NAD T743 - Kontrollpanel "hängt"
ThePapabear
#1 erstellt: 02. Aug 2009, 10:30
Hallo!
Ich habe den oben genannten Receiver geschenkt bekommen, da der ehemalige Besitzer sich technisch nicht auskennt und bereits ein anderes Gerät gekauft hat.
Der Receiver läuft einwandfrei und lässt sämtliche Einstellungen vornehmen. Nach einer gewissen Laufzeit (irgendwo zwischen 10 und 30 Minuten) fängt dann die Kontrolleinheit an zu spinnen, bis hin zu dem Punkt an dem keinerlei Eingabe mehr möglich ist. Dann lässt sich gar nichts mehr einstellen (auch keine Lautstärke), die Tonausgabe (auch in Mehrkanal) läuft aber einwandfrei weiter.
Ich hatte das Gerät bereits offen und die Kontakte der Kontrollplatine und der Platine auf der der DTS-Chip und der Firmwarechip sitzt gesäubert und frisch gesteckt. Die Elkos sind nach Sichtprüfung ebenfalls in Ordnung (keine Bäuche und keine kristallinen Ablagerungen an den Füssen).
Die vereinzelten Berichte im Netz zu dem Problem sprechen vom Werksresett (habe ich gemacht, bringt nichts) bzw. von thermischer Überlastung des Chips, der sich dann aufhängt. Leider gibt es aber scheinbar keine "Bastellösung" für das Problem, oder diese wurde noch nirgendwo veröffentlicht.
Da mir der Sound des NAD aber eigentlich besser gefällt, als der meines Denon 1804, wäre es fein, wenn der wieder zur Arbeit überredet werden könnte.
Ach ja: Firmware Version des Gerätes ist die 1.27, was auf die alte Serie des Geräts schliessen lässt. In V2 (anscheinend nur Firmware, keine Hardware geändert) dürfte das Gerät auch weniger rauschen.
Wenn also jemand helfen kann, oder E-Teile für das Gerät besorgen kann, bitte bei mir melden.
lg
ThePapabear
blueshaddow
#2 erstellt: 30. Jul 2010, 10:05
Hi
Auch wenn dieser Beitrag schon lange her ist:
Ich habe das gleiche Problem.
Fa Bergmann will die Front austauschen.
Material 150€ plus 1,5 Std Arbeitszeit.
Irgendwas mit Chip / Ic .... gesockelt?
Gibt es inzwischen Lösungen?
Was ich aber nicht ungenannt lassen möchte:
Ab wann muss der Lüfter laufen?
Bei meinem regt sich nichts.
2 Stunden CD - keine Probleme
2 Stunden Radio = abgeschaltet.
CD mit 2 Lautsprechern
Radio mit 4 Lautsprechern
In der Hoffnung das inzwischen jemand eine Lösung hat
danke
Mike
NAD C 355BEE Poti Knacksen
1%Taub am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  6 Beiträge
Yamaha Frontklappe Hängt Schief !
Super-Sound am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  2 Beiträge
Phillips Cineos 9800 W Hängt!
emkajo am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  3 Beiträge
NAD cd player - tonaussetzer
hagi75 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  3 Beiträge
NAD 502 macht zicken
hangman am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  12 Beiträge
NAD 3225 PE
HiDDeN72 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  2 Beiträge
NAD 3020 brummt
hifigunter am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
NAD 5420 liest schlecht.
hildegaard am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  7 Beiträge
NAD C 340
hifididi am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
Lasereinheit NAD C541
Slowpicker am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.936
