| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » AIWA DX-666 CD Spieler “ERR” (schon geöffnet) | |
AIWA DX-666 CD Spieler “ERR” (schon geöffnet)+A -A |
Attenbach
erstellt: 23. Mai 2020, 15:15
Moin, Ich versuche gerade das oben genannte Gerät zu reparieren, da es nach dem Einlegen der CD nur ERR ausspuckt. Vorweg, ich habe es erst mit zwei CDs probiert, gehe dennoch davon aus dass es am Spieler und nicht an den CDs liegt. (Rest der Anlage funktioniert einwandfrei) Beim Einlegen und Play drücken „hört“ man auch nichts. Ich hab das Gerät nun aufgeschraubt und nichts verdächtiges finden können. Alle Kondensatoren funktionieren noch und die Mechanik scheint intakt zu sein. Ich habe vorhin die Linse des Lesers gereinigt und mit einer Batterie die Funktionalität des Motors überprüft. Dieser tut! Das Gerät lief seit einer Ewigkeit nicht. 2000 laut meiner Oma zum letzten Mal. Lieben Gruß und vielen Dank, Attenbach ![]() ![]() ![]() ![]()
Bollze
erstellt: 23. Mai 2020, 15:47
Prüfe mal die Elkos auf der Laufwerksplatine. Oder nimm ein Fön und mach sie mal warm und teste dann. Die Platine mal Nachlöten kann auch nicht Schaden. Dreht der Player die CD an ? wenn ja -> Der CD-Motor könnte zu schwergängig sein, die Lager sind verklebt. Das Laufwerk ist eine CDM 2 wenn ich nicht irre Bei den Aiwa ( den Player hatte ich mal selbst in der Mache) müsste dort ein normaler Motor mit Kohlbürsten drin sein, falls so einer drin ist, diese von der Elektronik abklemmen und mal mit etwa erhöhter Spannung drehen lassen, z.B. mit einer 9 Volt Block-Batterie, dann sollte erst mal wieder leichtgängig sein, so dass er wieder die nötige Drehzahl erreicht und wieder einliest. Den Lagern ein bisschen ÖL zu kommen lassen, ( z.B. mit ein Spritze unter den CD-Teller) kann nicht schaden. Nicht ohne Sinn an den Trimmern drehen. Bollze PS. Falls der Lesevorgang nicht beginnt : Irgendwie, also meist durch eine Taster muss der Elektronik signalisiert werden, dass die CD-Lade geschlossen ist, damit er anfängt die CD zu lesen. Prüfe mal diesen Sensor /Taster/ Kontakt. [Beitrag von Bollze am 23. Mai 2020, 15:53 bearbeitet] |
Attenbach
erstellt: 23. Mai 2020, 16:00
Danke Bllze, Die Akkus sehen intakt aus, und auch der Motor läuft einwandfrei mit einer AAA Batterie, die ich mit einem Draht anschließen konnte. Ich habe hier nicht mein Werkzeug und kann nicht viel machen. Das Gerät schaltet sich auch problemlos an, die an Anzeige funktioniert und reagiert auch auf die Knöpfe. Einzig nach dem Einsetzen der CD, welche auch problemlos reinfährt, dreht der Motor nicht los, und ERR wird angezeigt. Könnte es denn nicht an etwas anderem liegen? Ist mein erster geöffneter CD Spieler |
Attenbach
erstellt: 23. Mai 2020, 16:20
*Elkos natürlich Läuft das Video? |
Bollze
erstellt: 23. Mai 2020, 17:05
Nee, läuft nicht bei mir. Hier neu verlinkt : https://www.youtube.com/watch?v=dFtS6WD4V-QMan sieht auf den Video, dass das Gerät den Lesevorgang startet. Es "sieht" keine CD und stoppt- Wie gesagt, den Motor mal freidrehen lassen, vorher die Verbindung zur Elektronik abklemmen,. 1,5 Volt sind etwas wenig dazu, dann das Gerät wieder zusammen bauen, eine originale CD einlegen und testen. Achja, die Steckverbindung des Laserkabels auf der Platine kann korrodiert sein, dieses Kabel mal ab und wieder anstecken, das hilft dagegen. Gegen müde Elkos kann manchmal eine Erwärmung helfen, deswegen mal die Laufwerksplatine schön warm fönen, so dass die Elkos darauf auch schön warm werden und dann das Gerät versuchen lassen eine CD zu lesen. Eine Sichtprüfung bei den Elko reicht nicht, auch wenn die Elkos mechanisch in Ordnung sind, können sie defekt sein. Dazu braucht man ein ESR -Meter. ( z.B. ESR 1 von ELV) Ganz selten entwickeln Elkos auch einen Kurzschluss, den kann mit einen Multimeter über dessen Ohmmeter entlarven. Bollze PS. Was meinst du mit Akkus ? Edit : Elkos natürlich... achso. [Beitrag von Bollze am 23. Mai 2020, 17:12 bearbeitet] |
Attenbach
erstellt: 23. Mai 2020, 21:04
Die Platinen sind jetzt frisch verföhnt. 😁 Auch der Motor lief ein Weilchen, ich hab noch nicht die Laser-Einheit überprüft aber noch tut sich nichts neues. Auch mit 3 versch. CDs nicht. Hmm |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Mai 2020, 21:22
Das Laufwerk ist komplett von Philips und auch die darunter befindliche Servo-Platine. Daher sollte es unbedingt mal mit dem Erneuern der darauf befindlichen Axial-Elkos versucht werden.
Dir ist aber schon bewusst, dass du, falls du den Motor dazu nicht vorher von der originalen elektrischen Verbindung getrennt hast, die Elektronik mit der Fremdspannung zerschießen kannst?! [Beitrag von Rabia_sorda am 23. Mai 2020, 21:43 bearbeitet] |
Attenbach
erstellt: 23. Mai 2020, 21:31
Oh, da würde ich ja glatt ein Ersatz Laufwerk von Philips kaufen. Kann man irgendwo das genaue Modell/Modellnummer finden? Hmm, also durch die 1,5V ist nichts kaputtgegangen, 9v wollte ich nicht anschließen. Von meinem Elektrik-Wissen müssten die 1,5v ok sein, aber daran hatte ich nicht gedacht... |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Mai 2020, 21:41
Das macht tootaaal Sinn.... Die Elkos kosten rund 1,-€ und das (gebrauchte, und somit auch mit alten Elkos) Laufwerk kann (wird) gut über 50,-€ kosten und es muss nichtmal daran liegen.
Und sicherlich wurde dabei auch auf die Polung geachtet.... Auch 1,5 V können reichen, um damit z.B. den Servo-IC zu schrotten. |
Attenbach
erstellt: 23. Mai 2020, 21:57
Auf die Polung wurde tatsächlich geachtet, ich weiß dass negative Spannung Schaltkreise zerstören können. (Motorkabel waren ausserdem Rot u. Blau) Aber du hast definitiv recht, es war fahrlässig dies so auszuprobieren… Ich bin davon ausgegangen, dass alle Komponenten an der positiven Seite eine Spannung von 1,5 V aushalten, die niedrigste Spannung die ich bei ICs kenne ist 1,8 V. Müsste also hinhauen auch sonst, ich habe eben gerade gekuckt, sah ich nur keramische Kondensatoren auf der Line. Ich wollte es garnicht so technisch werden lassen, ich dachte, dass jemand anders vielleicht das Problem schon mal hatte und beheben konnte. Dennoch vielen Dank euch beiden für eure Hilfe, vielleicht finde ichs ja noch heraus. Wie auch immer, ich werde mich mit meinen Findungen melden!! Habt ihr noch andere Vorschläge die ich testen könnte? Ich habe hier nicht mein Multimeter, variables Netzteil, meine Heißluft Lötstation, geschweige denn einen Lötkolben oder gar einen Hex Schraubendreher 😕 Vielen vielen Dank euch dennoch!! [Beitrag von Attenbach am 23. Mai 2020, 21:58 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Mai 2020, 22:15
Es geht hier (im weitesten Sinne) um eine "Rückwärtsspannung". Damit sollte man besser vorsichtig sein.
Richtig, ... die DU kennst ...
Eigentlich sollte man sich mit dem Service-Manual und einem Oszilloskop bewaffnen und damit, nach SM-Vorgaben, die Augenmuster des Lasers und dergleichen vornehmen. Aber das wäre wohl doch zu viel des Guten... Daher würde ich es an deiner Stelle mit einem 10,-€ Lötkolben und neuen Elkos probieren. Somit hättest du keine 15,-€ in den Sand gesetzt. Wenn der Player danach nicht spielen sollte, dürften weitaus mehr Defekte vorhanden sein und die Reparatur lohnt daher nicht, zumal der Player im funktionierendem Zustand auch schon für ca. 25,-€ zu bekommen ist.
Den habe ich auch nicht. Ich nutze dazu einfach einen vulgären Schlitzschraubendreher. [Beitrag von Rabia_sorda am 23. Mai 2020, 22:17 bearbeitet] |
Attenbach
erstellt: 23. Mai 2020, 22:52
Boah dreckig... 🤣🤣 Ne stimmt schon, vielleicht gibts den noch gebraucht und funktionierend irgendwo. Ich schau mir morgen früh mit den bösen Schlitzschraubendreher die Platine des Lesers an und schau auch nach Korrosion an den Leitern zum Laser. Wenn ich nichts finde geb ich auf. Omi hat noch nen zweiten CD player der gut tut, soviel Zeit will ich nicht aufbringen um es am Oszilloskop anzuschließen. Ein Plan davon wäre hilfreich um es mit Strom zu versorgen, wenn es nicht an der Hauptstation angeschlossen ist. Oder einfach nur so. Aber die alten Dinger sind sehr übersichtlich und vielleicht finde ich am Ende ein ersatzlaufwerk für nen akzeptablen Preis. Ich schmeiß ungern Sachen weg, die man hätte reparieren können. Wir sprechen hier ja nicht von einem Totalschaden, das Gerät zeigt ja nur error an 😂 |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Mai 2020, 23:15
Und was versprichst du dir davon? Achte aber zwingend auf die Leiterbahnfolien der Lasereinheit, denn die können reissen und brechen!
Äh...und wie soll das bitte möglich sein?! Das Main-Board existiert nicht einfach nur so in dem Gerät, wenn es denn einfach überflüssig wäre.
Ich verwende dazu immer komplette Player, worin auch genau das passende Laufwerk verbaut ist. Diese kann man sofort auf Funktion prüfen und sind meist auch billiger als das einzelne Laufwerk. Ein Beispiel wäre hier mein Technics SL-P777. Dort sollte das Ersatzlaufwerk 299,-€ kosten. In einem SL-P250 wurde ich dann fündig und kaufte ihn für 7,-€. Damit spielt nun der 777 seit 3 Jahren wieder wie verrückt! Hier gibt es Listen, wo alle Player aufgelistet sind, die auch das CDM-2/10 verbaut haben: CD-Player-DAC-Transport List The complete DAC D/A converter list [Beitrag von Rabia_sorda am 23. Mai 2020, 23:25 bearbeitet] |
Attenbach
erstellt: 24. Mai 2020, 17:39
Ihr habt Recht... Der CD-Spieler war Teil von einer großen Anlage, welche mit einem proprietären Anschluss verbunden war. Ein Plan hätte geholfen zu wissen welche Kabel Spannung zuführen und welche Signalkabel sind. So hätte ich das Gerät starten können ihne die gesamte Anlage mitzunehmen. Aber die Spannungszufuhr hätte man auch „auslesen“ können. Ich habe auf Kleinanzeigen ein ähnliches kompatibles Gerät für 10€ geholt. Ich danke euch allen dennoch aehr und hoffe, dass jemand anders davon lernen konnte. Der letzte Tipp war echt super!! Lieben Gruß, Attenbach |
Double-H
erstellt: 09. Sep 2020, 21:22
...darf ich nachhaken? Hallo liebe Gemeinde, mein Problem ist ähnlicher Natur und betrifft das CDM 2/10 wie im Aiwa. Nur ist meiner ein Marantz CD-45. Der Schubladenmotor läuft weiter, obwohl der Mikroschalter in der richtigen Position steht und richtig "klickt". Abspielen ist kein Problem. Also wollte ich das CDM 2/10 von einem komplett funktionierenden AKAI CD-M300 verwenden. Habe davon nur die Schubladenmechanik und die Lasereinheit genommen, Folienkabel vorsichtig in die Laufwerksplatine und alle Anschlüsse zur Lasereinheit und zur Hauptplatine gesteckt. Die Lade läuft super, aber die CD wird nicht erkannt: Track "0", Time "00:00" und Error-LED bei Play. Gehört denn EINE Lasereinheit zu EINER Laufwerksplatine? Danke im Voraus und LG Heiko |
Rabia_sorda
erstellt: 09. Sep 2020, 22:33
Hallo Im Marantz werkelt ein Philips CDM-2/29, wobei im AKAI ein Philips CDM2/10 verbaut ist.
Warum die Lasereinheit?! Die hat doch nichts mit der Schubladen-Mechanik / Elektronik am Hut. |
Double-H
erstellt: 09. Sep 2020, 23:05
Negativ. In meinem Gerät ist es ein CDM 2/10. Vasiltech gibt beide Optionen an. In meinem verblüffend ähnlichen Marantz CD-273 ist offensichtlich ein 2/29 verbaut (kein sichtbares Label, aber der Folienleiter sieht leicht anders aus). Ich bin kein Experte, aber kann logisch denken. Daher der Versuch. ![]() Letztendlich habe ich das CDM als Ganzes in die funktionierende Schubladenmechanik eingebaut. Funzt. Frage mich halt immer noch, weshalb ein CDM 2/10 nicht zu jeder beliebigen Platine für ein CDM 2/10 passt. |
Double-H
erstellt: 11. Sep 2020, 08:12
Auf Anfrage an einen Verkäufer eines neuen(?) CDM 2/10 kam folgende Antwort: "theoretisch sind die Leiterplatten unterschiedlicher CDM2/10 austauschbar. Es muss allerdings zwingend der Laserstrom nach Herstellervorgabe erneut abgeglichen werden." Ohne Service Manual ne blöde Sache. |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Sep 2020, 11:34
Sollte man zumindest prüfen, ja.
Von dem Marantz CD-45 finde ich so spontan auch kein SM. Nimm doch dann einfach das des Philips CD150 - das ist das gleiche Gerät. Philips CD150 - SM |
Double-H
erstellt: 11. Sep 2020, 12:15
Genau da wäre ich skeptisch. Habe schon einige CDM 2/10-Platinen gesehen - mit Lötbrücken und Elkos an verschiedensten Stellen. Marantz ist nicht gleich Philips. Steuerung und Anzeige unterscheiden sich oft, obwohl DAC(s) und CDM identisch sind. Front und Bedienung beim CD150 ähneln mehr dem CD-25 von Marantz, während der CD-45 auch einen FB-Anschluss hat. Ja, wirklich schade, dass elektroanya hier kein Service Manual hat. |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Sep 2020, 12:26
Aha... Und ich dachte du wolltest nur den Laserstrom prüfen .... nunja... |
Double-H
erstellt: 11. Sep 2020, 12:37
Nein, mir geht es um's allgemeine Verständnis. Wäre ich Elektrotechniker geworden... bin ich aber nicht. ![]() Aber ich habe wieder hinzu gelernt. Vorsicht beim Austausch von vermeintlich identischen Komponenten. |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Sep 2020, 12:57
Das der Marantz etwas anders aussieht ist ja gewollt. Er musste sich vom Philips ja irgendwie optisch unterscheiden. Auch irgendwelche extra-Anschlüsse können da anders sein, wie evtl FB-Steuerungsbuchsen. Aber dennoch ist er ein reiner Philips, denn Marantz war zu dieser Zeit Philips. |
Double-H
erstellt: 11. Sep 2020, 14:58
Er musste ja auch Eigenschaften haben, die den etwas höheren Preis im Vergleich zum Philips-"Bruder" rechtfertigen. ![]() Also etwas mehr Ausstattung und etwas bessere Verarbeitung und somit oft etwas mehr Gewicht - zumindest in den 80ern. Aber gut, das wissen die meisten Interessierten ja. Mich wundert halt nur, dass bei gleichem Transport ein Player mit TDA1541 offensichtlich eine andere Laserspannung erfordert als ein Player mit zwei TDA1540. [Beitrag von Double-H am 11. Sep 2020, 14:59 bearbeitet] |
Bollze
#25
erstellt: 12. Sep 2020, 05:40
Ich hatte schon Philips- Player mit CDM-2 auf den Tisch, die konnten CD-RW einlesen und auch abspielen. Ich denke, wenn man den Laserstrom soweit rausdreht, dass CD-RW nicht mehr gelesen werden und CD-R noch spielen können, dann sollte es gut sein. Bei der CDM4/19 ist es ähnlich, dort steht das Laserpoti ab Werk meist bei ca. 470 Ohm, die Dinger spielen meist noch bei weit über 500 Ohm. Bei ca. 300 Ohm liest das Laufwerk CD-RW ein, dies ist aber nicht zu empfehlen, wegen einer erhöhten Alterung. Das Dumme daran ist, dass die CDM4/19 auch bei Poti auf 0 Ohm läuft, dann aber man damit rechnen muss , dass die Lasereinheit sich baldiger Zukunft verabschiedet. Ob sich die CDM2 nun genauso sich verhält, da bin ich mir nicht sicher. Den Diskmotor mal die Lager reinigen soweit möglich , bzw. ölen, es kann nicht schaden, die "kleben" mit den Alter und bei langer Nichtbenutzung. Auf der Servoplatine Lötstellen prüfen/ bzw nachlöten. Die Elkos prüfen. Bollze [Beitrag von Bollze am 12. Sep 2020, 06:15 bearbeitet] |
CD-Spieler hat Aussetzer beim Abspielen taste66 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 4 Beiträge |
Aiwa XR-MS3 CD-Player "CD Error" Ryden85 am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 21.06.2019 – 2 Beiträge |
Onkyo CD Player DX - 7911 Problem CD- Schublade singenwest am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 3 Beiträge |
CD Spieler ruckelt / springt Funkiest am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 7 Beiträge |
cd player wirft alle cd`s raus koko6644 am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 2 Beiträge |
Onkyo DX-6930 - CD-Fach Maixle am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo DX-6550 CD-Player linamarie am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo DX-7355 springt der.walde am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 2 Beiträge |
AIWA DAT Recorder toddi62 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
Reparatur camtech cd spieler vanmorrison4you am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.967
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.581
