Lautsprecher leiser als der andere
Sensei_Miheru
#51 erstellt: 04. Apr 2021, 19:57
Hallo zusammen, ich hoffe ihr habt die Geduld um mir noch mal zu helfen. Ich habe jetzt mal ausgiebiger getestet inklusive eines DB Mess-Gerätes.
Soweit ich das konnte, habe ich exakt gleiche Rahmenbedingungen geschaffen. Lautstärkeregler nicht verändert, jeweils aus 25 cm Abstand auf Höhe des Hochtöners. Das selbe Lied jeweils 30 Sekunden immer von Anfang an.
Getestet habe ich es so, dass ich bei „Speakers“ zwar auf A und B gestellt habe, aber mittels des balance Reglers zum testen jeweils komplett auf A bzw. B geregelt habe. Getestet habe ich beide Anschluss-Reihen am Verstärker und es ist auf beiden ähnlich. Um nicht zu viele Daten hier rein zu kloppen, schreibe ich jetzt aber nur die Daten von Reihe B.
Die Testwerte sind folgende:
Linke Box 71,9 Db Durchschnitt
Rechte Box 75 Db Durchschnitt
Danach habe ich am Verstärker nir die Kabel von L auf R getauscht:
Linke Box 75,4 Db Durchschnitt
Rechte Box 72 Db Durchschnitt
Sprich, durch Wechseln Von links und rechts am Verstärker, war es dann genau andersrum.
Auch wenn es von den DB Werten nur gering erscheint, so hört man es doch schon deutlich.
Das was ich bisher gemacht habe war, die Regler mehrfach zu betätigen. Das hat nichts gebracht.
Wie würdet ihr da jetzt weiter vorgehen?
Über Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar, da ich ziemlich ratlos bin.
[Beitrag von Sensei_Miheru am 04. Apr 2021, 19:59 bearbeitet]
CarlM.
#52 erstellt: 04. Apr 2021, 20:28
Ich hatte ja schon beschrieben, dass man testen kann, ...
a. was mit KH-Ausgang und LS-Buchsen "B" funktioniert. Ist es dort fehlerfrei, muss das Relais getauscht werden
b. Drücken der Tone Direct-Taste ---> Problem in der Klangregel-Stufe
Professionell geht man so vor, dass man ein genormtes Signal auf den Eingang gibt und mit einem Oszilloskop an verschiedenen Stellen die Signalstärke misst. Man prüft folglich, ab welcher Stelle es unterschiedliche Signalpegel gibt.
Wenn man diese Möglichkeiten nicht hat, kann man z.B. bei gezogenem Netzstecker am Lautstärke-Poti messen, ob beide Kanäle in unterschiedlichen Positionen ähnliche Widerstands-Werte aufweisen.
Wenn allerdings Fehler durch gealterete Elkos oder Halbleiter ursächlich sind, geht nur die Messmethode mit dem Oszi.
[Beitrag von CarlM. am 04. Apr 2021, 20:29 bearbeitet]
Sensei_Miheru
#53 erstellt: 05. Apr 2021, 00:19
Vielen Dank für deine Tipps. Aber letztenendes habe ich es mir jetzt ganz einfach gemacht und einen neuen Verstärker besorgt. Um das alles vernünftig zu testen, beziehungsweise zu verstehen, war es mir die Mühe nicht wert. Da ich den Verstärker bei einem gewerblichen Anbieter bei eBay Kleinanzeigen gekauft habe, konnte ich ihn heute zurückgeben.
Mein neuer Verstärker ist ein Yamaha AX- 596. hoffe dass ich damit noch mal einen Sprung nach vorne gemacht habe in Sachen Qualität. Trotz 1A Zustand und geprüfter Funktionalität vor Ort, „nur“ 100€. Denke das ist i.O.
CarlM.
#54 erstellt: 05. Apr 2021, 00:23
Dann wünsche ich Dir viel Spaß mit dem "Neuen"!
Sound Rechts leiser als Links
//hakke// am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  15 Beiträge
Harman Kardon HK-1200 Lautsprecher links leiser
itsamemario am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  6 Beiträge
Ton wir schnell leiser
fpotnie am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  4 Beiträge
NAD C 370 Verstärker ein Kanal leiser
Audio-Pro am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  6 Beiträge
Mitteltöner leiser als anderer. Was kann man machen?
DocHolid4y am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  4 Beiträge
Verstärker: ein Kanal ist leiser
Chri1 am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 03.03.2020  –  7 Beiträge
Denon PMA 200 ae links leiser
stlangenbach am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  4 Beiträge
Uher UMA 2000 rechter Kanal leiser als linker
Joker10367 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
A 500, Linker Kanal leiser
Üpol am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  20 Beiträge
Grundig CD-Player ein Kanal etwas leiser
chrisradio am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.286
