| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Vergesslicher SONY STR-DB925 QS | |
Vergesslicher SONY STR-DB925 QS+A -A |
WeDoTheRest
erstellt: 25. Mai 2010, 13:16
Das Gerät hab ich in ziemlich desoltem Zustand letztes Jahr gekauft. Einige Defekte hab ich beseitigen können (Leiterplattenbrüche etc.) Da hatte böse einer rum geschraubt. Er funktioniert nun eigentlich sehr gut bis auf 2 Sachen. Test-Ton und Bass-Boost geht nicht (brauch ich auch nicht). Seit einiger Zeit ist es aber so, das er binnen kürzester Zeit alle Einstellungen vergisst wenn er vom Strom getrennt war (schaltbare Steckdosenleiste). Er verhält sich dann so als ob er das erste mal eingeschaltet wird und startet mit dem Demo-Modus. Als erstes habe ich mal alle größeren Elkos gewechselt (bis auf die ganz großen 12000UF/63V. Die bekomme ich leider nirgends). In einigen Geräten sind ja für ähnliche Speicher High-Caps verbaut. Da aber leider nicht. Schaltplan habe ich, komme da aber selbst nicht weiter. Wenn sich jemand mit so was besser auskennt und vielleicht mal einen Blick darauf werfen möchte kann ich das PDF schicken. Wäre schön wenn jemand eine Idee hätte. BTW: So lange er am Strom hängt gibt es gar keine Probleme. Gruß, Jörg |
tri-comp
erstellt: 25. Mai 2010, 17:56
Jörg, No Gold-Cap..?? Take another look at the schematics. What do you think about C192 1F/5.5V in parallel with C105 0.22F/5.5V? They are connected to the CPU IC-102, pins 23 & 84. Actually I think it's an error. I've never seen 2 Gold-Cap's like this in parallel. In the partslist C192 is 1uF/5.5V but that's ALSO an error. A 1uF cap. is usually more than 5.5V. Best thing is to actually look inside the receiver and see what is mounted on the board. Parallel to these Gold-Cap's are also 2 ordinary cap's C106 0.1uF & C107 0.1uF If either of these are leaking it will drain the Gold-Cap's quickly. mfg, /tri-comp |
WeDoTheRest
erstellt: 26. Mai 2010, 07:04
Hi. You are my hero I found it on the shematic diagram. (i must clean my glasses )I will take a look on the board to specify the 2 other caps Thank you very much. Best regards, Jörg |
WeDoTheRest
erstellt: 05. Jun 2010, 15:43
The schematic Diagram is right. There are 2 High Caps prallel (1F and 0,22F). Mysteriuos regards, Jörg |
nbut4n
erstellt: 10. Jun 2010, 17:43
@WeDoTheRest: Sorry, dass ich deinen Thread missbrauche, aber ich wollte nicht extra einen neuen erstellen @All: Hi, ich hab das gleiche Gerät und auch ne Frage dazu. Und zwar ist es bei mir so, dass der Subwoofer nach einiger Zeit ein Dauersignal bekommt. Also er "drönt" die ganze Zeit. Schalte ich den Receiver aus und wieder an, dann funktioniert alles wieder nen paar Minuten ganz normal, aber irgendwann kommt wieder das Dauersignal. Ich hab es auch schon mit nem anderen Subwoofer ausprobiert, aber ist das selbe Problem... (Es sind beides aktive Subwoofer) Habt ihr ne Ahnung, woran das liegen könnte? |
Kein Ton mehr - Sony STR-DB840 QS Keules am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 8 Beiträge |
STR-DB2000 QS webrider207 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 10 Beiträge |
Sony STR-DB 825 QS auf allen kanälen Tonstörungen gabbagandarlf am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 6 Beiträge |
Sony STR-DB940 Antennenbuchse abgebrochen! D1675 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 14 Beiträge |
Mein Sony STR-DB830 spinnt. Vianon am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 8 Beiträge |
Sony STR-DE475 defekt Hoops am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR-DB900 Geckonator am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 6 Beiträge |
Sony STR-DB930 brummt Ex0r am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 4 Beiträge |
Sony STR-DE135 defekt simonrossmeier am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 5 Beiträge |
Sony STR-DB780 Überhitzt? S3B! am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
