HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Reparatur Technics SJ-MD150? | |
Reparatur Technics SJ-MD150?+A -A |
Black-Baron
14:27
erstellt: 25. Aug 2010, |
Ich weiß nicht ob das Thema schon mal angesprochen wurde? Folgendes Prob. hab ich mit mein MD,es kommt häufiger vor wenn ich ne bespielte Disk einlege dann zeigt er Disk Error das mache ich dann 2-4mal (rein/raus) dann zeigt er wieder die Lieder an.Oder wenn ich Aufnahme drücke sind die Lieder nicht drauf sonder kann denn anschließend die Disk in die Tonne werfen. Lohnt sich noch ne Rep. oder doch lieber gleich ein Neu/Geb. kaufen? Danke für eure Hilfe Gruß |
tri-comp
22:08
Hi, New optical pick-up..? Most likely and it's expensive. At ASWO VERY expensive and not on stock. Delivery-time unknown. ASWO partno.:5725299 / Technics partno.:RAF1700AS There is also an alternative, at twice the price!!! This one -> ASWO partno.:5725300 / Technics partno.: RAF1701AS I just don't know what the difference is, apart from the price. The 'cheap' one is around Euro 175,- Remember, ASWO, Germany is a whole-dealer. No business with private individuals. Here's the service-manual in case you want to study the construction: ![]() mfg, /tri-comp |
Black-Baron
07:12
erstellt: 26. Aug 2010, |
Kann du das ins deutsch übersetzten? mein Englisch iss grotten Schlecht |
audiophilanthrop
02:51
erstellt: 27. Aug 2010, |
Also, tri-comp meint, da sei wohl am ehesten 'ne neue Lasereinheit fällig. Von den zwei möglichen Optionen kostet die billigere 175 Fragezeichen, ist aber bei ASWO (Ersatzteil-Großhändler) nicht auf Lager und Lieferzeit unbekannt; die andere kostet das doppelte... Sofern nicht noch ein Wunder geschieht und das Problem auf Trivialitäten wie verdreckte Mikroschalterkontakte zurückzuführen ist (wirf mal einen Blick in das gepostete Mennjuell), war's das dann wohl mit dem armen Technics. ![]() |
Black-Baron
10:01
Besten Dank werd ich mal die Tage in Angriff nehmen und den Auseinander bauen. Gruß |
Black-Baron
09:30
erstellt: 28. Aug 2010, |
Moinsen, So nach fast 2Std. Gerät aufgemacht und nachgeschaut sieht alles Sauber aus,kein Staub nix angebrant oder durchgebrand. Habe das Gerät im Offenden zustand mal kontroliert und die Disk einfahren und ausfahren lassen,Disk wird erkannt(Fragt sich bloß für wie lange) nur Aufnahme geht nicht "Disk Error" Dauerhaft,obwohl lieder drauf wahren (Heul),durfte ich auch gleich wegschmeißen die Disk(Zerstört). Würde sich die Rep. noch Lohnen,oder doch ein Neu/Geb.? |
Studiorenaldo
00:01
erstellt: 16. Sep 2018, |
Disc wegschmeisen brauchst nicht, steck ihm in eine Sony dann geht der disc habe selbe das problem mit technics/panasonic sj-hd 515 md aus der kompaktanlage. Gekauft. 4 disc abgespielt. Ging dann wollte ich eine aufnehmen. Ab da geht gar kein disc mehr disc error. |
MH131276
14:11
erstellt: 16. Mai 2020, |
Moin, Ich habe 2 SJ-MD 100 Der eine davon nimmt weder auf, noch spielt der ab (Disc error), der 2. spielt ab, beim aufnehmen, egal ob analog oder digital, kommt in regelmäßigen abständen die Meldung „Rec Error“ so fing das bei dem 1. auch an. Gibt es da eine Lösung zu, oder muß man hier vermuten, dass das geplante obsoleszenz Von Sony ist, um Technics zu ärgern? Ist Ja ein Patent-Laufwerk von Sony drin, leider. Wäre schön, wenn es eine Lösung gibt. Lg Martin |
Rabia_sorda
20:33
Einen "ausgelutschten" Laser lässt sich schlecht als Laie feststellen. Daher bleiben nur wenige Dinge übrigig, wenn man sich das zumindest zutraut. 1. Laserlinse reinigen 2. Die Führungen und die Zahnräder der Lasereinheit mit Teflonfett fetten 3. Ein Tropfen Sinterlageröl an die Pickup- und Spindelmotorwellen träufeln. Leider können auch Elkos trocken oder ausgelaufen sein. Oft geschieht das eher an SMD-Elkos und sie müssten erneuert werden. Dazu braucht es Löterfahrungen und eine ruhige Hand. |
Technics SJ-MD 100 spinnt der_tommy am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 17 Beiträge |
DVD-Player meldet" no disk" motte007 am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 6 Beiträge |
Revox B 22 CD-Player Fehlermeldung -disk- Jan-Harmannus am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 10 Beiträge |
Philips BDP8000/12 Disk hängt fest FirestormGT am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 2 Beiträge |
Technics SU-A800mk2 lohnt Reparatur ? sagemer am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 26 Beiträge |
NAD Stereo Amplifier 2150 - lohnt ne Reparatur? Einer09 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 3 Beiträge |
Verstärker erstanden, lohnt eine Reparatur ? Nockel91 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 5 Beiträge |
Technics CD Player Linse reinigen NikWin am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-C300 AMP ERROR Mr_Freese am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 4 Beiträge |
HS 300 Harman/Kardon, Disk Schublade öffnet nicht valt am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.736
