Neue Austausch-Elkos platzen, alter gewölbter funzt einwandfrei!
vomeks
#1 erstellt: 16. Jul 2021, 21:45
Hallo in die Runde!
Bin Gelegenheitsbastler und stehe gerade etwas auf dem Schlauch:
Habe in der Netzteilschaltung eines CD-Players zwei angeschlagene
Elkos (4700 mf, 16V, 85 Grad u. 2200mf, 16V, 85 Grad) entdeckt, beide nachbestellt und eingebaut. Der Ersatz für den 2200 hat lediglich eine etwas andere Bauform (Rastermaß gleich!), und von der höheren Temperaturfestigkeit (105 Grad) abgesehen, ansonsten identische Werte. Wenn ich den aber einbaue, wölbt er sich oben auf und platzt nach ca. 20 Sekunden. Schon zwei mal passiert! Wenn ich den etwas gewölbten original Elko einbaue, läuft alles problemlos. Wie kann das sein?? Was habe ich übersehen? Waren beide richtig gepolt eingebaut!
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
_ES_
Administrator
#2 erstellt: 16. Jul 2021, 21:54
Entweder verpolst Du jedes Mal die Elkos, oder sie sind nicht schaltfest (wenn SNT) oder die Gleichrichtung funktioniert nicht mehr richtig.
Hilfreich für DICH wäre es , wenn Du uns genauere Infos zukommen lassen würdest.
Welcher Player, Schaltplan vorhanden, Bilder vom Netzteil....
_ES_
Rabia_sorda
#3 erstellt: 16. Jul 2021, 21:57
Moin,
Von welchem Hersteller sind die neuen Elkos und von wo bezogen?
Wurde die anliegende Spannung schon gemessen?
Ist evtl der Brückengleichrichter defekt und es liegt somit eine wechselspannungsbehaftete Gleichspannung an?
vomeks
#4 erstellt: 16. Jul 2021, 22:17
Das Player ist ein Denon DCD-725, für dieses Modell finde ich kein Service Manual. Die Ersatz-Elkos sind von Reichelt.
20210717_000310
20210717_000655
Inked20210716_210013_LI
vomeks
#5 erstellt: 16. Jul 2021, 22:19
Die mit den gelben Pfeilen gekennzeichneten Elkos sind die alten! Auf dem Bild mit den drei nebeneinanderliegenden Elkos ist der linke der Originale, der mittlere der Austausch-Elko für ihn, und rechts der neue 2200er, der nach ca. 20 Sekunden in die Luft geht.
CarlM.
#6 erstellt: 16. Jul 2021, 22:23
Die sind alle verkehrt (=verpolt) eingelötet worden.
Das auf der Platine eingezeichnete weiß ausgefüllte Kreissegment zeigt den Minuspol an. Vergleiche es mit anderen Elkos.
Bitte neue Elkos kaufen. Die verbauten Elkos wurden definitiv zerstört.
p.s.
Bitte anhand des Schaltplans überprüfen! Es gibt durchaus Fälle, dass die Platinenbeschriftung falsch ist.
[Beitrag von CarlM. am 16. Jul 2021, 22:26 bearbeitet]
vomeks
#7 erstellt: 16. Jul 2021, 22:24
Auf den alten Elkos steht "SME", auf den neuen nicht. Hätte ich vielleicht darauf achten müssen?
CarlM.
#8 erstellt: 16. Jul 2021, 22:29
Beim erneuten Kauf dürfen es dann durchaus 25 oder 35V Spannungsfestigkeit sein (anstelle von 16V), wenn es denn von den Maßen her passt.
vomeks
#9 erstellt: 16. Jul 2021, 22:30
Auweia, die alten Elkos waren aber genau so eingebaut! Ich hatte das mit der Markierung noch im Hinterkopf, da ich aber davon ausging, dass die "Originalen" wohl nicht verpolt sind, habe ich die Neuen genauso eingebaut. Und im Übrigen schon über 100 CDs mit der alten Elko-Bestückung gehört!
Das eine Foto vom Ausschnitt der Platine (zwei schwarze Elkos), habe ich gemacht, bevor ich mich daran zu schaffen gemacht habe!
Ich habe übrigens noch Ersatz-Elkos da, da gleich mehr bestellt.
[Beitrag von vomeks am 16. Jul 2021, 22:31 bearbeitet]
Rabia_sorda
#10 erstellt: 16. Jul 2021, 22:31
Eine Verpolung hattest du ausgeschlossen ... nunja.
Hier wäre also ein jeweils anderer und neuer Elko richtig gepolt wohl besser aufgehoben ...
vomeks
#11 erstellt: 16. Jul 2021, 22:33
Ich habe von beiden Elkos 3 Stück bestellt, und werde die auch gleich richtig herum einbauen!
CarlM.
#12 erstellt: 16. Jul 2021, 22:34
Wie gesagt ... prüfen, ob die Platinenbeschriftung passt. Falls es Dich überfordert, lade Bilder der Lötseite (=Unterseite) hoch.
vomeks
#13 erstellt: 16. Jul 2021, 22:35
Ok, dann mal vielen Dank euch Beiden! Mache mich gleich ans Löten und werde dann nochmal kurz berichten!
Rabia_sorda
#14 erstellt: 16. Jul 2021, 22:35
... die alten Elkos waren aber genau so eingebaut! Ich hatte das mit der Markierung noch im Hinterkopf,...
Hier sieht die Polung aber ganz anders aus:
Klick mich
_ES_
Administrator
#15 erstellt: 16. Jul 2021, 22:37
https://www.manual-buddy.com/p/denon/dcd725-service-manual.html
Keine 5€...Man kann nicht immer alles umsonst bekommen.
vomeks
#16 erstellt: 16. Jul 2021, 23:16
@Rabia_sorda
@CarlM.
Ok, hier nun also die Version mit richtiger Polung! Und, oh Wunder, richtig rum läuft er auch! Haha
20210717_010359
Aber schon verrückt, dass das Gerät mit falsch gepolten Elkos eigentlich völlig ohne Probleme lief! Und ich habe gerade nochmal geschaut, die Mozart-Box, die ich damit vielleicht bis auf 20 CDs durchgehört habe, hat 170 CDs! Dann dürften es also so ca. 150 CDs gewesen sein, die ich mit dem 725 abgespielt habe!
Die Lötstellen von den falsch eingesetzten Elkos hatten auch nichts Auffälliges, hätten auch ab Werk so sein können.
Na ja, wie auch immer!
Vielen Dank, nochmal!
Nachtrag:
War übrigens purer Zufall, dass ich überhaupt ins Gerät geschaut habe! Eigentlich wollte ich nur nachschauen, ob sich der Volume-Poti für den Kopfhörer-Ausgang für eine Reinigung zerlegen läßt.
@_ES_
Danke, für den Link!
[Beitrag von vomeks am 16. Jul 2021, 23:22 bearbeitet]
Rabia_sorda
#17 erstellt: 16. Jul 2021, 23:29
... hier nun also die Version mit richtiger Polung! Und, oh Wunder, richtig rum läuft er auch! Haha
Haha ... ja, wundert mich auch
Vmtl würde der Player auch ohne der Elkos spielen...
Die alten defekten Elkos sind ohne Wirkung, solange sie keinen annähernden Kurzschluß fabrizieren.
Na immerhin!
Solche Art von "Musik" hätte mein Technics SL-P777 vmtl keine 5 min. durchgehalten
JBL 250Ti LS-Weiche - Austausch ELKOs
Some am 01.01.2023  –  Letzte Antwort am 16.01.2024  –  11 Beiträge
NAD 3020e Elkos ersetzen
Vierm am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 03.09.2018  –  5 Beiträge
Lebensdauer Elkos
titurel am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  6 Beiträge
Ersatz Elkos
Erdfred am 22.08.2022  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  6 Beiträge
ELKOs für Teufel Subwoofer
Brotrinde am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  16 Beiträge
Braun A1 - Elkos erneuern?
Dr.Akula am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  22 Beiträge
LG Stereo Lüfter Austausch
stoppage am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 09.07.2020  –  3 Beiträge
Enstufen Elkos ausbauen gefährlich ?
notengewirr am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  2 Beiträge
Sr5500 - Elkos ausgelaufen ?
Nershl am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  6 Beiträge
mechanisch beschädigte Elkos einsetzen?
Freak-Duesseldorf am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.781
