HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony CDZ-1 Phonart: CD-Laufwerk u. Subwoofer Frage... | |
Sony CDZ-1 Phonart: CD-Laufwerk u. Subwoofer Fragen+A -A |
T.W.G
14:32
erstellt: 29. Jun 2020, |
Hi, ich habe einen Exoten erwischt: Sony CDZ-1 Phonart und möchte den gerne wieder instand setzen. Laut Verkäufer ist angeblich nur der Riemen für die Schublade defekt und nach dem Kauf und Inspektion vor Ort stelle ich fest, dass dem Baby ein paar mehr Sachen fehlen als vor Kauf mitgeteilt wurde. 1.) CD-Laufwerk: - Endabschaltung im geschlossenen Zustand funktioniert nicht (ich höre den Motor mit dem fehlenden Riemen für den Schubladenantrieb non-stop laut und deutlich. Wenn ich die Schublade manuell rausziehe hört er irgendwann auf; beim Reinschieben leider nicht. - Die 4 blauen Halterungen in der CD-Schublade senken sich nicht und legen die CD auf den Spindelantrieb und die Halterung die die CD auf dem Motor festhalten soll, geht auch nicht runter. - Da Sony das Rad ja nicht jedes Mal neu erfunden hat: Weiß jemand zufällig welches Laufwerk das seinerzeit war welches 4 blaue Auflageflächen für die CD in der Schublade hat? Sonst besorg' ich einfach einen passenden (und funktionierenden) CD Spieler aus der Zeit und bau das Laufwerk um 2.) Subwoofer: Bzw. was davon noch übrig ist. Beim Klangtest gab's entfernt irgendwelche brummenden, tiefen Töne von sich... aber nichts was mit Bass oder funktionierenden Lautsprechern zu tun hat. Nach Demontage des Standfußes bröckelte mir die Ursache auch schon entgegen: Das ~20cm Chassis wird nur noch von der Schwingspule gehalten, eine Sicke hatte die Membran vor 30 Jahren sicherlich mal. ;-) Lohnt sich bei derart alten Lautsprecherchassis eine Reparatur (Kit für die Sicken wenn verfügbar) überhaupt noch? Ansonsten kommt ein äquivalenter Tieftöner rein der zu den Eckdaten des Gehäuses passt. |
Rabia_sorda
18:29
All das sollte mit einem neuen Riemen behoben sein. |
T.W.G
18:24
erstellt: 01. Jul 2020, |
zu 1.) CD Laufwerk: Neuer Riemen wie vorgeschlagen installiert. Jetzt rattert es laut und es hört sich an als würde evtl. ein Zahnrad irgendwo was abschleifen. Schieb' ich die Lade an, geht sie nach ca. 10% von selbst motorisch (und relativ leise) auf bis zum Anschlag und dann schaltet auch der Motor ab. Auf Tastendruck fährt sie wieder bis ca. 90% rein, bleibt stehen und dann ist wieder dieses laute ratternde Geräusch zu hören und sie bewegt sich nicht weiter. Auch keine Endabschaltung, das ratternde Geräusch bleibt. Nach Wackeln an der Schublade waren irgendwann diese blauen Auflagen innerhalb der Schublade alle 4 runtergeklappt, jetzt sind sie wieder oben. Der Halter der die CD auf dem Spindelmotor festdrücken soll, bewegt sich nicht nach unten, auch nicht wenn ich die Schublade manuell komplett einfahre. Der Motorschlitten des Lasers fährt nach manueller Verschiebung in seine Ausgangsposition zurück. zu 2.) Subwoofer: Aktuell einen Visaton W200 8Ohm testweise eingebaut da der zu den Gehäusespezifikationen passt. Funktioniert; Endverstärker intern also ok. [Beitrag von T.W.G am 01. Jul 2020, 18:26 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:57
Dann könnte noch ein Zahnrad des Ladenantriebes defekt sein, oder du hast evtl etwas falsch zusammengesetzt.(?) |
T.W.G
09:37
erstellt: 02. Jul 2020, |
Das Laufwerk hatte ich noch nicht auseinandergenommen. Habe den Riemen mit Pinzette und VIEL Fummelei installiert. ;-) Innerhalb der Lade kann ich manuell eine Zahnstange bedienen, dann senken sich die 4 blauen Halter in der Lade und der CD-Halter. Der Spindelantrieb startet allerdings nicht. ![]() Laut Servicemanual ist das verbaute Laufwerk ein CDM6C-5A. Weisst Du oder jemand anders zufällig in welchen CD-Spielern das Laufwerk überall verbaut wurde? |
Rabia_sorda
18:06
erstellt: 07. Jul 2020, |
Leider nicht. Noch nicht mal hier findet sich was: ![]() ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 07. Jul 2020, 18:07 bearbeitet] |
Sony-Model No.CDP-250 CD Laufwerk klemmt BlackWar1988 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 10 Beiträge |
CD-Laufwerk geht nicht Rufus49 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 4 Beiträge |
CD Laufwerk oder Lasertausch pioneerfan am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 3 Beiträge |
Sony TC-RE340 - Probleme mit dem Laufwerk Matus am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 2 Beiträge |
Sony SCD-XA 5400 ES Laufwerk brummt habitus am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 4 Beiträge |
Cd-Laufwerk fetten,mit was Bremer45 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 3 Beiträge |
CD-Spieler vibriert (Laufwerk defekt) Living_for_music am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 2 Beiträge |
CD-Laufwerk streikt Onkyo Cr305fx mcgreg66 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 2 Beiträge |
CD-Laufwerk heizt sich auf barmbekersurfer am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 2 Beiträge |
[Copland] CD-Player Laufwerk klemmt Dodox am 30.09.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 26 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.570
