Marantz SR 8100 DC
EL-EKTRONIKER
#1 erstellt: 27. Okt 2014, 16:01
heute bekam ich meinen Receiver von einem Käufer zurück. Er hatte Brandgeruch bemerkt und behauptet das ein Kanal defekt sei.
Der Balanceregler war auf Anschlag zugedreht und der Kanal ist natürlich OK.
Mit dem Brandgeruch hat er nicht ganz unrecht denn das Netzteil stinkt ziemlich nach zu sehr erwärmter Kabelisolierung etc. weil der R802 (der große Graue) neben einigen TR ganz besonders heiß wird (ca. 135 Grad).
Das hatte mich schon früher gestört und ich hatte diesbezüglich bereits Beiträge geschrieben. Die Antworten und meine Versuche brachten allerdings seinerzeit keine Änderung.
Ist es normal das der SR8100 so heiß wird und so übel nach Kabel/Plastik riecht? Oder kann man das irgendwie ändern? Das Gerät ist ansonsten völlig OK.
Klaus
Netzteil SR 8100 DC
audiophilanthrop
#2 erstellt: 28. Okt 2014, 15:27
Hab mir mal den alten Thread angesehen. Wenn ein 100-Ohm-Widerling roundabout 20 V verbraten muß (wieviel ist es genau?), dann fallen da mal eben 4 W an. Da wird ein 5W-R natürlich schön heiß. Der ist ein bißchen "auf Kante genäht", normalerweise würde man Widerstände nach Möglichkeit nur bis etwa der Hälfte ihrer Nennbelastbarkeit fahren.
EL-EKTRONIKER
#3 erstellt: 28. Okt 2014, 16:05
...der ist da serienmäßig drin, dies funktioniert seit Jahrzehnten.
Das Problem müßten ja eigentlich alle Besitzer dieses Gerätes haben.?
Hatte seinerzeit auch mal was versucht mit anderen Widerständen und dann doch wieder das O-Teil eingebaut. Wenn das auf Kante genäht ist dann müßte eine höhere Wattzahl eine geringere Erwärmung bringen, stimmt das?
Kannst Du einen besser geeigneten R empfehlen?
Dominik.L
#4 erstellt: 29. Okt 2014, 17:44
Japp, es ist normal das das Gerät arg warm wird.
Abhilfe ist:
- den Siebkondensator C806 (220 / 35) ändern auf: 220 /50
- die ZD prüfen ob diese OK ist ( Spannung am Emitter des Längstransistors messen, sollten ca 22V sein)
- Das Board an dieser Stelle nachlöten ( Die Lötstellen sind dort immer verbrannt...warum wohl
- den 100Ohm/5W ändern in Zement 100 Ohm/20W Stehend
- Für den Längstransitor einen Größeren Kühlkörper verwenden (Du hast Platz in die Höhe !)
(Hast du keinen passenden Kühlkörper auftreiben können, dann geht auch eine "Kupferfahne" die du zw.
Transistor und KüKö schraubst, und nach oben zeigt, schneide diese in der Mitte oben auf und drehe die
Fahnen um jeweils 90 Grad. Bitte Isolierung u. Wärmeleitpaste zw. Transistor und KüKü/Fahne nicht vergessen.
Der wird dann immernoch warm ( Die zu verbratene Energie muß ja wohin) aber es kokelt Dir nicht mehr das Board ab
Dominik
Marantz Sr 5500 Stromstörung?
Hekthor am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  13 Beiträge
Marantz SR 7500
PhobosMoon am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  2 Beiträge
Marantz SR-50L defekt
Salmantiner am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  6 Beiträge
Marantz 300 DC abgeraucht
ev am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  8 Beiträge
Kaputtes Display Marantz SR 4320
firefish86 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  2 Beiträge
Marantz SR-1040 keine Leistung
Linde190 am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  11 Beiträge
Marantz SR-7002 / keine Tonausgabe
tone4me am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  3 Beiträge
Marantz SR-50L Standby Modus
lenny1896 am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  3 Beiträge
Marantz SR 9200 Transistoren abgebrannt
dural am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  4 Beiträge
Marantz SR 5300 Störgeräusche nach einiger zeit
tM! am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.501
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
