HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Alesis RA 500 Elko - Handlungsbedarf? | |
Alesis RA 500 Elko - Handlungsbedarf?+A -A |
jimmyhendrix
19:52
erstellt: 23. Okt 2018, |
Hallo, ich habe eine Alesis RA 500 Endstufe und diese heute geöffnet, da sie mechanisch "modifiziert" werden muss, um ins neue Lowboard zu passen ![]() Dabei ist mir aufgefallen, dass einer der großen 10000µF-Elko sich langsam etwas ausdehnt. Ich kenne mich damit leider nicht aus und kann es nicht bewerten. ![]() Der Deckel wölbt sich schon leicht nach außen. Sollte der Elko getauscht werden? Viele Grüße jimmy |
CarlM.
22:53
Im Zweifelsfall sollte man sie ersetzen. Dann sollte man aber auch auf Qualität achten und nicht zuerst auf den Preis gucken. Du benötigst 2Stk. à 10.000 uF 80V. Die gibt es bereits ab 4,95 EUR. Gute Ware, die auch für Audio-Geräte geeignet ist, kostet ca. 8-10 EUR das Stück. Zur Klarheit: Bei manchen Typen ist das, was Du siehst nur eine unbedeutende Plastikscheibe, die nichts über den Zustand des Elko aussagt. Eine Wölbung des darunterliegenden Aluminiums (ggf. mit Sollbruchlinien) ist dagegen aussagekräftig. Trotzdem: Wenn man sich für 20 EUR eventuellen richtigen Ärger ersparen kann, sollte man das tun. |
jimmyhendrix
13:05
erstellt: 24. Okt 2018, |
Danke für deine Einschätzung. Ich lass es nur besser das selber zu versuchen ![]() Gibt es eigentlich ein Unterforum für Suche / Biete Lötservice? Edit: Findet sich jemand in der Nähe Mönchengladbach / Neuss / Düsseldorf / Viersen, der seine Lötkunste entgeltlich zur Verfügung stellt? [Beitrag von jimmyhendrix am 24. Okt 2018, 14:02 bearbeitet] |
CarlM.
13:45
Wenn Du in einer größeren Stadt wohnst, könntest Du es in einem Repair-Café versuchen. Ansonsten hilft es, wenn Du den PLZ-Bereich Deines Wohnorts oder eine Region wie z.B. Oberschwaben oder GR München angibst. |
Uwe_1965
17:03
Hallo um den Tip von @CarlM mal weiter ![]() ![]() ![]() Gruß Uwe |
eckibear
17:35
Drück erst mal vorsichtig auf den Plastik-Deckel. Wenn er sehr leicht nachgibt ist darunter noch ein Luftpolster bis zum Alu-Boden des Elkos. |
jimmyhendrix
17:55
Ich habe gestern dran rumgefummelt und auch auf den Deckel des Elko's gedrückt, konnte ihn aber nicht eindrücken. |
eckibear
20:08
Na, dann ist es wohl ein Fall für das Entschärferteam. ![]() |
jimmyhendrix
22:20
Hoffentlich geht nichts hoch ![]() Die verbauten Elko's sind 10000µF 80V 85° .. Gibt es Empfehlungen für guten Ersatz? Ich tu mich äußerst schwer Ersatz mit gleichen Spezifikationen zu finden und weiß nicht ob es auch andere Spezifikation tun ![]() |
Uwe_1965
22:55
Dazu würden wir den Durchmesser und die Bauhöhe benötigen und gegebenenfalls ein Bild von der Lötseite der Elkos, wegen den Anschlüssen. Da wird sich bestimmt adäquater Ersatz finden ![]() |
CarlM.
23:03
Kapazität: 10.000 - 12.000 uF (bedenke, dass Elkos 20% Toleranz haben; zwischen gemessenen 8.000-12.000 ist also alles okay.) Spannung: mindestens 80V DC - 100V DC sind aber auch okay, ggf. sogar besser Temperatur: ist indirekt ein Maß für die Lebensdauer unter den jeweiligen thermischen Bedingungen, weshalb häufig noch eine Angabe der Betriebsstunden erfolgt. 85°C ist okay. 105°C natürlich besser. Du wirst besser wissen, ob der Amp im Betrieb ziemlich heiss wird. Des Weiteren: Durchmesser und Höhe müssen natürlich passen ... und sehr wichtig: die Art der Befestigung: Es gibt geschraubte Anschlüsse und Snap-In-Typen. Bei letzteren werden die Anschluss-Pins durch Löcher in der Platine gesteckt und verlötet. Bei Snap-In = "Durchsteck" (Through hole) _ Lötpins ist dann das Rastermaß (RM) wichtig. Ich vermute, dass die Elkos Snap-In mit RM 10mm sind. Ich vermute, dass aktuell diese hier verbaut sind: ![]() p.s. Der Vorschlag von Uwe ist okay. Wenn Du fündig geworden bist, kannst Du ja nochmal den Link zum ausgewählten Produkt mitteilen (bevor Du bestellst). [Beitrag von CarlM. am 24. Okt 2018, 23:06 bearbeitet] |
jimmyhendrix
20:01
erstellt: 26. Okt 2018, |
Ich habe etwas ermittelt ![]() Verbaut sind Elko's in der Dimension 30x60mm. Offene Endstufe: ![]() Ich habe noch ein paar Maße zusätzlich gemessen. Zwischen den Caps sind 7mm Luft - das heißt 35mm Elko's sollten so gerade noch passen. Elko's mit 30mm finde ich in der Kapazität und Spannung ohnehin nicht. Die Höhe der Elko´s kann weiter ausgereizt werden, denn bis zum Deckel sind es noch gut 55mm. Verbaut sind Snap-In mit Rastermaß 10mm. Eine kleine Auswahl habe ich schon getroffen: 80V: RND Components ![]() Jamicon ![]() United Chemi-Con ![]() 100V: RND Components ![]() Was ist nun ratsam? 80V oder 100V und gibt es einen favorisierten Hersteller? |
Uwe_1965
20:45
Wenn ich mich vordrängeln darf, nimm den Nichicon von CarlM. und das passt. ![]() Mein Favorit wäre die ![]() ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 26. Okt 2018, 21:02 bearbeitet] |
jimmyhendrix
20:54
Den wollte ich gerade noch in meinen Beitrag reinbearbeiten ![]() Danke Uwe und danke CarlM. ![]() |
CarlM.
21:03
Kein Problem. Weil ich gerade für einen Sony STR-DE585 genau solche Elkos gesucht habe, weiss ich, dass es sie aktuell bei keinem Händler zu geben scheint. Nur: Auch wenn Du 7 mm Platz dazwischen hast - es reicht so nicht. In solchen Fällen habe ich dann auch schon einmal um 2 mm versetzte Bohrlöcher in die Platine gesetzt. Irgendwie "reinfriemeln" sollte man unterlassen. Durch solche Elkos fließen hohe Ströme, weshalb die Lötung dies auch durch die Größe des Kontakts widerspiegeln muss. Ich vermute einmal, dass der Bohrer ca. 1,5 mm sein sollte. Weshalb scheibe ich das? Weil man solche Bohrer gleich mitbestellen kann, wenn man keinen hat. [Beitrag von CarlM. am 26. Okt 2018, 21:04 bearbeitet] |
Uwe_1965
21:04
Ohne jetzt eine Diskussion los treten zu wollen, aber Nichicon war und ist für mich immer noch der Hersteller meines Vertrauens. Gruß Uwe P.S Edit:könnte durchaus knapp werden, aber CarlM hat ja schon eine Lösung vorgeschlagen ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 26. Okt 2018, 21:07 bearbeitet] |
CarlM.
21:08
Der ist dann aber leider wirklich zu groß: kleinster D = 40 mm. Oder irre ich? Ansonsten stimme ich Dir durchaus zu. ![]() [Beitrag von CarlM. am 26. Okt 2018, 21:09 bearbeitet] |
Uwe_1965
21:14
![]() ![]() Gruß Uwe Edit habe mir ein paar 15000 schon mal aus Canada schicken lassen, war natürlich voll unökologisch ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 26. Okt 2018, 21:16 bearbeitet] |
jimmyhendrix
21:31
Der ![]() ![]() ![]() |
CarlM.
21:40
... wieso dann nicht von Digikey? Da ist derselbe doch preiswerter? Und den Bohrer gibts da auch: ![]() Kannst Du natürlich auch im Baumarkt versuchen. Die Pins haben einen D = 1.5 mm. Der Bohrer sollte also 1.6 oder 1.7 mm haben. |
Uwe_1965
21:42
Wenn dann KS, dann musst Du nur noch was bestellen, damit es versandfrei (50 € glaube ich) wird ![]() ![]() Gruß Uwe P.S. Ist schon ärgerlich der Versand Edit :genau ein Bohrer, vielleicht noch ein Akkuschrauber dazu [Beitrag von Uwe_1965 am 26. Okt 2018, 21:47 bearbeitet] |
jimmyhendrix
21:58
Bei Digikey ist der LKS zur Zeit nicht lieferbar. Ja, bei Mouser ist ab 50€ Versandkostenfrei, aber eigentlich habe ich derzeit keinen akuten Bedarf nach irgendwas aber ich schaue mal durch was ich dort finden kann ![]() |
CarlM.
22:04
Komisch. Digikey wollte mir die Teile verkaufen. Nur: ebenfalls 18 EUR Versandkosten. Dann bestelle am besten da, wo Du es am günstigsten findest. ![]() |
Alesis RA-500 - Spratzer kilianwin am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 8 Beiträge |
Alesis RA 500 Probleme, wird heiss HansPe am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 4 Beiträge |
LS-Relais für Alesis RA-500 Fauki am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 26 Beiträge |
Alesis RA-500 knallt beim Ausschalten des VV Fauki am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 14 Beiträge |
Alesis Matica 500 - Sicherung raus oder defekt ? Fabse1912 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 9 Beiträge |
Buzzamp elko Caperucita am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 7 Beiträge |
Elko Auswahl roger-whisky am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 23 Beiträge |
Ausfälle ALESIS RA300 Amp Tausi am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 3 Beiträge |
SAM2 Elko geplatzt soundvernatiker am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 54 Beiträge |
Elko mit 4 Beinen ikaH am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 20 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.747
