HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Alesis Matica 500 - Sicherung raus oder defekt ? | |
Alesis Matica 500 - Sicherung raus oder defekt ?+A -A |
Fabse1912
19:07
erstellt: 14. Mai 2012, |
hallo Ich habe von nem Kumpel für meine part den oben genannten Amp ausgeliehen und nun lässt er sich nichtmehr anschalten ein Kumpel meinte er müsste testen was aus dem sub rauskommt -.- er drehte (laut eigener aussage) den poti hoch die Clip Lämpchen leuteten auf und danach ging er aus und das wars ![]() der Amp leif im Mono modus an einem sub. und der Amp war nicht sonderlich Warm es war gelich in der ersten Stunde dort war nicht laut musik ![]() Ich hoffe es ist nur eine Sicherug raus sonst gibts ärger ![]() ich hab ihn aufgemacht und es roch nichts verschmort oder sonstwas MFG |
PBienlein
19:32
Hallo Fabse1912, was möchtest Du nun von uns wissen? Reinschauen ob eine Sicherung defekt ist, mußt Du schon selber. Folgendes sei angemerkt: Wenn die Clipping-LEDs leuchten, besteht akute Gefahr für die angeschlossenen Lautsprecher. Es wäre also in erster Linie zu klären, ob er diese Aktion überlebt hat. Ein Endstufendekt muß nicht zwingenderweise zu riechen sein. Meistens sterben die Transistoren ohne Gestank und Rauch. Also: Sicherung(en) checken und den Sub. Dann sehen wir weiter. Gruß PBienlein |
Fabse1912
19:35
also der sb tut auf jedenfall noch das mit den clip leds ging anscheinend keine sekude bis er sich abgeschalete hat ind sicherungfen find ich da keine (also so glaszylinder ) nur 2 so schwarze plastik kästchen : HASCO HAT901ASDC12 ich schätz mal die sins |
PBienlein
19:42
Hallo, Sicherungen sind bestimmt im Gerät! Mindestens eine. Evtl. etwas versteckt. Die schwarzen Plastikkästchen läßt Du bitte in Ruhe. Das sind die Relais und haben mit Sicherungen nichts zu tun. Wenn sie nicht freigeben, wird der Amp ein Problem haben. Vielleicht kannst Du ja mal ein Foto vom Innenleben des Amps einstellen, auf dem man auch etwas erkennen kann. Dann könnte dir vlt. geholfen werden. Gruß PBienlein |
Fabse1912
20:00
einen moment ![]() |
Fabse1912
21:08
PBienlein
08:52
erstellt: 15. Mai 2012, |
Hallo, auf den Fotos konnte ich in der Tat keine Sicherung erkennen, aber es gibt sie doch: ![]() Wenn die nicht kaputt sein sollte, ist die Endstufe ein Fall für einen Fachmann. Gruß PBienlein EDIT: ich habe jetzt mal im Reference Manual nachgeschaut: diese Sicherung ist ein sog. Circuit-Breaker, zu deutsch ein Sicherungsautomat. Er ist vorne an der Front unter dem Power-Schalter angebracht. Wenn der kleine Knopf rausguckt, einmal drücken und probieren. Kommt der Knopf sofort nach dem Einschalten wieder raus, habt ihr vermutlich ein größere Problem. ![]() [Beitrag von PBienlein am 15. Mai 2012, 10:44 bearbeitet] |
Fabse1912
12:22
erstellt: 17. Mai 2012, |
ja ich habs ma probiert und bin zu keinem entschluss gekommen da der knopf ziemlich ausgeleiert ist manchmal bleibt er hängen machmal kommt er mit etwas wacken wieder heraus usw :/ |
PBienlein
13:51
so einen circuit-breaker kann in der Tat kaputt gehen und er muß dann ersetzt werden. In dieser kleineren Ampversion steckt vermutlich ein 6-Ampere Sicherungsautomat. Das steht aber drauf, wenn man ihn ausbaut. Gruß PBienlein |
Alesis RA-500 - Spratzer kilianwin am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 8 Beiträge |
Alesis RA 500 Elko - Handlungsbedarf? jimmyhendrix am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 23 Beiträge |
Alesis RA 500 Probleme, wird heiss HansPe am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 4 Beiträge |
LS-Relais für Alesis RA-500 Fauki am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 26 Beiträge |
B&W Zeppelin - Netzteil/Sicherung defekt Stego54 am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2021 – 4 Beiträge |
Creative Gigaworks S750 defekt? sharkattack am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 38 Beiträge |
Ausfälle ALESIS RA300 Amp Tausi am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 3 Beiträge |
Onkyo Receiver Zone 2 Sicherung fliegt raus HansA. am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 3 Beiträge |
Nubert AW1000 Endstufe defekt -> Sicherung brennt durch Unirea am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 15 Beiträge |
Yamaha ax 500 defekt Dominic_B-Man am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.758
