HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sound Rechts leiser als Links | |
Sound Rechts leiser als Links+A -A |
//hakke//
19:29
erstellt: 24. Feb 2011, |
Hallo zusammen, kleines Problem. Der Sound von der linken seite hat mehr power als rechts. wenn ich den balance regler auf rechts drehe kommt einfach weniger raus ( weniger, bass, höhen.. einfach weniger power ). Wenn ich nur die linke Seite laufen lasse ist es optimal. die dB anzeige am verstärker zeigt auch an das die Nadel links weiter ausschlägt als Rechts. hier ein bild. ![]() falls ihr infos zur anlage/verkablung benötigt hier ist ein älterer thread von mir da steht alles drinn mit bilder und infos. ![]() normalerweise sollte doch auf beiden Seiten das gleiche rauskommen oder? hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. vielen dank schonmal lg [Beitrag von //hakke// am 24. Feb 2011, 19:29 bearbeitet] |
Fhtagn!
19:55
Nicht unbedingt. Sehr viele Aufnahmen sind ungleichmäßig. MfG Haakon |
//hakke//
20:11
es hört sich auf der rechten seite so an als würde ich irgendwelche filter anmachen, den bass und die höhen rausdrehen. also normal ist das nicht ![]() |
schwede72
21:24
Das selbe problem habe ich auch bei meinen Pioneer A60 ,Rechts kommt einfach weniger raus , man merkts besonders beim Bass . ![]() [Beitrag von schwede72 am 24. Feb 2011, 21:39 bearbeitet] |
//hakke//
21:39
wenn du das problem behoben bekommst meld dich bitte hier ![]() hat sonst keiner ne idee woran das liegen könnte?? |
inex1
22:18
Hallo hakke, Du mußt alle Komponenten der Reihe nach ausschließen. Wechsle L und R vor dem Verstärker, und schau ob dann die andere Seite leiser ist. Wenn nicht, dann schließe die Lautsprecher L und R getauscht an, um zu sehen, ob die Seite wechselt. Wenn beides keinen Einfluß hat, liegt das Problem vermutlich am Verstärker bzw. einer Steckverbindung am Verstärker. Gruß Daniel |
inex1
22:38
Hallo nochmal, Mir ist noch etwas eingefallen, das öfters zu Problemen führt: Bist du dir sicher, ob alle Stecker und Adapter zwischen PC und Verstärker Stereo sind? Wenn man da einen Mono dabei hat, kann man einen Kanal kurzschließen, was folgendes erklären könnte:
Daniel |
//hakke//
23:18
hi das mit dem vertauschen habe ich schonmal gemacht hatte sie ausversehn verkehrt rum angeschlossen und da wars halt genau anders rum. von rechts kam mehr als von links. adapter usw. habe ich auch alles gewechselt sind alles stereo komponente. ![]() |
Hüb'
Moderator |
09:53
erstellt: 25. Feb 2011, |
Dann liegt - logischerweise - ein Defekt bei den LS vor... ![]() Grüße Frank ![]() |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
10:00
Wieso denn die Lautsprecher? Wenn er die Kanäle der Zuspieler getauscht hat und der Fehler auf die andere Seite gewandert ist, dann würd ich doch mal ganz stark auf das Quellgerät tippen |
Hüb'
Moderator |
10:01
Äh...natürlich... ![]() Ich geh' erst mal Kaffee holen... ![]() Sorry. ![]() |
inex1
16:20
Was passiert, wenn du einen Kopfhörer an den PC anschließt? Sind dann beide Seiten gleich laut? Wenn ja, dann solltest du doch nochmal die Signalleitung zwischen PC und Verstärker durchchecken. Wenn du keinen Kopfhörer hast: Schließ mal eine andere Signalquelle (MP3 Player oder so) an den Verstärker, und schau ob der Effekt immer noch da ist. Daniel |
//hakke//
16:35
also. wenn ich über den kopfhörer höre kommt auf beiden seiten das gleiche raus. und wenn ich nen mp3 player als signalquelle nehme ist genau das gleiche. also liegts wohl oder übel am verstärker ![]() |
inex1
17:37
Versuch nochmal dein blaues Kabel an Tape 1, 2 bzw. Tuner anzuschließen. Aber nicht an Phono! Wenn sich dann nichts ändert, und du die Kabel und Adapter als Fehlerquelle ausschließen kannst, dann wird wohl der Verstärker das Problem sein. ![]() Vielleicht kennst du ja jemanden, der ihn evtl. reparieren könnte. Könnte nur ein gealterter Kondensator oder ein Poti für wenige Euro sein. Ich weiss ja nicht, wie sehr du an dem schönen Gerät hängst. Daniel |
inex1
17:44
Was kommt eigentlich raus, wenn du den Kopfhörer am Verstärker verwendest? Daniel |
Verstärkerkanäle laufen ungleich (Links lauter als Rechts) Eisenmann525 am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 73 Beiträge |
Harman Kardon HK-1200 Lautsprecher links leiser itsamemario am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 6 Beiträge |
Surround Reciever, 'Wackelkontakte' Links/Rechts Soundcount am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 4 Beiträge |
Denon PMA 200 ae links leiser stlangenbach am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 4 Beiträge |
Höre mal links - höre mal rechts :-((( luckylion1968 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 3 Beiträge |
HiFi-Anlage, Links/Rechts Lautsprecher setzen aus BrilliantSound am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 19 Beiträge |
Marantz SR12S1 brummt auf den Links/Rechts dirkus am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 2 Beiträge |
Lautsprecher leiser als der andere Sensei_Miheru am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 54 Beiträge |
Denon PMA-510AE kein Sound rechts Rene_Sch am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 2 Beiträge |
Uher UMA 2000 rechter Kanal leiser als linker Joker10367 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
- Gesamtzahl an Themen1.559.972
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.206
