Sony TA-FB 730R QS irgendwas klackt im Betrieb
Samsungfriend
#1 erstellt: 06. Sep 2020, 16:43
An die Profis hier im Forum, nachdem hier mit meinem LCD Fernseher so gut geholfen wurde kann mir vielleicht jemand mit meinem neuem Problem auch helfen.
Mein guter alter Sony Sony TA-FB 730R QS Verstärker macht im laufenden Betrieb * irgendwelche komische Klackgeräusche* klingt als würde irgendein Relais schalten......manchmal ein paar mal hintereinander mal einmal ganz unkontrolliert.
Es hat aber kein Einfluss auf den Ton , er läuft ganz normal weiter. Ist auch egal in welchem Modi.
Jemand das Problem schonmal gehabt 🤔
Ich freue mich auf Antworten.
Lg
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Sep 2020, 19:32
Hallo
Ist es wirklich ein Relais-"Klacken" oder doch nur ein thermisch bedingtes Knack-Geräusch des Gehäuses?
Im innern befinden sich nahe der LS-Ausgänge drei "größere" Relais, die zum einen für die beiden LS-Ausgänge, und zum anderen für den Kopfhörerausgang sind. Diese werden über den vorderen "Speaker-Selector" geschaltet, oder auch durch die Schutzschaltung selber. Evtl schaltet hier ein unbenutzes Relais (Speaker - B) und auch von der Größe her können sie ein sattes "Klack" produzieren.
Auf der rechten Line-Platine befinden zwei kleine Relais. Diese sind wohl für den "Source-Direct" und auch evtl für "Tape-Monitor" zuständig. Wenn diese aber schalten, dann macht sich das aber eher durch ein zartes "Klick" bemerkbar.
Samsungfriend
#3 erstellt: 06. Sep 2020, 19:59
Hallo
Gehäuse ist es definitiv nicht. Klingt wie ein Relais wenn es klackert.
Habe an allen Ausgängen Lautsprecher dran und Tape Monitor wird auch benutzt, da noch ein Yamaha DSP-E800 mit benutzt wird.
Wie gesagt, er läuft ohne Probleme wenn es klackert
Werde das Teil mal aufschrauben und versuchen rauszufindenden was klackert.
Aber erstmal vielen Dank. Werde wieder berichten, wenn ich weiß was es ist.
Schönen Abend noch.
Samsungfriend
#4 erstellt: 07. Sep 2020, 16:01
Verstärker aufgeschraubt und laufen lassen........ nach ein paar Minuten fängt das linke blaue Relais von den dreien von hinten gesehen an munter zu klacken, klickern....an.
Wie gesagt,Vertärker läuft tadellos weiter.
Is nu das Relais defekt ? Oder wird das angesteuert ?
Habe noch einen Sony TA FB 930R im Keller, dort funktioniert allerdings eine Kanalseite nicht richtig.
Könnte man die Platine quertauschen ? Optisch sieht mal alles identisch aus .
Vielen Dank für Infos
Lg
Samsungfriend
#5 erstellt: 07. Sep 2020, 16:26
D9909985-BB8A-4BB7-B61A-223A5ED65718Ah.....ich seh gerade die Platinen sind ja verlötet.....nix mit umstecken für mich als Laien
[Beitrag von Samsungfriend am 07. Sep 2020, 17:47 bearbeitet]
Samsungfriend
#6 erstellt: 07. Sep 2020, 17:31
FF5CC385-3207-4DAD-B233-C8C7F5E7E09CAh.....ich seh gerade die Platinen sind ja verlötet.....nix mit umstecken für mich als Laien
[Beitrag von Samsungfriend am 07. Sep 2020, 17:45 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7 erstellt: 08. Sep 2020, 08:39
Dieses Relais wird zu dem Kopfhöreranschluß zu gehören.
Wenn du einen KH anschliesst, dann sollten an diesem auch jeweils diese Ausfälle zu hören sein.
Nach der Seite 8 im SM (SONY TA-FB730R) müsste es RY503 sein, was dann diese Geräusche macht.
Ich würde mir daher erstmal die Kontakte / Lötstellen an R710 / 711 anschauen und danach die der Verbindungen (B+) an CN700.
Samsungfriend
#8 erstellt: 10. Sep 2020, 16:47
2C46A8D7-EEFD-4860-B0FD-B029BE39E337Bin am zerlegen
Wie bekomme ich den Stecker.....oder die Verbindung schadlos getrennt....siehe Fotos, das ich die komplette Platine rausnehmen kann.
Der Rest ist geschraubt und gesteckt....nur die Verbindung ärgert mich Vollprofi
LgAD2D9E9A-0637-402A-AE56-4EB42E4F9E7724315AF8-8C92-40A5-8C77-67452B1AFB75
Hilfe
[Beitrag von Samsungfriend am 10. Sep 2020, 16:48 bearbeitet]
CarlM.
#9 erstellt: 10. Sep 2020, 16:54
Wenn ich mich richtig erinnere, sollte auf der Seite der oberen Platine eine Achse im Sinne eines Scharniers sein.
Auf der Seite der unteren Platine sollte man deshalb vorsichtig von unten hebeln können, so dass es sich um das Scharnier auf der oberen Platine nach oben drehen lässt. Da ist aber noch Kleber, der ein ungewolltes Öffnen verhindert.
Und zunächst bitte genau hinsehen, onb ich mit meiner Erinnerung richtig liege.
Samsungfriend
#10 erstellt: 10. Sep 2020, 17:07
90CBEA45-39FF-4C25-91DA-3E6336098B7C
Da sind doch die Lötstellen nicht iO ....oder
Samsungfriend
#11 erstellt: 10. Sep 2020, 17:11
Ha sie abbekommen ....ist gesteckt .
Aber die Lötstellen sind nicht okay.....löte erst einmal nach image
Rabia_sorda
#12 erstellt: 10. Sep 2020, 17:13
Ja, die sind gebrochen.
Mit einem nachlöten sollte es dann auch mit dem Fehler gewesen sein.
Schaue dir aber bitte noch alle Lötstellen an, wo du ihn jetzt eh schon zerlegt hast.
Rabia_sorda
#13 erstellt: 11. Sep 2020, 11:45
Er scheint ja wieder zu funktionieren, denn sonst hättest du dich wohl schon längst wieder gemeldet ...
Samsungfriend
#14 erstellt: 11. Sep 2020, 18:09
Neee...noch gar nicht zu gekommen......gebe Rückmeldung wenn es funktioniert....
Samsungfriend
#15 erstellt: 12. Sep 2020, 05:19
Verstärker läuft wieder ohne Klick klackern.....
Habe noch diverse andere Lötstellen, die optisch nicht so schön aussahen gleich mit nachgelötet.
Perfekt......danke für die Tipps.
Starte gleich ein neues Thema.
Lg
Rabia_sorda
#16 erstellt: 12. Sep 2020, 10:28
Perfekt!
Klasse!
Glückwunsch!
Sony TA-FB 930 QS eine Kanalseite läuft nicht richtig
Samsungfriend am 12.09.2020  –  Letzte Antwort am 14.09.2020  –  3 Beiträge
Sony TA-FB 740 R Ringkerntrafo defekt
weisnich am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  4 Beiträge
SONY TA-F808ES Probleme
steandbru am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  6 Beiträge
Sony TA-FB 930 R defekt / kein Sound
MaxNewton am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  3 Beiträge
Sony TA-F707ES Hitzeproblem?
wishbone71 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  43 Beiträge
Sony TA-F361R Ruhestrom springt
Geruchsneutral am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.04.2020  –  11 Beiträge
Sony TA-FE320R schaltet sich ein und aus
Cheewy am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  5 Beiträge
Sony TA-F 490
pi_mo..nc am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2017  –  4 Beiträge
Sony TA-N55ES - Protection leuchtet
MMatt am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  10 Beiträge
Sony TA-E1000 ersatzteil
misfits am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.337
