HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Rockbox Perfect Pro / kein DAB (hängt) | |
Rockbox Perfect Pro / kein DAB (hängt)+A -A |
@byss
21:31
erstellt: 14. Feb 2021, |
Hallo zusammen ![]() Ich habe hier ein Baustellenradio Rockbox Perfect Pro bei dem der DAB+ Empfang "hängt" und weiß nicht so recht, wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll. Sobald ich per "Source" auf DAB wechsle, "hängt" sich das Radio im DAB-Modus auf. Auch die Schrift im Display hängt. Ich kann keine abgespeicherten Sender auswählen, noch manuell suchen. Per "Source" kann ich jedoch wieder in einen anderen Modus wechseln, das funktioniert. Im FM Modus kann ich auch Sender suchen, abrufen etc. Nur im DAB Modus nicht. Habt Ihr eine Idee, wo ich da ansetzen bzw. nachschauen kann? Vielen Dank und Viele Grüße Ronald |
CarlM.
22:23
Hallo Ronald, da bin ich pessimistisch. Vermutlich ist das DAB+-Modul defekt. Ich kenne nun nicht genau Dein Radio aber sehr viele haben ein Modul von Frontier Silicon eingebaut. Wenn das zentrale IC defekt ist, treten die von Dir beschriebenen Effekte auf. Da wird nur ein Austausch helfen. Das Dumme daran ist, dass die Firmware des Moduls spezifisch für den Hersteller des Radios ist. Man kann also auch nicht einfach auf Ebay oder Alibaba ein neues kaufen. Die Originalteile werden dann häufig sehr teuer angeboten. Am besten Du fragst beim Support an. Falls es ein Reset im Menu gibt, solltest Du die Option ausprobieren. HG Carl ![]() [Beitrag von CarlM. am 14. Feb 2021, 22:26 bearbeitet] |
@byss
03:57
erstellt: 15. Feb 2021, |
Hallo Carl, die Lösung war so einfach :-x ![]() Vielen Dank fürs "drauf stoßen" und Deine Info zwecks dem DAB Chip (die Problematik kannte ich noch gar nicht)! Es lag am Reset (bzw. am nicht durchgeführten Reset) ![]() Frag mich nicht, warum ich da nicht selber drauf gekommen bin :-x Aber manchmal braucht man halt einen kleinen Anstoß ![]() Nachdem ich den Reset durchgeführt habe, funktioniert nun auch das DAB wieder, der Sendersuchlauf, die Senderspeicherung etc. Sehr schön ![]() Vielen Dank! und Viele Grüße Ronald |
CarlM.
12:15
Prima, dass es so einfach war. Dann wünsche ich gute Laune-(Musik) bei der Arbeit. ![]() |
Webradio + dab+ forest-mike am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha R-N803 D kein DAB und UKW Empfang tzewi am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 5 Beiträge |
Pioneer SX S30 dab Netzteil Rakoe am 29.04.2023 – Letzte Antwort am 04.05.2023 – 5 Beiträge |
NAD T743 - Kontrollpanel "hängt" ThePapabear am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha Frontklappe Hängt Schief ! Super-Sound am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
Phillips Cineos 9800 W Hängt! emkajo am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 3 Beiträge |
"PA"Verstärker kein Lebenszeichen BlackH4wk am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 14 Beiträge |
Pro-Ject DAC und plötzlich kein Ton mehr? agadez am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 6 Beiträge |
Verstärker bzw. Endstufe hängt sich auf helghast am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 6 Beiträge |
Sony TC-S7 Tapedeck - Schublade hängt fest. Knatterbüchse am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 2 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedburpet123
- Gesamtzahl an Themen1.552.934
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.442
