Hochton Chassis defekt
grillstock
#1 erstellt: 21. Jun 2021, 11:14
Ich habe mir vor etwa zwei Jahren gebrauchte Lautsprecher aus Marmor gekauft war auch bis jetzt super zu Frieden zu den Lautsprechern selbst ist sehr sehr wenig zu finden trotz sehr starker Recherche.
Auf der Front steht lediglich preferences und auf der Unterseite py 150 .
Nun ist mein Hochtöner defekt und ich hätte den gerne eins zu eins ausgetauscht leider ist dieser lediglich mit Peerless beschriftet ohne jegliche Bezeichnung oder Seriennummer eventuell kann mir einer von euch weiterhelfen sodass ich diesen einfach wieder austauschen kann.
Meiner Recherche nach müsste es sich um den Hersteller master music preferences aus Dänemark handeln.
16242737219837552589263101818446
16242737541709178962370323770482
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen ich tat mich schwer den optisch ganz gleichen in neu zu finden evtl gibt es den ja nicht mehr neu die Lautsprecher scheinen schon etwas älter wenn ich aber wüsste was für ein Chassis es ist könnte ich ja auch in der Bucht oder in den Kleinanzeigen Portalen suchen.
Mit freundlichen Grüßen Stefan
Pollton
#2 erstellt: 21. Jun 2021, 15:40
Hallo Stefan,
ist ja komisch, dass da nichts drauf steht. Hast du schon bei dem Hochtöner in der anderen Box nachgeschaut?
Ich vermute, es könnte die Peerlees SR-10 seinhier. Etwas weiter runter scrollen unter Auslauftypen.
Den gibt es schon lange nicht mehr neu und wirst du mit glück nur noch gebraucht bekommen.
[Beitrag von Pollton am 21. Jun 2021, 15:41 bearbeitet]
grillstock
#3 erstellt: 23. Jun 2021, 07:12
Hallo Werner,
Erstmal danke für die Antwort.
Auf der anderen Seite hab ich selbstverständlich auch schon geschaut und ebenfalls nichts gefunden.
Der sr-10 würde optisch passen ich schau wenn ich Zuhause bin gleich Mal ob die Maße übereinstimmen und ob ich den dann eventuell irgendwo auftreiben könnte.
Etwas verwundern tut es mich dann schon, das er einen knax abbekommen hat bei einer Nennbelastbarkeit von 80 Watt das hält ja kein Mensch aus...
Aber bevor ich Ersatz Kauf schau ich mir Mal die Verkabelung auch an der Weiche nochmal an, nicht das sich doch nur irgendwas über die Zeit gelockert hat... Weiß auch nicht was vorher mit denen getrieben wurde
Pollton
#4 erstellt: 23. Jun 2021, 16:54
Ja, dieses solltest du auf jeden Fall noch tun, denn nicht selten liegt der Fehler auf der Weiche oder an einer losen Verbindung.
Sagt der Hochtöner gar nichts mehr, oder was ist damit?
Wenn du nichts findest, dann klemme den Hochtöner ab und messe mit einem Multimeter den Widerstand zwischen den zwei Anschlusspolen. Der Wert sollte so um 7 Ohm liegen. Ansonsten die zwei Hochtöner mal tauschen, wandert der Fehler mit, liegt es am Hochtöner.
grillstock
#5 erstellt: 23. Jun 2021, 17:40
Funktioniert wieder, an der Weiche war ein Kabel lose dementsprechend tat er auch gar nix mehr.
Wieder fest gelötet und ich hab meinen wunderbaren alten klang zurück.
Herzlichen Dank trotzdem für die Hilfe
Pollton
#6 erstellt: 24. Jun 2021, 15:11
Na, dann hast du ja noch mal Glück gehabt. Nächstes mal am besten zuerst die Kabel und Lötstellen überprüfen
Teufel t1000sw defekt nur noch sehr leise
A3fdevil666 am 11.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  5 Beiträge
Super Hifi Box 1500a Defekt - Was tun?
arne92 am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  2 Beiträge
Mission 767 LFAU Defekt
Flying_wussow am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  5 Beiträge
Rotel RSX 965RDS: Piepton = defekt?
ptzlbrgr am 09.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.10.2021  –  2 Beiträge
Yamaha A-520 Lautstärkepoti defekt
Petersilie99 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  15 Beiträge
Teufel concept E300 defekt?
Jan9n1 am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  8 Beiträge
Plattenspieler - Lautsprecher defekt?
PlattenJunkie am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  6 Beiträge
omnitronic pas-1202 ND DEFEKT !
Revolution-Sound am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  3 Beiträge
Philips DVD1010 Servo PCB defekt
keith_richards am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  2 Beiträge
Receiver defekt? Marantz 2275 Brummen aus Lautsprechern
pakko720 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
