JBL HT A026TS, Diaphragma gelöst?
HiFi*Lehrling
#1 erstellt: 13. Mrz 2020, 17:52
Hallo, guten Tag zusammen.
Mein Problem ist, dass bei den JBL LX-700 Standboxen einer der Hochtöner nur noch leise spielt.
Das Blöde ist, dass ich vor kurzem an beiden Bässen die Sicken mühevoll ersetzt habe und sie jetzt wieder richtig bumms haben.
Gebrauchte A026TS Hochtöner sind zur Zeit nirgends zu bekommen und gegen andere zu tauschen ist schwierig, da nirgends technische Daten zu finden sind, weder auf der Box noch was 100% Aussagekräftiges im www.
Sollen so 120 Watt Musikleistung haben.
Ich habe den HT ausgebaut und er ließ sich sehr gut zerlegen.
Die Spule ist absolut sauber und nicht verschmort.
Das Problem ist anscheinend, dass sich die Metallkalotte und die Spule getrennt haben.
Wenn ich es richtig deute, sind die beiden Teile normaler Weise verklebt und haben sich gelöst.
Am unteren Rand der Spule zur Kalotte hin scheint Kleber zu sein.
Ist es richtig, dass es normalerweise zusammengeklebt ist???
JBL Hochtöner A026TS, Diaphragma gelöst?
Würde mich über sachdienliche Antworten sehr freuen.
Vielen Dank, Gruß Ralph.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 13. Mrz 2020, 21:55
Wenn sich der Spulenträger noch nicht komplett von der Kalotte abgelöst hat, könnte man es mit kleben versuchen.
Leider bleibt dennoch ein Restrisiko, da evtl die Zentrierung doch nicht genau passt. Immerhin besteht dabei aber eine größere Chance, als wenn er sich komplett gelöst hat.
Wenn du bei Ibäääh nach "Voice Coil" suchst, finden sich evtl passende Ersatz-Diaphragmen. Schaue dazu unbedingt nach den Maßen.
Dies könnte zumindest eine Übergangslösung bieten, bis du an einem anderen originalen HT gelangen kannst.
Nur ein Beispiel:
Voice Coil
Evtl könnte aber auch ein Reparaturbetrieb deinen HT reparieren.
HiFi*Lehrling
#3 erstellt: 15. Mrz 2020, 17:39
Hallo Rabia_sorda,
ich habe gestern die Spule leicht angehoben und die Klebenaht rundum vorsicht mit einem 2 Komponenten Kleber versehen.
Anschließend in Position gedrückt und ganz vorsichtig dann mit einem Fön etwas erwärmt, dann wird der Kleber flüssig wie Wasser.
Die Spule mit einem kleinen Deckel von einem Konservenglas beschwert und auf der Rippenheizung über Nacht aushärten lassen.
Heute wieder alles zusammen gebaut und funktioniert einwandfrei.
Gruß HiFi*Lehrling
PS: Du weißt nie was du kannst, bevor du es versuchst.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 15. Mrz 2020, 18:00
Glückwunsch!
Das ist auch meine Devise
JBL Radial öffnen -gelöst-
magnumthevoice am 24.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  2 Beiträge
Sure TA2024 [gelöst]
dawn am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  11 Beiträge
Toslink Buchsenfrage(gelöst)
Max am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  6 Beiträge
JBL Sub 140/230
brauhut am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  6 Beiträge
Wega R3141 Einschaltverzögerung, Feldstärke [gelöst!]
TheByte am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  6 Beiträge
[Gelöst] Accuphase E-305V Fernbedienungsproblem
ak_taste am 12.07.2022  –  Letzte Antwort am 12.09.2022  –  16 Beiträge
Technics SU-V4X Fiebt / Schutzschaltung [gelöst]
aka23. am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2018  –  19 Beiträge
GELÖST - dbx db3 Endstufe: lautes Brummen
Joe_495 am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  11 Beiträge
GELÖST !!! KEF Kube 2 - Stromlaufplan / Schaltplan gesucht !
andre_ebw am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  18 Beiträge
Flachbandkabel an Platine gelöst, wie festmachen ?
MichNix0815 am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
