| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer A-605R, Vollverstärker lässt sich nicht fe... | |
Pioneer A-605R, Vollverstärker lässt sich nicht fernbedienen+A -A |
Rabe01
erstellt: 30. Dez 2020, 19:44
Hallo zusammen! Ich heiße Ralf, hatte mich mal hier schon vor langer Zeit angemeldet aber war nicht wirklich aktiv. Meistens habe ich mich darauf beschränkt, diverse für mich interessante Beiträge zu lesen. Nun habe ich aber ein Problem mit einem Pioneer A-605R Verstärker und hoffe, jemand kann mir helfen. Beim suchen und googlen nach Lösungsvorschlägen bin ich nicht fündig geworden. Darum nun hier meine Frage. Vorweg: Der Verstärker wurde gebraucht gekauft und von mir persönlich abgeholt. Im Grunde sieht der Verstärker wie neu aus und es funktioniert auch alles. Außer das er sich partout nicht fernbedienen lassen will. An der Fernbedienung kann es nicht liegen. Diese hab ich auf Funktionalität getestet. Andere Pioneer Geräte aus meiner Anlage (mit eingebauten Sensor) lassen sich auch mit der FB steuern. Der Verstärker zeigt allerdings absolut keine Reaktion. Am Verstärker selbst lassen sich alle Funktionen steuern und drücken, nur über die Fernbedienung tut sich rein gar nichts. Hat jemand eine Idee? Ich würde mich freuen, wenn jemand Rat weiß. Viele Grüße Ralf |
brownyeyes
erstellt: 31. Dez 2020, 15:17
Hallo, hast du die Fernbedienung zusammen mit dem Verstärker erworben? Manche Modelle benötigen ja sogenannte Systemfernbedienungen des Herstellers. Es könnte auch sein das du die Verkabelung nochmal checken solltest. Die einzelnen Gerätekomponenten müssen ja mit Klinkenkabeln untereinander verbunden werden (wird unter Markenspezifischen Bezeichnungen, wei z.B. Compulink o.ä. benannt), damit sie vom Verstärker dann angesteuert werden können. Wenn da etwas nicht stimmt, kann die Fernbedienbarkeit auch blockiert sein. Grüße,brownyeyes |
Rabe01
erstellt: 31. Dez 2020, 16:36
Hallo, danke für die Antwort! Also die Fernbedienung war beim Verstärker dabei. Es handelt sich um die Systemfernbedienung CU-A013. Ich besitze noch einen Pioneer A-405R aus derselben Serie. (die teilen sich auch eine Anleitung) Der hat die selbe Fernbedienung und funktioniert damit. Ich bin mir zu 99 Prozent sicher, das es nicht an der Fernbedienung liegt. Alle anderen Pioneer Geräte, die derzeit angeschlossen sind, besitzen eigene Fernbedienungen und haben deshalb einen eigenen Sensor am Gerät. Deswegen muss nichts über die SR Buchsen verkabelt werden CD Player und Tapedeck lassen sich mit der Systemfernbedienung steuern. Der Verstärker ist absolut tot, was die Fernbedienbarkeit angeht. Keine Reaktion. Ansonsten ist der vollständig funktionstüchtig. Schöne Grüße und guten Rutsch ins neue Jahr! Ralf |
CarlM.
erstellt: 31. Dez 2020, 17:32
Das Erste wäre es dann, das kleine Fenster hinter dem die IR-Empfangsdiode sitzt, zu putzen. Es befindet sich rechts neben der Standby-LED. Wenn ein "richtiger" Defekt vorliegt, sollte man zunächst gucken, ob die Loudness-LED und die Speaker-A/B-LED funktionieren. Dies deshalb, weil sie an der Front wie die IR-Diode ebenfalls mit 5V DC versorgt werden. Ab dann müsste man messen bzw. tauschen. Grundsätzlich könnte natürlich das CPU-IC defekt sein. Dann würde aber auch die Relais-Steuerung und die manuelle Tipptasten-Wahl nicht funktionieren. Ich halte dies deswegen für wenig wahrscheinlich. Deshalb wäre es denkbar, dass die Empfangsdiode defekt ist. Es handelt sich um eine GP1U28X die exakt 40 kHz verarbeitet und mit ca. 5V betrieben wird. Desweitere können die (Schalt-)Transistoren Q703 und Q704 betroffen sein. Dass eine elektrische Verbindung über den Steckkontakt CN 701 vorhanden ist, prüft man am besten im stromlosen Zustand. Zwischen Pin15 des Steckers und Pin1 der CPU sollte eine niederohmige Verbindung bestehen. Das Datenblatt der Diode gibt es hier: https://datasheetspdf.com/datasheet/GP1U28X.htmlDas Service Manual gibt es hier: https://www.manualslib.com/download/1230619/Pioneer-A-605r.html [Beitrag von CarlM. am 31. Dez 2020, 17:33 bearbeitet] |
Rabe01
erstellt: 31. Dez 2020, 19:07
Hallo CarlM., super, vielen Dank für die qualifizierte Antwort! Darauf hatte ich gewartet. Echt toll, wenn man davon Ahnung hat! Also der Verstärker ist (bis auf die Fernbedienbarkeit) wie gesagt voll funktionsfähig, auch leuchten alle LEDs am Gerät. Alle Relais schalten durch, nach meinem Dafürhalten. Ich hatte zwei Lautsprecher Paare zum Test angeschlossen und es funktionierte, auf A und B. Plattenspieler ebenfalls angeschlossen, der Eingang hat auch eine separate Relais Schaltung, funktionierte auch. Dann lässt sich der Fehler ja schon ganz gut einkreisen. Ich habe mir schon fast gedacht, das ein Bauteil defekt ist. Aber es hätte ja auch sein können, das es eine einfache Lösung gibt oder ich irgendetwas übersehen habe. Deswegen die Anfrage hier im Forum. Ich habe vor, den Verstärker beim örtlichen Händler reparieren zu lassen. Ich habe leider weder das Know How noch das nötige Equipment. Kann ja normalerweise nicht die Welt kosten, denke ich. Der Händler hat noch Betriebsferien. Sobald dieser wieder geöffnet hat, werde ich mich mit ihm in Verbindung setzen. Sobald ich mehr weiß, spätestens wenn der Verstärker repariert wurde, werde ich mich hier melden und schreiben, woran es letztlich lag. Ich finde es nämlich selbst immer schade, wenn Leute ihr Problem schildern und sich dann später nicht mehr melden und berichten, was das Problem war... Viele Grüße Ralf |
CarlM.
erstellt: 31. Dez 2020, 19:50
Ob es sich wirtschaftlich lohnt, kann ich nicht sagen. Ich kenne Deine Werkstatt auch nicht. Es wäre aber schade, wenn Dir 35 € für einen Kostenvoranschlag abgeknöpft würden, um dann mitgeteilt zu bekommen, dass es das Empfangsmodul oder das IC nicht mehr gibt. Für das Modul gibt es passenden Ersatz für 2-5 € ... wenn die Werkstatt aber nur Original-Pioneer einbauen will ... alles in allem sind ein paar Fragen vor der Auftragserteilung zu klären. Ich würde in Anbetracht üblicher Arbeitsstundensätze mit 50-100 € rechnen. |
Rabe01
erstellt: 06. Mrz 2021, 07:33
Hallo zusammen, wie versprochen wollte ich mich noch einmal melden. Nun, ich habe den Verstärker nicht reparieren lassen. Obwohl mich auch interessiert hätte, was denn genau kaputt ist. Ich hatte die Gelegenheit, einen anderen Verstärker, selbiges Modell, zu einem günstigen Preis zu bekommen. Den defekten 605er habe ich aber behalten. Diesen werde ich bei Gelegenheit noch einmal gründlich reinigen und dann als Ersatzteillager gut verpackt einmotten. Ich danke noch einmal allen für die Antworten, besonders CarlM, und sage mal Ciao und bis bald. Schöne Grüße Ralf |
Denon AVR-1804 lässt sich nicht mehr "fernbedienen" Werther's_Original am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer A-209R lässt sich nicht mehr einschalten EdwinSpengler am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 16 Beiträge |
GELÖST Pioneer A-103 Amplifier Loudness Dori247 am 11.02.2023 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 14 Beiträge |
Onkyo A 8450 Vollverstärker Friedo/ am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 95 Beiträge |
Pioneer A-757 Trafo Mahathma am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer A-676 Galacto am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer A-450R Inputselector/ Fernbedienung ohne Funktion Rallle1982 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 4 Beiträge |
Pioneer A-66X verzerrt Der_Jan1 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer A-702R defekt Schmuhhh am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer pd-m750 laser lässt sich nicht einstellen AlbertWesker am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2015 – 11 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.616
