HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Mitteltöner leiser als anderer. Was kann man mache... | |
Mitteltöner leiser als anderer. Was kann man machen?+A -A |
DocHolid4y
20:10
erstellt: 09. Mai 2012, |
Hallo, habe eben in meinem Keller zwei Lautsprecher gefunden die ich längere Zeit nicht benutz habe. Als ich beide eben angeschlossen habe klang der rechte Lautsprecher viel leiser. Habe dann die Lautsprecher aufgemacht und nachgeschaut. Alles fest verlötet. Habe dann die Verbindung zum Hochtöner gekappt und den verstärker direkt an den Mitteltöner gehalten. Es kommt sehr leise was aus dem Mitteltöner raus. Woran liegt das? Und kann ich das reparieren ohne diesen auszutauschen? Gibt kein Ersatz mehr.. lg |
richi44
09:37
erstellt: 10. Mai 2012, |
So wie es sich anhört scheint dieser Mitteltöner überlastet und damit "verbraten" zu sein. Da gibt es nur die Möglichkeit, einen anderen einzubauen. Mach mal ein Foto der geöffneten Box , sodass man den Mitteltöner gut sieht. Und wenn er in einem "Topf" montiert ist musst Du ihn halt irgendwie ausbauen. Kann sein dass wir da eine Lösung finden, die sich lohnt. |
PBienlein
11:12
Hallo, um zu klären, ob es am Chassis oder an der Frequenzweiche liegt, kann man die beiden Mitteltöner mal tauschen. Wandert der Fehler mit, ist der Mitteltöner defekt, Bleibt der Fehler auf der selben Box, hat die Frequenzweiche ein Problem. Erste Möglichkeit: Sollte der Mitteltöner defekt sein, wird die Schwingspule im Keller "aufgeblüht" sein und läßt sich nun nicht mehr richtig bewegen. Man kann so etwas neu wickeln (lassen). Ob sich der Aufwand lohnt, ist aber von Fall zu Fall zu entscheiden. Im Internet finden sich mehrere Spezialbetriebe, die das machen. Zweite Möglichkeit: Schlachtbox im Internet ersteigern und den Mitteltöner entnehmen. Meist werden die Bässe durchgefahren, sodaß die Wahrscheinlichkeit groß ist, das der Mitteltöner in Ordnung ist. Da braucht man aber vermutlich etwas Geduld. Dritte Möglichkeit: Einen geeigneten Mitteltöner suchen, der von den Massen und Parametern halbwegs passt. Den würde man dann aber in beide Boxen einbauen müssen. Gruß PBienlein |
DocHolid4y
18:21
Hey, danke für eure Beiträge. Hat sich aber bestimmt erledigt mit dem Membran. Sobald ich diesen "Leisen" etwas andrücke wird er wieder lauter... wenn ich ihn wieder loslasse ist er wieder super leise. Wüsste nicht wie ich den reparieren soll. Ne ein Aufwand lohnt für die alten Dinger nicht wirklich.. |
Lautsprecher leiser als der andere Sensei_Miheru am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 54 Beiträge |
Tief/Mitteltöner defekt schnorchi12 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 2 Beiträge |
Sound Rechts leiser als Links //hakke// am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 15 Beiträge |
Ersatz mitteltöner Fisher Octavia 901 yamahamx1000 am 13.11.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 18 Beiträge |
Magnat 709 Mitteltöner Problem Patrick192 am 07.06.2023 – Letzte Antwort am 15.06.2023 – 20 Beiträge |
Ton wir schnell leiser fpotnie am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 4 Beiträge |
leiser brumm auf Denon AVR3805 raggaman am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 2 Beiträge |
Rotel RX-303 - rechte Box leiser als linke VincentRaven am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 9 Beiträge |
Uher UMA 2000 rechter Kanal leiser als linker Joker10367 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Denon DRA 1000 extrem leiser Ton PericoloGiallo am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 4 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRalph1955
- Gesamtzahl an Themen1.561.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.930
