Sony TA-FB 930 QS eine Kanalseite läuft nicht richtig
Samsungfriend
#1 erstellt: 12. Sep 2020, 05:30
Ich schon wieder.......
Nachdem der 730 nun wieder perfekt läuft ein neues Projekt.
Habe noch einen Sony TA-FB 930R QS Immer Keller.....Erbstück.
Im Zuge der Probleme mit meinem 730 ist er mir wieder ins Gedächtnis gekommen.
Wollten ihn vielleicht als Ersatzteilspender für den 730 verwenden, da aber bei dem nur
gebrochene Lötstellen das Problem waren könnte man ihm ja auch wieder Leben einhauchen.
Er hat folgendes Problem;
Im laufenden Betrieb klingt die linke Kanalseite als wären die Lautsprecher defekt.......es knarzt,knistert und der Ton ist relativ leise.....auf beiden Kanälen A+ B. Die andere Seite läuft einwandfrei.
Über Kopfhörerausgang habe ich es noch nicht probiert.....finde einfach meinen guten alten Sennheiser nicht wieder
Idee......was das nun wieder sein kann........mit aufschrauben und kaputte Lötstellen suchen habe ich ja nun Erfahrung, dank dem Forum, allerdings klingt das Problem irgendwie anders.
Danke für Tipps...
Lg
Rabia_sorda
#2 erstellt: 12. Sep 2020, 10:52
Ich auch ...
Das könnte einfach nur an oxidierten Schaltern und Potis liegen.
Da die LS auf beiden LS-Ausgängen (A/B) anscheinend gleich schlecht klingen, werden hier leider nicht die LS-Relais die Übeltäter sein.
Es gibt aber noch kleine weisse Relais auf der rechten Line-Platine, die evtl dieses Fehlerbild auslösen könnten.
Dazu sollte man auch keinen guten KH und auch keine guten LS verwenden! Bei einem Endstufenschaden könnte davon alles einen Schaden nehmen.
Aber vmtl sind die Endstufen noch intakt und es liegt an den Schaltern/Potis.
Drehe und schalte einmal alles ca 30x und höre ob sich dabei etwas verändert. (Den Power-Schalter natürlich nicht!)
Falls das alles nichts gebracht hat, dann solltest du mal im Betrieb die Bauteile (vor allem die Relais) und die Platine mit einem nicht-leitenden Gegenstand vorsichtig beklopfen/drücken. Führt es dabei zu irgendwelchen Änderungen (besser / schlechter), dann könnte an diesem Bauteil eine kalte Lötstelle vorhanden sein. Bei einem Relais sollte es erneuert werden......aber auch da können kalte Lötstellen existieren, wie du ja schon selbst erfahren durftest
Samsungfriend
#3 erstellt: 14. Sep 2020, 18:14
EE41E03B-8892-4C62-9029-BE6333248AA6
Alle Relais vorsichtig abgeklopft.....keine Änderung ......
Alles mal 30x uns mehr gedreht, geschaltet , leider keine Änderung
Der eine Kanal ist leise und knarzt und kratzt....
Noch andere Tipps, die ich als Laie umsetzen könnte..
Lg
Sony TA-FB 930 R defekt / kein Sound
MaxNewton am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  3 Beiträge
Sony TA-FB 730R QS irgendwas klackt im Betrieb
Samsungfriend am 06.09.2020  –  Letzte Antwort am 12.09.2020  –  16 Beiträge
SONY TA-F808ES Probleme
steandbru am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  6 Beiträge
Sony TA-FB 740 R Ringkerntrafo defekt
weisnich am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  4 Beiträge
lautsprecherrgler sony ta 220
Natanael am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
Sony-TA-AV501R Einschaltstörung
Franz1954 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  2 Beiträge
Sony TA-F361R Ruhestrom springt
Geruchsneutral am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.04.2020  –  11 Beiträge
Kurschluss Sony TA-535
*Mogli* am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  2 Beiträge
Sony TA-F 511
Sholva am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  4 Beiträge
Vergesslicher SONY STR-DB925 QS
WeDoTheRest am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.482
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
