HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Marantz SR 7002 HDMI Signalplatine defekt | |
Marantz SR 7002 HDMI Signalplatine defekt+A -A |
-Jannik-
12:30
erstellt: 22. Mrz 2021, |
![]() ![]() ![]() Hallo Leute, benötige mal euren Rat. Und zwar habe ich bei meinem SR 7002 plötzlich keinen HDMI Input und auch keinen Output (z.B. Setup Oberfläche des Receivers). Habe ihn zur Reparatur gebracht, da wurde mir allerdings nur gesagt, dass die HDMI Signalplatine defekt ist und dieses Teil im Ersatzteilhandel nicht mehr verfügbar ist. Nun bin ich davon ausgegangen, dass dieser Reparatur Service das Gerät auseinander hatte und hat daraufhin, da die Platine so stark beschädigt war, gesagt das nur ein Austausch hilft. Jetzt ist mir der Receiver letzte Woche wieder in die Hand gefallen (hab ich natürlich aufgehoben da der Rest noch funktioniert) und hab gedacht jetzt musst du ihn doch nochmal aufschrauben. Das erste was mir aufgefallen ist war dass das Gerät nicht geöffnet wurde. Der Staub lag noch genau so auf allen Platinen sowie die Kabelbinder nicht gelöst wurden. ![]() Hab die Platine also mal ausgebaut und siehe da. Auf der Unterseite lässt sich nach Reinigung eine Auffällige Stelle entdecken. Sieht durchaus so aus als wäre etwas zu warm geworden ![]() Nur ist jetzt die Frage warum oder besser noch welches Bauteil ist jetzt kaputt. Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann. |
CarlM.
13:44
Es gibt zwar "schwarze Schafe", die es nur auf den Betrag für den Kostenvoranschlag abgesehen haben und ein Gerät 14 Tage lang ins Regal stellen ... Hier ist es aber so, dass das Fehlerbild auch ohne Messungen mit hoher Wahrscheinlichkeit einem bestimmten IC (hier IC 31) zugeordnet werden kann. Jeder HDMI-Eingang hat zunächst eigene IC und jeder der beiden HDMI-Ausgänge ebenfalls. Ein Fehler in diesem Bereich würde somit nur zum Ausfall einzelner Buchsen führen. Das einzige Bauteil, dass dann zentral wirksam ist und alle HDMI-Eingänge und Ausgänge betrifft ist dann IC31. Dieses IC ist vermutlich nicht erhältlich (NOTE : "nsp" PART IS LISTED FOR REFERENCE ONLY, MARANTZ WILL NOT SUPPLY THESE PARTS.) und es wäre dann auch nur sehr schwer auszutauschen. Der Hersteller bietet es deshalb garnicht an, sondern nur die komplette Platine. Beim Austausch mancher IC ist zudem ein Software-Update notwendig. Eine kleine Hoffnung bleibt, falls tatsächlich die Elkos defekt sind, die für die Betriebsspannung dieses IC 31 zuständig sind. Es sind die Elkos mit dem Wert 47µF 25V (C325, C327 ...). Einen Versuch wäre es Wert. Aber auch dies müsste man selbst machen und ist wegen der Durchkontaktierung und des industriell verwendeten Lötzinns nicht für Laien empfehlbar. Was bleibt wäre, sich eine Ersatzplatine (CUP11982Z) auf andere Weise zu besorgen (Schlachtgerät mit anderem Schaden). Nachtrag: Das Service Manual gibt es hier: ![]() Dort ist auch zu lesen wie ein Reset durchgeführt oder die Diagnose-Funktion genutzt wird. [Beitrag von CarlM. am 22. Mrz 2021, 14:02 bearbeitet] |
-Jannik-
15:19
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort ![]() Werde es mal ausprobieren. Versuch macht ja bekanntlich klug. ![]() |
Marantz SR-7002 / keine Tonausgabe tone4me am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 3 Beiträge |
Marantz SR 7002 - Kopfhörerausgang defekt? Nur noch ein Kanal hörbar basstschon am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 3 Beiträge |
Marantz SR-50L defekt Salmantiner am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 6 Beiträge |
Marantz AV SR 5500: Lautstärke-Drehregler defekt niewisch am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 11 Beiträge |
Marantz SR 8100 DC EL-EKTRONIKER am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 4 Beiträge |
Kaputtes Display Marantz SR 4320 firefish86 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
Marantz Sr 5500 Stromstörung? Hekthor am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 13 Beiträge |
Marantz SR 7500 PhobosMoon am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 2 Beiträge |
Marantz SR-1040 keine Leistung Linde190 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 11 Beiträge |
Marantz SR-50L Standby Modus lenny1896 am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 3 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlex-Mayer-Raumakustik
- Gesamtzahl an Themen1.559.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.797
