| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » SONY TA-F550 ES Trafo | |
SONY TA-F550 ES Trafo+A -A |
Uwe-Mo
erstellt: 31. Mai 2011, 05:11
Guten Morgen, liebe Forum Gemeinde. Ich wollte euch Teilhaben lassen, an einer Komplexen Operation, an einem "SONY TA-F550 ES Netztrafo", Ein Neues Forumsmitglied, Schrieb mich per PM an. er Habe an seinem Verstärker ein Defekten Trafo. Primär kein Durchgang mer.Da wuste ich sofort was sache ist. Temperatursicherung (TCO)!. Und da die Teile Kommplet Vergossen sind ist da nicht leicht ran zu kommen.Und ein Neuer Original Trafo ist Schwer zu beschaffen und wen dan für Teuer Geld. So Schickte er mir den Trafo Per post zu; und da ich Schon Erfahrung damit habe. Wuste ich Gleich was zu Tuhen ist. Zum Einsatz Kommen ein kleiner Gasbrenner und Dremel. Gasbrenner um das Vergussmaterial auf zu Weichen, es wird dan in etwar wie Kaugummi. Und man kann es grob raus Scharben. aber mann solte dies Drausen machen, da die Dämpfe nicht Gerade Gesund sind!. Dremel war für die Feinarbeit. Um die Drähte der Temperatursicherung frei zu Legen. Verbaut wurde aber keine Temperatursicherung, sondern ein Thermoschalter 57°,Modell VA, hoher Haltestrom und Strombelastung 10A bei 230V wen der Trafo über 60c°+ kommt Schaltet er sich ab und bei Abkühlung ca 40C° wieder ein. Der Trafo Arbeitet wieder. Und Hatt die Selben werte als wäre er Neu. Sekundärspannung Symmetrisch. Primärwicklung Ohmisch In Ordnung, Selben werte wie ein neuer Genau 9Ohm. Bild Nummer 1: zeigt den Original Zustand. ![]() Bild Nummer 2: zeigt die Freilegung (Schaut Brutaler aus als es ist). Es wurde Hinterher noch ein wenig Weggenommen. und ein klein wenig Tifer zum Mittelpunkt. Damit die neue Sicherung Platz hat und Nahe genug an die Windungen des Trafos kommt. ![]() Bild Nummer 3: zeigt den Neu Vergossenen Trafo. Schaut doch fast wie Original aus, Glänzt halt nur ein wenig mehr. ![]() MFG Uwe |
Grundi69
erstellt: 31. Mai 2011, 20:13
Hallo Uwe! Na, das ist aber mal ne echte Hardcore-Reparatur. Aber Glückwunsch wenn er nun wieder richtig funktioniert! Gruß, Mike |
Uwe-Mo
erstellt: 31. Mai 2011, 21:15
Servus Mike so Hardcore war das nicht ,;) Schaut Halt Brutal auf dem ersten blick aus. Und war auch nicht mein erster, Ist schon eine zeit lang her, wo ich das ein par mal Gemacht hatte. Laut meinen Messungen. 1A. Danke dir. MFG Uwe |
AnyChris
erstellt: 31. Mai 2011, 22:30
Nicht schlecht. Was hast Du denn da genau gemacht? Den Thermoschalter ausgetauscht? Was hast du denn für einen genommen? Sicher interessant für die, die auch vor diesem Problem stehen. |
Uwe-Mo
erstellt: 01. Jun 2011, 04:25
was ich Gemacht habe Steht doch oben. wollte ja auch kein Roman Drüber verfassen. Jup Habe die Thermosicherung getauscht.Sprich ersetzt Durch eine die sich wieder Zurücksetzt "Reversible" (Bimetallschalter - wie in Thermostate Verbaut ist. so in der art funzt das) wen ich mich jetzt nicht irre sind oder waren Original die. MTS-082 Thermosicherung 82°C Verbaut. Problem ist nur einmal Überhitzt war es das, dann sind diese Kaput. ![]() und Verbaut Habe ich bis jetzt immer diese Thermoschalter Erfolgreich . ![]() Vergossen wurde er mit. schwer entflammbares selbstlöschendes Polyesterharz. Viskosität bei 23° C - 780 – 920 mPa.s Dichte bei 20° C - 1,30 g/cm³ Volumsschrumpfung der Härtung - 6,4 Vol.% Flammpunkt - ca. 210° C Brandzeit (ATB) - weniger als 3 Sekunden Brandstrecke (AEB) - weniger als 5 mm Reißfestigkeit - 35 N/mm² Schlagzähigkeit - 3 kJ/ m² Druckfestigkeit - 160 N/mm² Wärmeleitfähigkeit - 0,35 W/m.K MFG Uwe |
Uwe-Mo
erstellt: 01. Jun 2011, 14:02
Servus Fabian. @Farting_Dog Dein Trafo ist Heute in den Versand Gegangen. ,Sollte in den Nächsten Tagen, bei dir Eintreffen. Wünsche dir im Vorfeld, Wieder Viel Spass und Freude beim Musik Hören. MFG Uwe |
TWIN_MARKER_
erstellt: 01. Jun 2011, 14:44
Hey Uwe Mal wider eine erstklassige arbeit .. Dir würde ich jeder zeit wider eins meiner Geräte anvertrauen . Grüße Twin |
gammelohr
erstellt: 21. Sep 2011, 21:10
Jo Uwe, du hast es ja echt drauf:) Respekt vor dieser erstklassigen Arbeit! |
DeltaDistribution
erstellt: 13. Dez 2011, 00:51
Geht nicht gibt's nicht! Auch ich gratuliere zur erfolgreichen Reparatur. Übrigens hätte ich einen eben solchen Trafo abzugeben. Naja, wenn wieder mal einer kaputt geht... ihr wisst ja wo ihr mich findet |
sony ta-f550 es rauscht wie harry. bronko_ am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 2 Beiträge |
Sony TA-F445R Trafo / BIAS boskop am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 5 Beiträge |
SONY TA FB730R Trafo defekt? johnnycrack am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Problem mit TA F550 jobike am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 7 Beiträge |
Defekter Trafo Sony STR GX315 Kraftstrøm am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 9 Beiträge |
Sony TA-FB 740 R Ringkerntrafo defekt weisnich am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 4 Beiträge |
Sony TA-F590ES - Fehlersuche michvog am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 7 Beiträge |
SONY TA-F808ES Probleme steandbru am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 6 Beiträge |
Sony STR-GX211 Trafo defekt? lukaslsm am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 2 Beiträge |
Stereo Receiver Sony TA-F519R durchgeschmort? Questionklein am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.306
