Sony MiniDisc MDS JE520 - Display "verwaschen"
ArpO1976
#1 erstellt: 17. Jun 2020, 11:51
Hallo Forum,
habe die letzen Wochen meine alten HiFi Geräte wieder fit gemacht.
Lautstärke Regler funktionierten nicht, MiniDisc skippte.
Konnte ich alles fixen.
Aber das Display vom JS520...
Keine Ahnung was da los ist.
Der Bereich wo keine "No" von "No Disk" steht ist ok.
Weiter nach rechts, die Trackanzeige, Volume... das ist von weiter entfernt nicht mehr lesbar, alles verwaschen.
Sony minidisk deck mds je520 display bad display
Wenn ich von dem Berich in dem das Display OK ist schräg in das Display reinschaue, dann würde ich sagen das die Anzeige vom Display OK ist.
Es muss also am "Glas" liegen.
Habe es schon mit Scheinwerferpolitur versucht. Also verschlechtert hat das es nicht, aber auch nicht gebessert.
Hat jemand eine Idee wie man das Display wieder "glasklar" bekommen kann?
Grüsse aus Göttingen
Olli
[Beitrag von ArpO1976 am 17. Jun 2020, 12:03 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Jun 2020, 15:49
Hallo
Das Display ist von Innen verschmutzt. Dazu wird alles soweit zerlegt, bis man die Scheibe und auch die Displayröhre von Innen erreicht. Nun kann man alles mit einem weichen Tuch und ein wenig warmen Wasser reinigen.
Sowas mache ich an meinen Geräten immer, wenn ich sie gebraucht erworben habe und das Display so aussieht - sieht hinterher wieder aus wie ein Neugerät
ArpO1976
#3 erstellt: 17. Jun 2020, 19:07
Oh Mist... hatte da Ding auf um den Transport vom Lesekopf zu reinigen.
Da an die Scheibe zu kommen... das wird aber Spass.
Aber Danke für die Info.
EDIT
Hurra... sieht wirklich aus wie neu!
[Beitrag von ArpO1976 am 17. Jun 2020, 20:13 bearbeitet]
grautvOHRnix
#4 erstellt: 18. Jun 2020, 06:02
Schutzfolie noch drauf? Wäre der Klassiker.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 18. Jun 2020, 07:19
Ja, manche Geräte sind für solche Zwecke echt zu verbaut und der Aufwand lohnt manchmal nicht.
Bei deinem MD sollte es aber nicht so schwierig gewesen sein.
Klasse das es funktioniert hat.
ArpO1976
#6 erstellt: 18. Jun 2020, 09:08
Ja ging schon.
Hatte etwas Überwindung gebraucht die Front Boards herauszunehmen. Es sind bei dem Sony 3 Stück die mit Drahtbrücken verbunden sind.Wusste jetzt ja nicht wie stabil diese Verbindung ist.
Kleines Update:
Gestern habe ich natürlich nur das Display gecheckt und den Player wieder verkabelt.
Heute wollte ich daovn Musik hören.... Reading TOC -> C13 Error
Also wieder abgebaut... geöffnet... Kabel gecheckt, Service Manual gesucht... Köpfe im Service Menü einfach ganz nach recht und links gefahren und nochmal die Köpfe mit einem Qtip gesäubert.
Jetzt läuft wieder alles, incl. ablesbaren Display!
[Beitrag von ArpO1976 am 18. Jun 2020, 11:43 bearbeitet]
Sony MiniDisc player MDS-503 läuft nicht
Giha am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  5 Beiträge
Sony MDS-JE330 Gebrochene Platine
lukaslsm am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  2 Beiträge
MDS-JE510: MDM-3A Laufwerk defekt
lukaslsm am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  2 Beiträge
Reparatur Sony Minidisc JA 20 ES
stev_hey am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2022  –  6 Beiträge
Sony Minidisc MDS-JE330 nimmt nur zur Hälfte auf, REC Error C13
lukaslsm am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  2 Beiträge
Sony MDS JA 30 ES keine Displayanzeige
Honkerdirk am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  17 Beiträge
Sony MDS-303 Sicherungsschalter fliegt!
Pedarius am 23.06.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  26 Beiträge
Minidisc - Rettung von KMS210 Pickups
suprasius am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  9 Beiträge
MiniDisc-Recorder / Reparaturen
*Raccoon* am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  9 Beiträge
MiniDisc Deck plötzlich defekt
*Hwoarang* am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  5 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.998
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
