wackelkontakt oder ein Kontaktproblem auf der Primärseite des Trafos oder bei den großen Siebelkos. Klopfe der Reihe nach auf die Bauteile, Platinen und Leitungen. Das muss (!) mechanisch sensibel sein. Du hast nur noch nicht das richtige Bauteil gefunden. - Johannes |
kilianwin
01:06
heyho,
Was mich an die Stromversorgung denken lässt, ist, dass der Amp ansonsten symmetrisch aufgebaut ist und je eine Platine für L und R Verstärkung hat.. Am Gleichrichter habe ich schon gewackelt. Leiterplattenbruch wäre natürlich tough ![]() |
Rabia_sorda
01:10
Das ist halb so wild. Auch das lässt sich mit einfachen Mitteln beheben - ist auch nur löten. |
kilianwin
09:54
erstellt: 19. Nov 2021, |
sieht momentan nach einem defekten Kaltgerätekabel aus ![]() ![]() |
Rabia_sorda
14:44
Wenn es wirklich das Netzkabel sein sollte dann ziehe schleunigst den Netzstecker aus der Steckdose und betreibe das Gerät nicht weiter - Brandgefahr! |
kilianwin
17:24
ja klar, das Kabel liegt schon im Elektroschrott. Irgendwie war der Stecker am Gerät verbogen, so dass der Kontakt nicht zuverlässig war. |
Alesis RA 500 Elko - Handlungsbedarf? jimmyhendrix am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 23 Beiträge |
Alesis RA 500 Probleme, wird heiss HansPe am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 4 Beiträge |
LS-Relais für Alesis RA-500 Fauki am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 26 Beiträge |
Alesis RA-500 knallt beim Ausschalten des VV Fauki am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 14 Beiträge |
Alesis Matica 500 - Sicherung raus oder defekt ? Fabse1912 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 9 Beiträge |
Ausfälle ALESIS RA300 Amp Tausi am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 3 Beiträge |
Alesis RA500 hat aussetzer bei geringer Lautstärke namenik am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 4 Beiträge |
rotel RA-01 michimi am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 2 Beiträge |
Rotel RA 840BX3 kane_design am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 5 Beiträge |
Reloop Ra 600 Pro oOLeanderOo am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 4 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieddaisyvanderbilt
- Gesamtzahl an Themen1.561.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.308
