Bang & Olufsen Beomaster 6500
Altgerätesamler
#1 erstellt: 01. Aug 2021, 08:58
Hallo zusammen
Bin gerade dabei eine Bang & Olufsen 6500 Anlage von 1985/1987 zu reparieren.
Hier ein Bild davon:
Bang & Olufsen 6500
Hatte bis anhin noch nicht viel mit diesem Hersteller zu tun. Sieht für mich aber nach einem sauberen Aufbau aus.
Für mich muss ein Gerät aber auch ohne Fernbedienung betreibbar sein. Hier geht das leider nicht...
Nach austausch div. Elkos sowie eines defekten 3V Litium Akkus funktioniert die Anlage soweit ganz gut.
Es lässt sich alles mit dem "Master Control Panel" aus der ferne bedienen.
Die Fernbedienung ist ein halber Computer und wird mit 6 LR20 Batterien betrieben.
Mir ist aber aufgefallen, dass wenn man z.B am Eingang AUX eine Audioquelle anschliesst und anschliessend auf einen anderen Input-Kanal z.B CD oder Tape stellt, die Musik von AUX immer noch gut hörbar ist.
Sofern man mit den "Bang & Olufsen" Geräten arbeitet, passiert dies nicht, da beim Umschalten von z.B CD auf Tape die CD dann gestoppt wird.
Die Frage ist jetzt halt, ob das Übersprechen bei diesem Gerät von 1985 als normal zu betrachten ist oder nicht?
Zu erwähnen ist noch, dass die Anlage über DIN-Anschlüsse verfügt. Zum Anschluss eines Audio-Gerätes an Aux ist also ein DIN-Cinch Adapter im Einsatz.
Lg. Manuel
[Beitrag von Altgerätesamler am 01. Aug 2021, 09:01 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 01. Aug 2021, 10:23
Moin,
Ob das hier "normal" ist kann ich auch nicht sagen. Aber nun kommt es auf das angeschlossene Gerät an. 1985 hatten die Geräte noch eine geringere Line-Ausgangsspannung und daher sind auch die Eingänge dafür ausgelegt. Wenn ich mal grob ein Tapedeck nehme, dann lag damals die Spannung bei etwa um 0,4 oder 0,6 Veff. Heutzutage können da schon 2 bis 4 Veff (CD-Player) anliegen und dies neigt dann natürlich zum Übersprechen.
Wenn man nun auch noch ein Signal über einem Kopfhörerausgang (Handy, Mp3-Player ...) anlegt ...
Altgerätesamler
#3 erstellt: 01. Aug 2021, 10:39
Moin
Habe ein Ipad angeschlossen via Kopfhörerausgang. Gemäss Google kommt da max 1V raus, daher gehe ich einmal davon aus,
dass es bei diesem Gerät normal ist, da es 1985 für andere bzw. niedrigere Eingangsspannungen ausgelegt wurde.
Was hälst du den von Bang & Olufsen?
Scheint ja dazumal eine Menge Geld gekostet zu haben. Komplette Anlage 9850DM
Rabia_sorda
#4 erstellt: 01. Aug 2021, 11:33
Dazu kann ich keine wirkliche Meinung äussern, da ich nie ein Gerät von ihnen jemals angefasst habe.
Es sind halt exklusive Design-Hifi-Objekte. Dieses Design hatten sie sich halt gut bezahlen lassen, was ich auch gerechtfertigt finde.
Technisch, wie ich es nur aus Bildern kenne, wurden da viele Philips-Bauteile(*) eingesetzt. Zudem hatte B&O auch eigene technische Entwicklungen, wie z.B. das (Dolby) HX-Pro für Tapedecks.
(*) Hier sollten definitiv die Philips-Elkos erneuert werden. Gerade die blauen axialen Elkos sind da sehr oft trocken/taub.
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Aug 2021, 11:41 bearbeitet]
Altgerätesamler
#5 erstellt: 01. Aug 2021, 11:53
Geht mir genau so. Sind die ersten Geräte von Bang & Olufsen, welche bei mir auf dem Tisch stehen.
Danke für den Tipp, die blauen Philips-Elkos sind mir als Übeltäter bekannt.
Stereomensch
#6 erstellt: 27. Mrz 2023, 15:13
Das Ding war zur damaligen Zeit absolut State of the art.
Diese ganze Konzeption mit dieser riesigen Fernbedienung hatte einen Bedienungsumfang der zur damaligen Zeit unglaublich war. Man hat im Prinzip analog versucht etwas zu realisieren, was heute "normal" erscheint (Softwareschalter, und das ohne Chips!!). Man schaue sich nur mal einen Braun A2 aus der gleichen Zeit an. Keine Fernbedienung, jede Menge Schalter etc etc.
Ich finde die B&O Sachen schon gut und sie sehen auch noch 20 Jahre später zeitlos aus.
[Beitrag von Stereomensch am 27. Mrz 2023, 21:52 bearbeitet]
HILFE! B&O Beomaster 6500 durchgebrannt!
Juliobrauchthilfe am 10.01.2020  –  Letzte Antwort am 11.01.2020  –  2 Beiträge
Bang & Olufsen Beosystem 2500 Hifi Anlage - defekt-
Pegasus_X am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  2 Beiträge
BeoMaster 5500 - Erdungsbrummen(?)
REALHALBGAR am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  3 Beiträge
Lautstärkeregler HK 6500
Soundcheck am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  8 Beiträge
Pioneer PD-6500 Defekt!
Tharon123 am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  9 Beiträge
Beogram CD 6500 Player defekt
cewolf am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  4 Beiträge
Generalüberholung meines Vollverstärkers McIntosh MA 6500
weuneu am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  4 Beiträge
Verstärker (GSA-6500) brummt nach Einschalten
elTomato am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  3 Beiträge
Harman Kardon HK 6500: Suche Hilfe wegen Defekt!
*Zunder* am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  21 Beiträge
Miese Stimmung bei fantastischem Onkyo TX-6500 Mk. II
Saflid am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.442
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
