Technics SJ-MD 100 spinnt
der_tommy
#1 erstellt: 03. Feb 2021, 08:58
Moin moin,
ich habe einen Mini-Disk Player von Technics, bei dem wahrscheinlich der Schalter S8 auf dem Schalterboard nicht mehr will. Der Player zeigt den Fehler "F 15" an, was laut SM auf diesen Schalter zurückzuführen ist.
Jetzt sid auf dem Schalterboard insgesamt 8 Mikrotaster mit den unterschiedlichsten Betätigungsstangen drauf. Hat von euch jemand eine Ahnung ob es solche Taster irgendwo zu erwerben gibt
Da der Player sonst noch einen richtig guten Eindruck hinterlässt wäre es echt schade, ihn wegen solch eines kleinen Teiles sterben lassen zu müssen
Viele Grüße und einen schönen Tag
Tommy.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 03. Feb 2021, 15:48
Ohne ein Bild vom S8 zu sehen?
Zumindest handelt es sich hier um einen Schließer, was die Erfolgschancen doch um einiges erhöht.
Unbenannt
[Beitrag von Rabia_sorda am 03. Feb 2021, 15:51 bearbeitet]
der_tommy
#3 erstellt: 03. Feb 2021, 17:56
Du hast Recht, ein Bild muss her.
Da ich erst morgen wieder am MD bin, reiche ich es dann nach.
Gruß,
Tommy.
der_tommy
#4 erstellt: 04. Feb 2021, 10:44
Moin moin,
jetzt das Ganze noch einmal mit Bildern.
Hier das Schalterboard:
Schalterboard
Und hier der besagte S8:
S8-1
S8-2
Ich hoffe es ist alles gut zu erkennen.
Viele Grüße
Tommy.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 04. Feb 2021, 15:02
Wirf die Platine mal 15 min in ein US-Bad (das Wasser mit etwas Waschpulver angereichert) und hinterher nochmals 5 min mit destillierten- oder Osmose-Wasser zum nachspülen.
der_tommy
#6 erstellt: 04. Feb 2021, 16:18
OK, hört sich ungewöhnlich an...
Statt Waschpulver geht sicher auch Spüli, oder?
Anschließend bei 50° in den Ofen zum trocknen oder einfach übers WE auf die Heizung?
Tommy.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 05. Feb 2021, 11:15
Würde ich nicht nehmen (nur aus dem Bauch heraus).
Lieber stark ausschütteln und sie einen Tag auf die Hzng legen.
Mir wäre das mit dem Kunststoff der Taster zu heikel wenn man sie in den Backofen legen würde.
der_tommy
#8 erstellt: 05. Feb 2021, 12:19
Alles klar, ich werde es am Wochenende ausprobieren und berichten.
Wie sieht es eigentlich nachher aus, soll ich die Schalter wieder fetten, z.B. mit technischer Vaseline?
Gruß, Tommy.
[Beitrag von der_tommy am 05. Feb 2021, 13:53 bearbeitet]
der_tommy
#9 erstellt: 09. Feb 2021, 21:57
´n Abend.
Das Schalterboard ist gereinigt, die Schalterfunktionen habe ich mit dem Durchgangsprüfer getestet und dann wurde das Laufwerk wieder zusammengebaut.
Einmal wird die MD korrekt eingezogen und geprüft, aber recht schnell mit "LOADING ERROR" wieder ausgeworfen. Anschließend wird sie gleich wieder ausgespuckt:-(
Im Fehlerspeicher befindet sich anschließend der "F28", MD cannot be loaded.
Muss das jetzt zwanghaft etwas mit dem Laufwerk zu tun haben (Verbindungsprobleme bei den Flachbandkabeln z.B. und vor allem an welchem Kabel?) oder kann das auch an der MD selbst liegen?
Der SJ-MD 100 ist mein erster MD Playerund ich habe im Moment nur eine MD...
Einen schönen Abend wünscht
Tommy.
der_tommy
#10 erstellt: 02. Mrz 2021, 09:48
Mahlzeit.
Keiner hier unterwegs der seinen MD-Player repariert
An der MD selber liegt es nicht, das Gerät wirft auch andere sofort wieder aus.
Da es auch erst NACH dem reinigen des Schalter PCB passiert ist denke ich fast, dass es an den Kabeln liegt. Aber sind die bei den MD-Playern sooo sensibel?
Viele Grüße
Tommy.
Zmora_12
#11 erstellt: 22. Mai 2021, 15:13
ich habe gerade meine MD repariert, es funktioniert gut und dank dir habe ich nur hier etwas darüber gefunden, danke.
Schöne Grüße.
[Beitrag von Zmora_12 am 22. Mai 2021, 15:13 bearbeitet]
der_tommy
#12 erstellt: 23. Mai 2021, 09:22
Zmora_12 (Beitrag #11) schrieb:
Schöne Grüße.
Moin Moin,
was war es denn bei Deinem MD?
Gruß, Tommy.
mr_jen
#13 erstellt: 23. Mai 2021, 09:45
das mit dem Wasserbad+Waschmittel ist schon Abenteuerlich
Ich hätte einfach den Schalter mit einem Tropfen Contact bearbeitet und dann mit isopropanol gespühlt.
Hört so an als wenn der Schalter für den Load Modus also MD vohrhanden nicht auslöst.
Mit dem Waschmittel hast Du Dir an den Flachband Steckern einen Belag eingefangen.
Das Zeug ist Dir ja auch in die Schalter gelaufen ,das mit einem Wasserbad wieder weg zu bekommen ist nicht einfach.
Dazu kommt Waschmittel ist stark Alkalisch leitet also ganz gut und hinterlässt immer ein bisschen Belag..
Mit Zahnbürste und Iso könnte es wieder Sauber werden.
In letzter Instanz hilft nur ein Isopropanol Bad über Nacht ,vorher würde ich alle Schalter mit Contact bearbeiten.
Ja MD Player sind da sehr Sensibel.
Eventuell steckt auch einer der Flachkabel nicht korerkt im Stecker.
[Beitrag von mr_jen am 23. Mai 2021, 09:59 bearbeitet]
Zmora_12
#14 erstellt: 23. Mai 2021, 10:50
Ich hatte auch einen Fehler Nr. 1 F15, aber der S8-Schalter war gut, aber der S6-Schalter hatte keinen Kontakt, die gesamte Schalttafel 30min. sie war in der IPA, alles funktionierte nach dem Falten,
Switch S6
der_tommy
#15 erstellt: 23. Okt 2021, 15:31
Mahlzeit,
ich hab den Player jetzt soweit hinbekommen, dass er einfach nur die Disc nicht nimmt.
Ich schiebe sie ein und sie wird sofort wieder ausgeworfen - ohne Fehlermeldung im Display bzw. im Fehlerspeicher.
Hat noch jemand von euch eine Idee bevor ich den Player in die Tonne werfe?
Viele Grüße,
der Tommy.
discotizer
#16 erstellt: 16. Jan 2023, 15:29
ich hatte auch diesen F15-Fehler und bei mir konnte es mit einer einfachen Reinigung der Laser-Linse behoben werden. Dazu musste nur der Geräte-Deckel abgeschraubt werden und dann habe ich einfach mit einem Q-Tip und Reinigungs-Benzin leicht die Linse gesäubert. Es war keine weitere Demontage erforderlich. Habe auch in einem anderen Forum diese Lösung gelesen und habe es deshalb ausprobiert.
Evtl. gibt es ja noch einige Minidisc-Nutzer, die mit diesem Tipp ein paar Technics-Geräte vor dem Schrott bewahren können.
Den Fehler mit der direkt wieder ausgeworfen Minidisc hatte ich auch, aber erst nachdem ich das Laufwerk mal demontiert hatte und wieder eingebaut hatte. Dabei hatte sich ein Schenkel einer Spiral-Feder falsch positionert und so den gesamten Lademechanismus blockiert. Das obere schwarze Kunststoff -Teil des Mechanismus konnte sich dann nicht mehr nach unten bewegen.
Beste Grüße und viel Erfolg
der_tommy
#17 erstellt: 19. Jan 2023, 21:55
´n Abend und danke für den Tip. Das habe ich schon zu Beginn gemacht. Ich dachte es wäre so einfach...
Jetzt geht der Player manchmal und manchmal nicht
Reparatur Technics SJ-MD150?
Black-Baron am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  9 Beiträge
Technics SA-GX690 spinnt beim einschalten
derreiss am 13.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  2 Beiträge
Yamaha TSX-100, Cd-Laufwerk spinnt
Zelda1980 am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  2 Beiträge
Denon PMA-560 spinnt
Leerzeichen am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  5 Beiträge
Lasereinheit vom CDP spinnt
Bierwart am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  12 Beiträge
Pioneer PD-S507 spinnt
rland79 am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  5 Beiträge
CD Player spinnt
Gobiblues am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  3 Beiträge
Sony CDP X555ES spinnt
Marc-Andre am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  3 Beiträge
Kenwood Receiver Lautstärkeregler spinnt
jaescher am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  6 Beiträge
Yamaha E400 - Uhr spinnt
Grumbler am 27.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflatfoot
  • Gesamtzahl an Themen1.562.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.218
