| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo DX-6550 CD-Player | |
Onkyo DX-6550 CD-Player+A -A |
linamarie
erstellt: 12. Jan 2011, 09:51
Hallo Onkyo Freunde, ich habe ein Problem bei meinem Onkyo CD-Player DX-6550 ! Beim Einlegen der CD werden die Titel alle sehr schnell erkannt und auch in der Reihenfolge abgespielt. Nur wenn ich einen Titelsprung z.B. von 10 > 3 eingebe, fährt das Laufwerk in rasender Geschwindkeit hoch und die Lasereinheit sucht und sucht, bis das Laufwerk dann abschaltet. Eine Abspielung vom Start aus funktioniert dann aber wieder. Die Laserlinse einschließlich Gleitschienen, sowie die Gleitschienen vom Liniarmotor wurden schon gereinigt. Es ist keine Verbesserung eingetreten ! Vielleicht kann mir einer von Euch einen Rat geben wie man den Fehler beheben kann. Ich habe so viel Freude an diesem Gerät(Klang+Ton einfach Super), dass ich es einfach nicht entsorgen möchte. Eine Neuanschaffung würde in dieser Güteklasse wohl ein Schweinegeld kosten ! Ich bin für jeden Rat dankbar Jörg [Beitrag von linamarie am 12. Jan 2011, 14:25 bearbeitet] |
doeter
erstellt: 12. Jan 2011, 20:59
Hallo Jörg Es kann sein, das Dir ein Tropfen Nähmaschinenöl, oder Silikon-Gleitspray auf der Welle des Stellmotors noch etwas bringt. Mitunter hat der Riemen auch zuviel Schlupf. Die Federn unter der Lasereinheit sind auch meistens ausgeleiert, die gibt es sogar noch als Ersatzteil. Ist das der Fall stimmt der Winkel nicht mehr. Alternativ kannst Du noch vorsichtig die Spannung am Laser erhöhen. Eine Fachwerkstatt kann den Laser evtl. richtig kalibrieren. Aber irgendwann ist leider Feierabend. Die Lasereinheit gibt es schon Jahre nicht mehr. Gruß der doeter |
linamarie
erstellt: 13. Jan 2011, 10:57
Hallo ..der doeter vielen Dank für Deine kurze Hilfestellung! Gleitschienen und div.Reinigungen habe ich schon durchgeführt. Wieso Riemenschlupf? Der einzige Riemen ist der für die Schublade. Der Antrieb selber ist doch riemenlos, oder? Meinst Du die Federn für das Subchassis? Der Laser selber befindet sich ja fest in der Führung der Gleitschienen und wird durch den Liniarmotor hin und her gefahren. Welcher Regler ist denn für die Erhöhung der Laserspannung zuständig? Es gibt 4Potis! Gruß Jörg |
doeter
erstellt: 13. Jan 2011, 11:28
Hallo Jörg Mit dem Riemen hast Du natürlich Recht. Die Federn sind die vom Subchassis. Sind die ausgeleiert, und das werden sie sein, ist der Träger nicht im richtigen Winkel zur CD. Das kann man mit Gummipuffern, Schaumstoff oder Filz auch behelfsmäßig reparieren (festsetzen). Das Poti welches ich meine sitzt direkt hinter der Lasereinheit. Eine weitere Fehlerquelle könnte auch die Gummiauflage für die CD sein. Hier kann auch Schlupf auftreten. Gruß der doeter |
linamarie
erstellt: 13. Jan 2011, 13:16
Das mit den Federn kannst Du Recht haben! Ich habe die Federn mal ausgebaut, sind natürlich nicht gebrochen, sondern wahrscheinlich ausgeleiert. Beim zusammenbauen habe ich die hintere Schraube locker gelassen so das das Chassis leicht angekippt ist. Siehe da, es hat sich was getan, zwar noch nicht ganz einwandfrei, aber zu mindesten ist da wohl der Fehler zu suchen. Die Federn werde ich neu bestellen und dann einbauen. Dann schau ma mal! Gruß Jörg |
Onkyo integra DX 6550 teddy85 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 3 Beiträge |
Laufwerk ONKYO DX-7333 Dr._Lloyd am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 11 Beiträge |
Onkyo DX-6550 findet Titelanfang sehr schlecht, woran kann das liegen? Zulu110 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo CD Player DX - 7911 Problem CD- Schublade singenwest am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo DX-7711 Laufwerk fährt immer wieder aus ChristianFu am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 2 Beiträge |
Probleme Onkyo DX-7310 Heinija am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo DX 6850 macht Probleme Micha8150 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 6 Beiträge |
DX-6630 Onkyo CD-Player Problem ElGatoMadre am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 9 Beiträge |
CD-Laufwerk streikt Onkyo Cr305fx mcgreg66 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo CD Player DX 7333: es dauert. PetersBergedorf am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 6 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.180
