Defekter Trafo Sony STR GX315
Kraftstrøm
#1 erstellt: 12. Jul 2020, 15:00
bei der Fehlersuche des o.g. Gerätes musst ich feststellen, dass der Trafo defekt ist( Primärseite hochohmig). Da ich kein Ersatzteil im Netz finden kann, bleiben mir wohl nur noch 2 Möglichkeiten.
1. Trafo reparieren. Laut Schaltplan ist da eine Schmelzsicherung verbaut. Lohnt sich da der Versuch, oder steckt sie mitten in der Wicklung?
2. Ersatztrafo verwenden. Dessen Spannung musste so bei ca 30V liegen das es passt. Nur hab ich im Schaltplan keine Info zur Versorgung des VFD gefunden. Da stellt sich die Frage, wie hoch muss diese sein?
Vielleicht hat von euch schon einer die Erfahrung damit gemacht und kann mir nen tip geben.
MfG Ronny
CarlM.
#2 erstellt: 12. Jul 2020, 15:08
Ein neuer Trafo - wenn Du denn einen passenden findest - ist deutlich teurer als der Zeitwert des Geräts.
Ich empfehle ein billiges Gerät mit einem passenden anderen Defekt - z.B. dieses:
https://www.ebay-kle.../1458136659-172-3490
burkm
#3 erstellt: 12. Jul 2020, 15:09
Wenn die Primär-seitige Sicherung des Trafos durch ist, wäre die Frage, was das ausgelöst haben könnte ?
Die Sicherung liegt nach meiner Kenntnis oft (nicht erreichbar) innerhalb der Wicklung und dient meist als letzter Schutzmechanismus, wenn z.B. sekundärseitig etwas massiv "schief" gegangen ist (Feinschluss zwischen Wicklungen usw.). Wenn die Sicherung innerhalb der Wicklung liegen sollte, hilft meist nur der Austausch des Trafos. Ob sich das wirklich noch lohnt...
[Beitrag von burkm am 12. Jul 2020, 15:19 bearbeitet]
Kraftstrøm
#4 erstellt: 12. Jul 2020, 15:27
Danke für eure Antworten
[url]https://www.ebay-kle.../1458136659-172-3490
[/url]
Ja, das macht wohl am meisten Sinn. Mit anderen Trafo´s wär ich da auch bei über 50 euro und dann muss es auch noch passen.
Die Sicherung liegt nach meiner Kenntnis oft (nicht erreichbar) innerhalb der Wicklung und dient meist als letzter Schutzmechanismus, wenn sekundärseitig etwas massiv "schief" gegangen ist. Wenn die Sicherung innerhalb der Wicklung liegen sollte, hilft meist nur der Austausch des Trafos.
Ich werd´s am besten erst garnicht versuchen Ich hab ihn mit der Aussage bekommen, das laut Musik gehört wurde und plötzlich und unerwartet war´s das... da müssen wohl 5 Lautsprecher dran gewesen sein
CarlM.
#5 erstellt: 12. Jul 2020, 15:34
Trotzdem solltest Du das Gerät noch prüfen. Vielleicht liegt ein Kurzschluss in der Endstufe oder im Gleichrichter vor.
Es kann natürlich sein, dass der Trafo nur überhitzt hat.
Nach dem Einbau des anderen Trafos sollte man zunächst eine 60W-Glühlampe in Reihe mit der Primärwicklung schalten.
Dann wird der maximale Strom im Falle eines bestehenden Defektes begrenzt.
Kraftstrøm
#6 erstellt: 12. Jul 2020, 15:51
Werd ich vorab tun. Zum glück kommt man da gut ran
Kraftstrøm
#7 erstellt: 12. Jul 2020, 16:51
Hab die auf dem Kühlkörper mal geprüft. Die 2SB2012, die für den Ruhestrom zuständig sind, sind soweit io. Seltsamerweise haben die 2Sd2390 mit nem hfe von etwa 80 ein viel niedrigeren Wert, als die 2SB1560 mit nem hfe von über 440. Gemessen mit einem AVR Komponententester. Wer viel misst, misst Mist
CarlM.
#8 erstellt: 12. Jul 2020, 16:59
Soll ich Dich noch mehr verwirren? Die Endstufetransistoren sollten Hfe > 5000 haben.
Auslösung:
Es sind Darlingtons - also zweistufige Halbleiter - bei denen die beiden internen Hfe miteinander zu multiplizieren sind.
Vermutlich müsste da ein Komponententester her, um den korrekten Wert zu erhalten.
Zurück zum Problem
Ich denke, dass eine Art Screening reicht - also z.B. Prüfung der Halbleiter auf dem Board im Hinblick auf niederohmige Werte in beide Richtungen.
Kraftstrøm
#9 erstellt: 12. Jul 2020, 17:13
6500 min... die haben den P Aufdruck
Hab sie ja mit nem Komponententester getestet das ist die China-Variante des AVR Komponententester.
Also eine niederohmige Verbindung lässt sich schonmal nicht feststellen
Sony STR-D515 defekter Kanal
Asplund am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2017  –  5 Beiträge
Sony STR-GX211 Trafo defekt?
lukaslsm am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  2 Beiträge
DENON DRA F101 defekter Trafo
WAF2 am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  3 Beiträge
Kein Stereo kein RDS defekter Sendersuchlauf bei SONY Receiver STR-GX315
Klangkritiker-hf52 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  6 Beiträge
Tuner problem with my STR-GX315
szabi am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  2 Beiträge
Sony STR DE 135 Netzteil
fietederdreher am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  7 Beiträge
SONY TA-F550 ES Trafo
Uwe-Mo am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  9 Beiträge
Sony TA-F445R Trafo / BIAS
boskop am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  5 Beiträge
SONY TA FB730R Trafo defekt?
johnnycrack am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  2 Beiträge
Defekter Studiomonitor?
Sharangir am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.06.2019  –  27 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.173
