| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer A-450R Inputselector/ Fernbedienung ohne F... | |
Pioneer A-450R Inputselector/ Fernbedienung ohne Funktion+A -A |
Rallle1982
erstellt: 03. Jan 2016, 12:48
Hi Leute, hab aus dem Elektroschrott nen Pioneer A-450R geangelt. Der CD Eingang funktioniert einwandfrei, jedoch gibt es ein Problem mit der Bedienung. Der Input Selector funktioniert nicht wenn man am Wahlschalter dreht und die Fernbedienung funzt auch nicht, einzig On / Off (Standby) lässt sich von der FB schalten, Mute geht auch nicht. Ich vermute den Fehler also irgendwo auf der Remote Platine, hab mir das Service Manual schon besorgt. Es liegt wohl daran das es ein Problem mit der 5 V Stromversorgung gibt, allerdings ist der Schaltplan etwas knifflig. Evtl kann mir hier jemand weiterhelfen bzw hatte dieses Problem auch schon mal und weis woran es liegt. Gruss Ralph |
Dominik.L
erstellt: 04. Jan 2016, 19:20
Wie sehen die IR-Signale nach dem Receiver aus ? Sind alle Peaks da ? Wenn der INP-Geber gedreht wird, wird der Motor des Selectors angesteuert, bzw hat dessen Treiber Spannung? Beim "händischen " drehen des Inp.Selectors, dreht dieser nach dem Einschalten wieder zurück ? Wenn nicht, kommen die Spannung vom Positionsgeber zurück zum Prozessor ? Da ist nichts knifflig, ist an sich eines der einfachsten Schaltbilder, sehr übersichtlich und es steht alles dabei was man braucht. Viel Erfolg Dominik |
Rallle1982
erstellt: 06. Jan 2016, 18:28
Hi, problem ist das ich die 5 Volt nirgends habe, von welchem Bauteil sollten die kommen? Die Fernbedienung funktioniert und Ein bzw Ausschalten auf Standby funktioniert auch mit der FB. So wie ich das sehe hängen alle weiteren Funktionen an den 5 Volt... |
Dominik.L
erstellt: 07. Jan 2016, 09:53
Wenn sich das Gerät mit FB ein- ausschalten lässt, ist die Versorgungsspannung des IR-Receivers ja gesichert. |
Pioneer A-450R konfuzius85 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer A-450R Koelle86 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer A-450R Problem: Kanäle fallen aus riedochs am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 14 Beiträge |
Harmann Kardon AVR21 Fernbedienung(en) ohne Funktion Cosworth am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 6 Beiträge |
Fernbedienung deffekt (Pioneer AXD7271) _dentaku_ am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 4 Beiträge |
Fernbedienung Pioneer VSX-409 hanswolf am 28.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 3 Beiträge |
Denon AVR1801 Kanal A ohne Funktion thomas-kn am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker Arcam A 90 ohne Funktion crimson61 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 3 Beiträge |
T&A Caruso plötzlich ohne Funktion Frank-san72 am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 10 Beiträge |
Pioneer A-701R Quellenschalter Schwammerl7 am 03.06.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 8 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.819
