| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kenwood CD-Player DP 5020 "no disc" | |
Kenwood CD-Player DP 5020 "no disc"+A -A |
garak1
erstellt: 26. Jul 2003, 10:26
Hallo zusammen ich habe ein Problem mit meinem Kenwood CD-Player DP5020: trotz eingelegter CD erscheint "No Disc" im Display. Das merkwürdige ist, dass es manchmal mit einer CD funktioniert, und ein anderes Mal erkennt er die gleiche CD nicht mehr. Von 20 Startversuchen klappt es vielleicht einmal. Hat jemand eine Idee? Lohnt eine Reparatur? Ich würde das Gerät nur ungern deshalb verschrotten, weil ich denke, es ist eigentlich ein qualitativ hochwertiger CD Player (hat vor 10-11 Jahren ca. 700 DM gekostet). Ich freue mich auf Ideen und Rückmeldungen. |
BennyP
erstellt: 27. Jul 2003, 09:30
Moin, Eventuell ist der Laser nur verdreckt, oder dejustiert. Eine Reparartur in der Werkstatt wird aller Wahrscheinlichkeit nach Sauteuer. Du kannst folgendes selber versuchen: Öffne die CD-Lade Ziehe dann den Stecker raus. Gerät aufschrauben und gucken, wo der Laser sitzt. VORSICHTIG anhauchen (auf keinen Fall ein Reinigungsmittel nehmen!!!) und mit einem Wattestäbchen reinigen. Zur Not kannst Du auch etwas Glasreiniger auf den Wattestab machen, aber besser wäre es, ganz ohne. Danach Gerät wieder zuschrauben, Stecker rein und ausprobieren. Vielleicht hilft es ja. Sonst meld Dich nochmal. MfG Benny |
garak1
erstellt: 04. Aug 2003, 13:21
danke für den tip, jetzt läuft er wieder |
lanza38
erstellt: 12. Nov 2009, 09:43
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem mit dem DP-5010. Auch bei mir erscheint "no disc". Ich habe das Gerät geöffnet und festgestellt, dass nach dem Einfahren der CD der Spieler nicht anläuft. Die CD dreht sich also nicht, so dass auch keine Daten gelesen werden können. Dreht man aber die CD nach dem Einfahren mit der Hand, läuft der Motor an und die CD wírd erkannt. Hat jemand eine Idee, an was das liegen kann ? Gibt es vielleicht einen Sensor, der eine eingelegte CD erkennt und dann die CD rotieren lässt ? Gruß lanza |
Vinyla
erstellt: 12. Nov 2009, 19:54
Wenn du die CD mit der Hand andrehst spielt er gut ab ? Dann ist der Spindelmotor defekt. |
lanza38
erstellt: 13. Nov 2009, 08:54
Hallo, ich muß die CD andrehen. Danach läuft der Motor an und spielt die CD ab (ohne weiteres Drehen). Der Motor ist ok. |
Radiologe
erstellt: 13. Nov 2009, 09:27
Hallo, weshalb bist Du dir da so sicher?? Der Fehler deutet alledings auf einen defekten Motor hin. Wenn Du dir die Funktionsweise dieser Gleichstrommotoren mal ansiehst,wird dir vermutlich auch klar,warum Vinyla den Motor in Verdacht hat. Gruß Markus |
lanza38
erstellt: 13. Nov 2009, 09:41
Hallo Markus, ok, da fehlen mir allerdings die Kenntnisse. Folgendes habe ich noch rausgefunden: nachdem ich gestern den Motor angedreht habe, ist er gestern immer problemlos angelaufen. Wenn ich heute das Gerät einschalte, läuft es wieder nicht mehr selbständig an ! Erhärtet dies jetzt die Vermutung mit dem Motor oder spricht das eher für eine andere Ursache ? Gruß lanza |
audiophilanthrop
erstellt: 13. Nov 2009, 10:03
Klingt erst einmal nach Lagerproblemen beim Motor, evtl. verharztes Öl drin oder was in der Richtung. |
lanza38
erstellt: 13. Nov 2009, 10:46
aber der Motor ist eigentlich ganz leichtgängig... Passt nicht zusammen, oder ? lanza |
Vinyla
erstellt: 13. Nov 2009, 16:27
Nope, Ankerplatte versifft oder an einer Stelle abgebrannt. Möglichkeiten: Einfach: Ausbauen und mit 2 Volt betreibend mit Kontakt WL fluten.....in beide Richtungen drehen lassen. Nachteil, vorderes Lager und hinteres Lager troknen aus Heist: läuft danach eine bestimmte Zeit aber dann besser in der Bucht versenken, bevor die Achse kpl eingelaufen ist. (Ja, ich weis schon, man kann das Lager wieder fetten/ölen aber nur das vordere....das hintere Lager reibt sich mit dem abgespülten Schmutz mit der Achse ein. Zum Fetten kommt man ohne Zerlegen da nicht dran! Noch einfacher: Neuer Motor kaufen und einbauen Aufwendiger aber dauerhafter: Tellerhöhe ausmessen (und merken), gleichmäßig abziehen, Motor ausbauen, hintere Lagerplatte lösen und mit Anker abziehen. Scheleifer vom Anker entfernen, Ankerplatten reinigen und auspolieren, Schleifer reinigen, Lager (hinten und Vorne) neu fetten, zusammenbauen, Lagerplatte gleichmäßig wieder einpassen und verspannen, Motor einbauen, Teller wieder aufziehen und an richtiger Höhe positionieren. |
lanza38
erstellt: 14. Nov 2009, 08:37
Danke für die ausführliche Antwort. Folgende Frage steht sich mir zunächst: was ist die "Ankerplatte" ? Gruß lanza |
Dominik.L
erstellt: 14. Nov 2009, 11:07
lanza38
erstellt: 15. Nov 2009, 09:48
Liebe Tipp-Geber, nochmals vielen Dank. Doch ich glaube, dass die bisherigen Hinweise zur möglichen Ursache falsch sind. Ich habe folgendes herausgefunden: 1) wenn ich das Gerät ausgeschaltet habe, den Motor andrehe, wieder zur Ruhe kommen lasse und dann einschalte: Motor läuft nicht an -> keine CD wird erkannt. 2) wenn ich das Gerät eingeschaltet habe, den Motor andrehe, wieder zur Ruhe kommen lasse und dann aus- und wieder einschalte: Motor läuft an -> CD wird erkannt. Alles funktioniert dann den ganzen Tag lang. Am nächsten Tag geht es dann wieder nicht mehr. Mir scheint, es ist ein Problem mit der Elektronik. Nur so kann ich mir erklären, dass durch Drehen bei eingeschaltetem Gerät das Ding zum Leben erweckt werden kann. Irgendetwas macht hier "Klick" beim Andrehen, doch durch längeres Ausschalten (über Nacht) wird dies wieder vergessen. Gibt es andere Meinungen bzw. Ideen zur Problemlösung ? Gruß lanza |
Radiologe
erstellt: 15. Nov 2009, 12:35
Hallo, auch deine wiederholten Feststellungen sind nicht unüblich für einen defekten Motor! Ich hatte mal einen Denon DJ-Player (DN-1800F) der das ebenfalls auf einer Laufwerkseite gemacht hatte.Nach anschubsen des Motors lief das Teil auch mehrere Stunden prima durch. Das Problem ist der Motor gewesen.Habe ihn zerlegt und wie oben beschrieben gereinigt.Das war vor 2 Jahren und der Player läuft laut Besitzer noch heute einwandfrei. Messe doch einfach mal die Spannung die am Motor anliegt wenn er hängt.Wenn du den Motor angeschubst hast misst du noch einmal. Falls Du an der Elekronik irgendwas defektes vermutest,dann würde man wohl erstmal im Bereich Motortreiber (meist ein Mehrbeiniger IC) und umliegende Bauteile suchen.Hier wäre natürlich wie immer absolut wichtig ein Service Manual vom Gerät zu besitzen. Die einfachste Methode ist und bleibt aber erstmal diesen Motor zu reinigen!Wenns das nicht war,dann muss man eben anders weiter suchen. Aber vom rumsitzen,grübeln und nix tun passiert auch nix Also gib dir nen Ruck und schmeiß dich an diesen Motor.Bitte sorgsam und mit Verstand,denn sonst ist der Motor eventuell wirklich komplett dahin. Gruß Markus |
Bertl100
erstellt: 15. Nov 2009, 16:19
Hallo, jetztz muß ich auch nochmal in dieses selbe Horn blasen: den Motor anpacken!! Ein wirklich häufiger Fehler! Gruß Bernhard |
lanza38
erstellt: 15. Nov 2009, 16:34
Hallo, da komm ich schlecht ran. Aber ich werd auf jeden Fall mal die Spannung messen. Dann weiß ich wohl mehr. lanza |
Radiologe
erstellt: 15. Nov 2009, 17:12
Nun,das hör sich so an,als ob Du keine Lust hast,bzw dir das zu aufwändig erscheint.Wenn dem so ist,dann war das bis jetzt geschriebene vergebene Mühe. In der Regel ist so ein Motor auch für den Laien innerhalb ner halben Stunde ausgebaut.Wenn man unsicher ist das Ding wieder zusammen zu bekommen,kann man sich ne kleine Fotoanleitung beim zerlgegen erstellen.Ne Digicam ist ja heute kein Luxus mehr und kann auch vom Nachbarn mal geliehen werden. Ob das Spannung messen hilft,liegt im Auge des messenden.Messen ist das eine,das gemessene auch richtig interpretieren können ist das andere. Gruß Markus |
Bertl100
erstellt: 15. Nov 2009, 17:46
Hallo, das Laufwerk muß für den Motor in jedem Fall raus. Da mußt Du durch. Gruß Bernhard |
lanza38
erstellt: 16. Nov 2009, 10:03
Hallo, ich habe jetzt mal gemessen: 0,75V im Normalbetrieb. Kann das stimmen ? Bei "nicht funktionierendem" Motor konnte ich gar nicht messen. Denn nach Anschluß des Meßgerätes lief das Ding... Gruß lanza |
Bertl100
erstellt: 16. Nov 2009, 10:16
Hallo, die 0.75V müssen allein deshalb schon stimmen, weil sich die CD ja in der richtigen Geschwindigkeit dreht. Darüber brauchst Du Dir keine Gedanken machen. Einzig und allein zählt die Messung, was an dem Motor anliegt, wenn er nicht anläuft, aber anlaufen sollte! Dann wird das Spindelmotorservo an den Motor ca. 5V anlegen, denke ich. Gruß Bernhard |
Radiologe
erstellt: 16. Nov 2009, 15:41
Hallo, wie Bernhard schon anmerkte,werden die 0,75V schon hinhauen.Ich hätte aber auch mit etwas mehr gerechnet. Beim ersten Titel der CD sollte die Spannung dort am höchten sein und dann kontinuierlich sinken,da die CD nach aussen hin immer langsamer drehen muss. Wenn ich dich weiter korrekt verstanden habe,dann läuft der Motor bei anschließen des Messgerätes einfach los??? Gute Hellseher sind wir leider nicht,aber es könnte sein,dass der Motor einen Fehler hat und den Treiber IC (leicht) mit beschädigt hat. In der Regel sollte der Treiber IC zum "anwerfen" des Motors kurzzeitig etwas mehr Spannung rausschmeißen (zwischen 2 und 2,5Volt). Ohne Schaltplan aber nur Spekulatius Focussieren tut die Linse aber immer???Also auch wenn der Motor nicht anläuft???Das Focussieren ist meist duch ein leises Klacken zu hören.Optisch fährt die Linse des Lasers dann bis zu 3 Mal nach oben. Noch eine Frage: Dreht denn der Spindelmotor auch ohne eingelegte CD kurz an oder nicht. Voraussetzung ist natürlich,dass der Motor zuvor mit eingelegter CD auch lief! Weiter wäre es prima wenn du mal Bilder vom Laufwerk einstellen könntest.Eventuell gibt es noch Ersatzlaufwerk für das Gerät.Wenns kein Exot ist gibt es komplette Laufwerke für unter 20 Euro mit allem drum und dran. Voraussetzung ist ein intakter Treiber IC,denn der sitzt nicht selten auf der großen Hauptplatine. Gruß Markus |
lanza38
erstellt: 16. Nov 2009, 17:20
nein, das hast Du falsch verstanden. Nachdem ich das Meßgerät angeschlossen habe, hat der Motor funktioniert. D.h. er lief an, als er sollte (also nicht willkürlich). Vielleicht liegt es am Widerstand im Zeigerinstrument, der auf den Motor oder die Steuerung einwirkt. Oder es war einfach nur Zufall. Ich werde es morgen noch mal prüfen, denn jetzt läuft das Ding ja wieder.... |
lanza38
erstellt: 17. Nov 2009, 08:53
Hallo, heute startete der Motor nicht nach Anschließen des Meßgerätes. War wohl Zufall. Es ist auch so, dass die Spannung am Motor NICHT anliegt, wenn sie sollte. Entweder gibt es einen Sensor, der die eingelegte CD registriert sollte, aber nicht funktioniert. Oder die Steuerung macht was sie will. Für mich unlogisch. Was meint Ihr ? Gruß lanza |
Radiologe
#25
erstellt: 17. Nov 2009, 10:35
genau deshalb hatte ich dir die,bis jetzt unbeantworteten Fragen gestellt. Bring den Player durch andrehen zum laufen,nimm die CD heraus und schaue ob der Motor nach schließen der Schublade ohne eingelegte CD kurz andreht. Gruß Markus |
Bertl100
#26
erstellt: 17. Nov 2009, 12:30
Hallo, es gibt keinen extra Sensor. Eine eingelegte CD wird einzig am erfolgreichen Fokusieren des Lasers erkannt. Gruß Bernhard |
lanza38
#27
erstellt: 17. Nov 2009, 13:13
Hallo Markus, der Motor dreht NICHT an ohne eingelegte CD, der Laser versucht aber zu focusieren. Was sagt uns das jetzt ? Gruß Ralf |
Radiologe
#28
erstellt: 17. Nov 2009, 15:05
das sagt uns nach welchen Kriterien die Ansteuerung des Motors arbeitet. Es gibt: a: das Verfahren,welches den Motor erst mit Spannung versorgt,nachdem der Laser auf eine reflektierende Schicht (CD) trifft um den TOC (Inhaltsverzeichnis)auszulesen. b: das Verfahren,dass der Motor unabhängig davon,sofort mit schließen der Schublade ein paar Umdrehungen macht. a scheint das Verfahren zu sein,welches in deinem Player Verwendung findet. Von daher könnte es auch sein,dass der Laser grenzwertig arbeitet und keine zuverlässigen Daten an die Motorelektronik weitergibt um den Motor zu starten. Es wäre daher möglich,dass die Lasereinheit altersschwäche aufweist. Prüfen kann man das,obwohl nicht zu empfehlen,durch mäßiges und kurzzeitiges erhöhen des Bias (Laserstrom). Es kann aber auch andere Ursachen haben,aber aufgrund des alters wäre es nicht auszuschließen.Genauso könnte es eine Verkettung vieler Ursachen sein. Gruß Markus |
lanza38
#29
erstellt: 17. Nov 2009, 15:49
Dies scheint für mich auch die wahrscheinlichste Ursache. Kann es sein, dass der Laserstrahl nicht senkrecht auf die CD trifft, weil irgendetwas locker oder verbogen ist ? Oder müßte sich der Laser autom. senkrecht ausrichten ? Ralf |
Dominik.L
#30
erstellt: 17. Nov 2009, 18:34
Fact ist, "Gesundposten" kann man das Gerät nicht! Welche Messergebnisse hast Du denn nun beim Spindelmotor während des Betriebes (Oszi) ? Wie hoch ist die HF mit einer sauberen "KaufCD" gemessen? Ist das Diamantmuster sauber oder "schmierig"? Schaltet der PU-IN-Switch sauber oder hat er einen zu hohen Schließ-R ? Ums messen kommst Du nicht drumrum, auch wenn Du dazu keine Lust hast |
Kenwood DP-5030 "Disc Out" Dieter256 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 9 Beiträge |
Welche Lasereinheit für Kenwood DP-5020? jotrader am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 26 Beiträge |
Kenwood DP 6020 erkennt eingelegte CDs nicht tomolino am 04.07.2022 – Letzte Antwort am 04.07.2022 – 2 Beiträge |
LG BP250 no disc Bart84 am 18.08.2024 – Letzte Antwort am 01.11.2024 – 14 Beiträge |
KENWOOD KA-5020 Defekt? master_light am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-5020 Thiemo_S am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood DP-7020 CD-Player defekt am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
Kenwood Cd Player DP 2030 Riemen René2310 am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 2 Beiträge |
kenwood cd-spieler dp-28 Xauni am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 3 Beiträge |
Defekt an Kenwood DP 1060/ Zahnrad Frankass am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.626
