| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » "PA"Verstärker kein Lebenszeichen | |
"PA"Verstärker kein Lebenszeichen+A -A |
BlackH4wk
erstellt: 26. Nov 2014, 22:44
Ich habe nach langer Zeit in meinem Keller nun einen IMG Stageline Verstärker gefunden (möchtegern PA würd ich mal schätzen). Nun habe ich folgendes Problem, er hängt am Strom aber NICHTS passiert (keine LED am Leuchten und kein Ton). Sieht für mich als Laien aus wie ne defekte Sicherung - ich habe aber alle SICHTBAREN schon rausgenommen und durchgemessen, ohne eine Defekte zu finden... Von Innen sieht der aus wie NEU, nichts angeschmorrt oder so, riecht auch absolut normal. Vielleicht ist etwas was ihr auf den ersten Schlag sagen könnt, wäre nett wenn mir einer Helfen kann. |
PBienlein
erstellt: 27. Nov 2014, 06:33
Hallo, Monacor hat eine ganze Palette von PA-Verstärkern mit den unterschiedlichsten Leistungen im Programm. Um welchen genau handelt es sich hier? Gruß PBienlein |
BlackH4wk
erstellt: 27. Nov 2014, 09:35
Da musste ich selber noch mal nachgucken, es ist ein STA-500 |
BlackH4wk
erstellt: 27. Nov 2014, 09:51
Wenn ich wieder zuhause bin mache ich auch gerne Bilder von innen und/oder aussen. |
PBienlein
erstellt: 27. Nov 2014, 10:14
BlackH4wk
erstellt: 27. Nov 2014, 10:29
Ohhhh wie offensichtlich.... zu offensichtlich Danke du hast den kleinen vorm Schrott gerettet.. Werde mal sehen das ich mir eine passende Sicherung bestelle. Gruß Dominik |
PBienlein
erstellt: 27. Nov 2014, 10:43
Hallo Dominik, ich will Deine Freude nicht zu sehr trüben, aber wenn diese Sicherung "fliegt", ist meistens noch etwas anderes kaputt. Also besser ein paar Sicherungen mehr ordern. Vielleicht hast Du aber auch Glück und die Kiste läuft dann wieder Das Ding besteht ja hauptsächlich aus umbauter Luft und sieht mir nicht besonders "partyfest" aus ![]() Gruß PBienlein |
BlackH4wk
erstellt: 27. Nov 2014, 10:52
Es ist anscheinend doch nicht so einfach... man kommt an die Sicherung garnicht dran... da ist eine kleine Metall Abdeckung drüber "angenietet" sieht aus wie kleine Kreuzschlitzschrauben die sich aber nicht drehen lassen...
Ich hab mich auch totgelacht als ich ihn grad geöffnet hatte Ich schätze er hat den Betrieb an 2 paar boxen einfach nicht überlebt - kommt natürlich heute nicht mehr vor aber er ist ja auch ein paar jährchen alt. |
BlackH4wk
erstellt: 19. Dez 2014, 22:11
Ein wenig spät aber, ich hatte jetzt mal Zeit und Lust mich dem Ding zu witmen, AN geht er nun. Jetzt ist mir aber die nächste Sicherung durchgebrannt / ich habe die nächste Defekte entdeckt, ![]()
Was könnte mein nächstes Problem sein ... -> Ich denke die neuen Sicherungen werden immer wieder abbrennen - habe (nur zum Testen! Ich weiß wie gefährlich das ist! ) die Sicherung einfach Überbrückt (durch nen 3mm Kupfernagel "ersetzt" - da ich nur noch 12V Sicherungen vom Auto da habe und ich um die Uhrzeit keine neue bekommen werde) und es ist folgendes passiert : AN, (Lüfter und "Power"LED leuchtet , "Protect" LED Leuchtet kann ja auch nicht richtig sein) 1 sekunde später hab ich gemerkt das da wieder was nicht passt, also sofort aus, Stecker raus, Nagel raus und joa der war HEIß - schätze das die kleine 10A sicherung nichtmal die Sekunde ausgehalten hätte. Achso, keine Boxen und/oder Zuspieler dran. Da muss also noch was im argen liegen - nur was !? Anscheinend hat der Lüfter jetzt auch einen Weg - ist der Laut bin drauf und dran das ding einfach weg zu schmeißen Wäre halt nur schade wenn es nur an Kleinigkeiten läge. Gruß und nochmals Danke für die Hilfe! Dominik |
Warf384#
erstellt: 19. Dez 2014, 22:25
Moin! Klingt für mich nach einem (oder mehreren) durchgebrannten Endstufentransistor: 1. Kurzschluss an pos. oder neg. Spannungszweig 2. Dadurch Offset-Spannung nahe der Betriebsspannung => Protect-Schaltung greift ein 3. Intakter Transistor am gegenüberliegenden Spannungszweig steuert gegen, nix passiert, sehr großer Strom fließt => Sicherung Die Ausgangstransistoren sollten sich auf der Unterseite des Kühlkörpers befinden... stellt sich nur die Frage, warum. Sollte es keine Überlastung sein, könnte der Ruhestrom Ursache sein ... Sieh mal bitte nach den Ausgangstransistoren und guck nach, ob evtl irgendwo in der Nähe so kleine Trimmpotis oder Dioden zu sehen sind. Und AUF KEINEN FALL mehr ohne Sicherung betreiben, sollte der andere Transistor noch heil gewesen sein, ist der nun möglicherweise auch durch. Gruß Warf384 |
Röhrenschmiede
erstellt: 19. Dez 2014, 22:30
Hi Dominik, Nach der Nagelprobe liegt es bestimmt nicht mehr an "nur Kleinigkeiten". Ich empfehle -auch wegen der Qualität des Vakuums- den Wertstoffhof. Liebe Grüße, Andreas |
BlackH4wk
erstellt: 19. Dez 2014, 22:43
Ok sieht dann wie folgt aus, ![]() ![]() ![]() Wenn ich mich nicht zu doof angestellt haben müssten es diese sein oder?! Aber ich kann da nichts kaputtes erkennen - was müsste man da messen?!
Ich sehs schon kommen, so viel Aufwand fürn so ein "hohles" Ding. |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Dez 2014, 23:02
Wahrscheinlich jetzt auch "diese"!!!! Die richtigen Endtransistoren vermute ich unter dem Kühlkörper.Dafür musst du aber die ganze Platine abschrauben. Ich befürchte aber das du selber nicht viel ausrichten kannst Verschenke das Teil an einen Bastler..... |
BlackH4wk
erstellt: 19. Dez 2014, 23:21
Das ist doch ne nette Idee so an Weihnachten ![]() Denke es ist das beste |
Defekte t.amp TSA 4-1300 KeyFc am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 2 Beiträge |
defekte Endstufe ;) incoggnito am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 15 Beiträge |
Kein Strom an Denon 1911, Relais defekt? Calyps0 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 23 Beiträge |
Verstärker gibt kein Ton mehr aus Cyperno am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 3 Beiträge |
Defekte Endstufe, Widerstand am glühen. Der_Todd am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 10 Beiträge |
Schaltplan IMG StageLine STA-1503 Club sellinghausen am 29.07.2024 – Letzte Antwort am 31.07.2024 – 9 Beiträge |
Defekte Endstufe Yamaha A 500 Padis am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 7 Beiträge |
Defekte Spannungsversorgung Yamaha A-S700? Lockatz am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 3 Beiträge |
SX-205RDS verstärker !KEIN TON! Dogas am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 2 Beiträge |
Denon Verstärker PMA 510, ging einfach aus good-oldtimes am 17.07.2023 – Letzte Antwort am 21.08.2023 – 26 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.426
