| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TA-N55ES - Protection leuchtet | |
Sony TA-N55ES - Protection leuchtet+A -A |
MMatt
erstellt: 15. Sep 2010, 09:17
Ich besitze eine vor ca 2 Jahren gebraucht gekauften Sony TA-N55ES Endstufe. Diese hat bis gestern klaglos ihren Dienst erwiesen. Seit gestern funktioniert sie nun nicht mehr. Beim Einschalten leuchtet das rote "Protection" Lämpchen, dann ganz kurz das grüne "Stereo" Lämpchen, dann wieder das "Protection" Lämpchen. Ich habe die Lautsprecher und den Pre-Amp abgehängt, das Verhalten bleibt dasselbe. Beim Umschalten auf Mono Betrieb dasselbe (halt mit dem "Mono" Lämpchen). Weiss jemand, was das sein kann? Kann ich noch etwas tun um der Fehlerursache besser auf die Spur zu kommen? Liebe Grüsse, Martin |
*alex27*
erstellt: 15. Sep 2010, 09:21
der wird wohl kaputt sein. ausser einschicken fällt mir da auch nichts mehr ein. lass dir aber zunächst einen ordentlichen kostenvoranschlag machen, sonst kann es nämlich teuer werden! und erzähl auf keinen fall, dass du auch die vorstufe hast, weil sie sonst merken, dass du 'abhängig' bist. |
MMatt
erstellt: 15. Sep 2010, 09:35
Nein, ich hab die passende Vorstufe nicht. Mit der Endstufe treibe ich nur die Boxen in der Küche ab dem Pre-Amp der Hauptanlage. Einschicken tönt nicht gut. Ich habe für die gebrauchte nur EUR 160 bezahlt und mehr als so EUR 50 ist mir eine Reperatur nicht wert. Dafür packen die offizziellen STellen gerade mal den Karton aus ... Martin |
*alex27*
erstellt: 15. Sep 2010, 09:37
das ist wohl wahr. dann ab in die tonne, machen kann man da sonst nichts mehr. lg |
misfits
erstellt: 15. Sep 2010, 20:27
Doch stell das ding bei ebay rein ![]() Oder schick es mir. |
audiophilanthrop
erstellt: 15. Sep 2010, 23:52
Da ist eine kompetente Werkstatt gefragt, vom Sony-(Dis)Service ist bei so einem älteren Gerät nicht mehr viel zu erwarten. Eine Liste von solchen für Klassiker bzw. einen entsprechende Thread gibt es immerhin (im "normalen" Klassiker-Bereich). Wenn irgendwas reparabel sein sollte, dann doch wohl eine Endstufe. |
tri-comp
erstellt: 16. Sep 2010, 06:34
Hi, For 50 Euro you will have to make the repairs yourself or with the help of a friend who knows his way around electronic circuits. This rather nice amplifier is not build very complicated. The output-amplifier or the protection-circuit is most likely acting-up which is no big mystery. The amp. is 20 years old and should be re-capped (Small electrolytic capacitors should be replaced.) Failing to do so in time before the amplifier actually becomes defective may very well cause disaster eventually. The amplifier will selfoscillate and destroy the output-transistors and possibly more. The circuit before the output transistors in this case is an integrated circuit STK3102III (Can easily be delivered f.x from ASWO p/n:992174, not expensive) That chip is also known to become defective. The protection-circuit has small electrolytic cap's which may cause it to go into protection-mode even if there is no real fault. In the power-supply are 2 voltage stabilizing 3-pin IC's that may become defective or simply just needs to be resoldered. The list of possibilities is long and everything is guesswork until you have the opportunity of getting inside the amp. with a Volt/Ohm-Meter and some knowledge of how to use it. (My car won't start. Please tell me in 3 sentences how to fix it and get back on the road )mfg, /tri-comp |
MMatt
erstellt: 16. Sep 2010, 10:24
Ich bringe das Teil mal bei dem lokalen Elektronik-Bastler-Laden vorbei und schau, was der dazu sagt. Danke für Eure Hilfe, Martin |
MMatt
erstellt: 23. Sep 2010, 20:44
Auskunft: herumgesucht, nichts gefunden, wieder zugemacht. Also doch Schrott. Martin [Beitrag von MMatt am 24. Sep 2010, 06:43 bearbeitet] |
Luke66
erstellt: 24. Sep 2010, 08:58
Langsam langsam... Das Teil kann man bestimmt reparieren. Hier im Forum wuseln doch ein paar User rum, die das Teil schon fast duch bereden wieder zum laufen bekommen. Einfach mal an die richtigen Experten wenden. Frag mal im Sony-ES Thread nach: http://www.hifi-foru...84&thread=10006&z=97 |
NAD 317 Protection leuchtet waqllbrl am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 2 Beiträge |
Sony TA-F461R protection LED blinkt Squall90 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 2 Beiträge |
Sony TA-N80ES schaltet auf Protection E30Liebhaber am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 690ES Kalimera am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 3 Beiträge |
SONY Verstärker schaltet auf Protection ! chrizzä am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 730 ES Universum333 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 29 Beiträge |
Sony TA F 700 ES - Ersatzteile aberlouer am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker schaltet in Protection 90Serious90 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Sony TA-F707ES Hitzeproblem? wishbone71 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 43 Beiträge |
Ta-AX3 Sony 123farbe123 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.795
