Receiver defekt? Marantz 2275 Brummen aus Lautsprechern
pakko720
#1 erstellt: 08. Jan 2012, 14:05
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach dem Problem auf Euch gestoßen, habe in alten Threads aber bislang keinen sicheren Hinweis auf mein Problem gefunden.
Ich habe einen Marantz 2275 geerbt, dazu zwei Lautsprecher Heco Superior 140. Im Fachgeschäft habe ich jeweils gute 7m lange Lautsprecherkabel dazugekauft und angeschlossen. Das Problem: Auch wenn ich die Lautstärke komplett runter drehe, brummt es ziemlich laut aus beiden Lautsprechern (nicht aus dem Receiver selbst!). Jetzt habe ich durch diesen Thread schon Hinweise bekommen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-2.html
"Wenn man in den Lautsprechern Brumm hat, auch wenn man den Lautstärkeregler ganz runter dreht, dann liegt vermutlich ein Defekt in der Endstufe oder im Netzteil des Verstärkers vor. Der Brumm ist dann auch meistens ziehmlich laut. Wenn der Brumm nur ganz leise ist, dann hilft oft auch ein Trennübertrager"
Denkt Ihr, es liegt dieser Defekt vor? Kabel und Lautsprecher sollten in Ordnung sein. Und wie könnte ich weiter verfahren? Ist eine Reparatur/Durchsicht vom Fachhändler sehr teuer? Oder kann da einfach eine auch für Laien sichtbare Sicherung defekt sein?
Vielen Dank für jeden Hinweis!
Paul
audiophilanthrop
#2 erstellt: 09. Jan 2012, 23:13
Da werden sich wohl ein paar Siebelkos verabschiedet haben. Wenn das Gerät die letzten Jahrzehnte nicht in der Werkstatt war, ist eine professionelle Überholung anzuraten. Keine Ahnung, was genau ruesselschorf und Kollegen dafür nehmen, bei so einem Gerät dürfte sich das aber lohnen.
.Harlekin.
#3 erstellt: 09. Jan 2012, 23:56
Um andere Faktoren Auszuschließen würde ich mal den Verstärker ohne andere Geräte mit den Lautsprechern Solo anschließen falls vorhanden (denke schon) hol dir mal mit einem Verlängerungskabel Strom aus einem anderen Raum (nur zum Testen)
Bei mir hat vor 2 Monaten nach einer Umstell-Aktion mein Digitaler Sat-Receiver vom Tv einen ähnlichen Effekt verursacht
Ich hätte Nie Damit gerechnet Im Traum Net
Aber nach dem ich das Sat-Kabel 2cm Kürzer gemacht und neu angeschlossen hab+ Stecker Anordnung geändert in der Steckdosen Leiste war das Nervige Brummen wieder Weck
detegg
#4 erstellt: 10. Jan 2012, 02:35
Moin,
die defekte Kiste ist > 35 Jahre alt. (!!)
@Paul
ruhig bleiben und zurück lehnen (!!)
Wenn beide Kanäle grundsätzlich funktionieren, aber rauschen/brummen - dann ist eine Überholung angesagt,
Es lohnt sich definitiv - Helmut oder Armin werden Dir Deine Fragen zum Gerät und zu den Preisen beantworten:
Es tut nicht weh - es tut hinterher nur richtig gut.
;-) Detlef
bukongahelas
#5 erstellt: 10. Jan 2012, 18:26
Man kann den verdächtigen Siebelkos andere große Elkos mit mindestens derselben Spannung testweise parallelschalten(auf Polung achten!), so die Kapazität vergrößern.
Ähnlich Starthilfe bei KFZ.
Nimmt das Brumm dann ab liegts am den bzw dem Siebelko , diese(n) dann erneuern.
Man könnte auch den Ripple der Siebelkos messen, aber dies ist ja eine Lösung für Leute ohne Meßgeräte.
bukongahelas
pakko720
#6 erstellt: 13. Jan 2012, 09:31
vielen Dank an Euch alle schon mal!
@ harlekin: Danke für den Tipp, habe ich probiert, das Brummen blieb aber...
@ audiophilantroph und bukongahelas: ich muss leider gestehen, dass ich doch weniger Ahnung von der Technik habe als ich dachte. Mit meinem Auto komm ich ganz gut klar, aber das übersteigt, meine physikalisch-technisches Verständnis, aber trotzdem vielen Dank!!
Also: Ich habe das Ding nun in die Hände einer Fachwerkstatt gegeben und werde mich noch mal melden, was denn nun die Ursache war wenn ich das Gerät wiederbekomme, dauert wohl ein paar Wochen...
Vielen Dank an alle für die Tipps, tolles Forum!
Paul
pakko720
#7 erstellt: 24. Jan 2012, 18:27
JHallo,
noch mal herzlichen Dank an alle Bemühten,
der freundliche Reparaturservice hat mitgeteilt: Die Kondensatoren warens. War wohl nicht so kompliziert, jetzt bin ich schlauer...
Beste Grüße,
Paul
Leises Brummen aus Lautsprechern normal?
carmaniac am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  3 Beiträge
Marantz SR6010 defekt
steffele am 26.07.2016  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  5 Beiträge
Marantz SR6008 Trafo defekt?
Lineablu am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 27.08.2018  –  12 Beiträge
Marantz CD94 defekt
NCC-1701D am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2019  –  2 Beiträge
Marantz 4400 Powerschalter defekt
hifigunter am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  3 Beiträge
Marantz SR-50L defekt
Salmantiner am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  6 Beiträge
Marantz PM 7001 defekt?
kloke0803 am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  6 Beiträge
Pioneer A-301 brummen aus Lautsprechern
Violinho am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  7 Beiträge
Marantz PM-55 - Defekt
h1ght am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  6 Beiträge
Marantz PM-16 defekt
Absolon am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
