| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » [Gelöst] Accuphase E-305V Fernbedienungsproblem | |
[Gelöst] Accuphase E-305V Fernbedienungsproblem+A -A |
ak_taste
erstellt: 12. Jul 2022, 10:58
Ich habe hier einen E-305V. Dieser hat eine, zugegeben rudimentäre, Fernbedienung. Und hier liegt mein Problem. Einzig die Lautstärkeregelung, die per Motor das Poti dreht, zickt ein wenig. Das Poti bewegt sich fast lautlos. Nur zwischendurch klickern die Relais für die Richtungsumkehr. FB ist OK. IR-Empfänger (scheinbar) auch. Aus jahrzehnterlanger Erfahrung würde ich auf ein Problem mit einer der Versorgungsspannungen für die Motorsteuerung tippen. Leider stellt Accuphase scheinbar keine Schaltungsunterlagen zur Verfügung. Meine Frage 1.) Hatte jemand schon mal so ein Problem? 2.) Hat jemand einen Schaltplan für dieses Gerät oder ein anderes Gerät aus dieser Zeit (~1992) mit einer ähnlichen Konstellation oder weiß eine Adresse zum Bezug ein Schaltplanes? Accuphase habe ich natürlich freundlich angefragt. Es macht aber den Eindruck als wenn sie eher darauf abzielen das nur der eigene Reparaturbereich die passende Kompetenz habe. Gruß Andreas |
Valenzband
erstellt: 12. Jul 2022, 12:43
"Zicken" kann viel bedeuten. Was ist denn das eigentliche Problem? |
ak_taste
erstellt: 12. Jul 2022, 15:59
Hallo Valenzband Die FB sendet ja dauerhaft bei LS+ oder LS- Trotzdem klickern die Relais für die Richtungsumkehr. Aber: Nicht immer. Die Quellenumschaltung und der Attenuator funktionieren einwandfrei. Aber da gibt es ja auch nur einen kurzem Impuls. Korrektur: Die anderen Signale werde auch dauerhaft gesendet. Gruß Andreas [Beitrag von ak_taste am 12. Jul 2022, 16:08 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 12. Jul 2022, 16:24
Bei Hifiengine findet man eine Broschüre, die auch Informationen zur Funktionsweise der FB enthält. Vielleicht hilft dies jedenfalls ein klein wenig. Besser als garnichts ? www.hifiengine.com/manual_library/accuphase/e-305v.shtmlWas ist denn mit dem Manual "accuphase_e-305" ohne Zusatz "V"? Ich sehe schon ... keine FB .. ich lasse den Link trotzdem für andere Interessierte stehen. https://elektrotanya.com/accuphase_e-305_sm.pdf/download.html#dl [Beitrag von CarlM. am 12. Jul 2022, 16:33 bearbeitet] |
ak_taste
erstellt: 14. Jul 2022, 09:58
Hallo CarlM Die Broschüre kann ich mir nicht ansehen. Man muß sich registrieren und das geht wohl nicht mehr Meldung: "Sorry, but new registrations are currently closed." Dieser Verstärker mit der FB ist m.E. von Accuphase auf Basis des E-305 "nachgestrickt" worden wenn ich mir ansehe wie der Controller und der IR-Empfänger montiert wurden. Und ich könnte mir denken das es nicht sooo viele Geräte davon gibt und sich damit erklärt weshalb keine Schaltbilder im Netz kursieren. Weder als freier Download noch gegen Bezahlung. |
ak_taste
erstellt: 15. Jul 2022, 09:09
Hallo zusammen. Das Problem konnte ich jetzt auch ohne Schaltplan lösen. Ich habe mir die Controllerplatine mal näher angesehen. Meine falsche Annahme war daß das Klickern von der Richtungsumkehr des Motorpoti käme. Diese wird aber über eine Halbleiterbrücke (LB1642) umgeschaltet. https://html.alldata...42/255/2/LB1642.htmlDas Klickern kam von den Relais der Eingangsumschaltung. Wahrscheinlich weil zur Motorsteuerung mehr Strom benötigt wird. Die Platine erzeugt Ihre Gleichspannung durch eine eigene Gleichrichtung und Stabilisierung. Nach Ausbau der Controllerplatine habe ich alle Elkos überprüft. Zwei kleinere Elkos habe ich ersetzt da einer von Ihnen zwar noch seinen Wert hat, es aber so aussah das er anfängt auszulaufen. Der eigentliche Fehler war aber wohl der 5Volt Spannungregler 24M05. Alle drei Anschlüsse wiesen, "kalte Lötstellen" auf. Das erklärt auch warum es manchmal funktioniert und dann wieder nicht. Das hätte vermieden werden können wenn man ihm einen passenden Kühlkörper verpaßt hätte. Aber nach 30(!) Jahren Betrieb darf so etwas auch mal passieren. Somit repariert und vielleicht hilft es anderen die ein ähnliches Problem haben. PS: Bekanntermaßen gibt Accuphase keine Schaltpläne heraus wenn man keine anerkannte Accuphase Werkstatt ist. Auch nicht auf freundliche Nachfrage und bestehender längjähriger Erfahrung. [Beitrag von ak_taste am 15. Jul 2022, 09:15 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 15. Jul 2022, 11:54
GRATULATION zur erfolgreichen Reparatur und Danke, dass Du diese Fehlerquelle des Accuphase E-305V mit uns geteilt hast. Es war also hauptsächlich der 5V Spannungsregler Typ 7805 in der Spannungsversorgung für die Eingangsumschalt-Relais. Dessen Lötstellen waren durch die dauerhafte Hitze porös und erodiert. Evtl. gab es auch Schäden an einerm der kleinen Elkos dort. War die Bauteileposition auf der Platine jeweils mit einer Bezeichnung versehen (z.B. "ICxxxx") ? Das zu wissen könnte noch eine Erleichterung für den nächsten Fall sein. - Johannes |
ak_taste
erstellt: 16. Jul 2022, 10:12
Hallo Johannes. Ja, es gibt Positionsnummern. Diese habe ich mir aber nicht weiter notiert. Es sind sowieso nur ca. ~ 6 Elkos auf dem Board. Von denen sind 3x 1000µF/10Volt für die Siebung nach dem Gleichrichter da. Die restlichen Elkos nach dem Regler und zur Pufferung. Das Board ist überschaubar. Zitat: "Evtl. gab es auch Schäden an einerm der kleinen Elkos dort." Zwei kleinere Elkos habe ich ersetzt da beide zwar ihren Wert hatten aber einer von Ihnen so aussah das er anfängt auszulaufen. (22µF/16V + 47µF/10V) Gruß Andreas Ergänzung: Zitat: "Es war also hauptsächlich der 5V Spannungsregler Typ 7805 in der Spannungsversorgung für die Eingangsumschalt-Relais." Nein, es handelt sich um die IR Controllerplatine mit Processor. Dieses Board sitzt direkt hochkant hinter der Front. Das Relaisboard aber sitzt direkt an den Chinch Anschlüssen 5Volt Regler ja, der heißt aber 24M05. (isoliertes Gehäuse) [Beitrag von ak_taste am 16. Jul 2022, 14:06 bearbeitet] |
Hoermann49
erstellt: 11. Sep 2022, 11:36
Guten Tag, mein immer noch aktiver und geliebter E 305 V hatte dasselbe Problem: Klicken des Eingangsrelais bei Volume Anpassung per Fernbedienung. Dank der Beiträge konnte ich das Problem vergleichbar lösen. Das Logikboard ist direkt hinter der Front einfach zugänglich und auszubauen. Kondensatoren: 22 µF/16 V, 47 µF/ 10 Volt ausgelötet und ersetzt. Die kalte, korrodierte Lörstelle am Spannungswandler 24M05 oder 7805 war ebenfalls vorhanden und konnte beseitigt werden. Das Ganze scheint ein systemisches Problem der alternden Elektronik beim E 305V zu sein - nebenbei bemerkt, war der Spannungswandler sehr schief und "schlampig" eingelötet, eigentlich nicht der Qualtätsanspruch von Accuphase. Besten Gruß Hoermann 49 |
ak_taste
erstellt: 11. Sep 2022, 15:29
Hallo Hoermann49 Dann freut es mich das dir meine Erklärung weiterhelfen konnte. Die Platine wirkt, zwar von Accuphase selber, aber auch irgendwie "nachgestrickt". Vielleicht weil plötzlich alle anderen eine Fernbedienung hatten... Apropos: Da ich die FB auch noch zerlegt und gereinigt hatte sah ich das Accuphase drei große Metallwinkel in die Rückseite montiert hatte. Wohl damit sie Wertiger wirkt. Gruß Andreas [Beitrag von ak_taste am 11. Sep 2022, 15:31 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 11. Sep 2022, 16:07
GRATULATION zur erfolgreichen Reparatur Da wir jetzt in kurzem Zeitabstand schon den zweiten solchen Fall beim Accuphase E-305V haben: Vielleicht kann sich noch mal einer der Betroffenen durchringen, die genaue Positionsbezeichnung des defekten / entlöteten Spannungsregler-IC (z.B. sowas wie "IC603" und ggf. die Positionsbezeichnungen der gewechselten Elkos (z.B. "C37") hier zu posten? Auch eine Platinen-Bezeichnung wäre hilfreich (z.B. "POWER AMP ASSEMBLY 717-0027-00"). Bei Accuphase steht diese immer auf der Platine drauf. Danke - Johannes |
ak_taste
erstellt: 11. Sep 2022, 19:22
Hallo Johannes Ich habe leider keinen Zugriff mehr zu dem Verstärker da ich ihn für einen Bekannten repariert habe. Und klar, ich hatte vergessen mir passende Notizen zu machen. Vielleicht hat Hoermann49 ja noch die Möglichkeit nachzusehen. Er konnte die Teile anhand meiner Beschreibung finden. Die Platine ist übersichtlich und steht hochkant hinter der Front. Gruß Andreas |
Hoermann49
erstellt: 11. Sep 2022, 20:40
Hallo Andreas, gerade habe ich meinen E 305 V wieder zugemacht, im "Turm" verstaut und in Betrieb. Also die Platine mit dem Spannungsregler ist wirklich einfach zu finden. Direkt hinter der Front und der Skalenbeleuchtung, wie von Dir beschrieben. Eine Platine mit weißer Grundplatte, die man ausclipsen kann, einschließlich den Zugangskontakten - da kann man eigentlich nichts falsch machen. Der Spannungsregler ist dann schnell erkennbar, rechts von den Kondensatoren. Der Kollege sollte das gut nachvollziehen können. Danke noch für die Bemerkung bez, Fernbedienung, hatte ich auch aufgemacht, gereinigt und zwei Graphitpads der Schaltmatte erneuert, auch den Kondensator: 47 mF/10 V. Gruß Hoermann49 |
Hoermann49
erstellt: 11. Sep 2022, 20:50
Hallo Andreas:noch ein kurzer Nachtrag: Muß natürlich 47 µF/10 V heißen - sorry. Im Internet gibt es ein Service Manual :E305 V, dort kann man die Platine erkennen. Gruß Hörmann 49 |
ak_taste
erstellt: 11. Sep 2022, 22:12
Na, da hattest du wohl mehr Glück bei der Suche. Trotz jahrelanger Sucherfahrung habe ich bei diesem Modell auf Granit gebissen. Hast du einen Link für uns? Ich fand nur ein Foto der Platine bzw. des geöffneten Gerätes im Netz. |
Hoermann49
erstellt: 12. Sep 2022, 05:54
Anbei ein link zu einer PDF- Datei : Service Manual E-305 -ca. 13 Seiten, allerdings mit anderen Anleitungen nicht vergleichbar, z.B. Revox/ Studer, ziemlich mager, aber immerhin etwas. Accuphase Service Information - Vintage Hifihttps://www.vintageshifi.com › pdf › telechargeサブパネル. (134-0043-02). INTEGRATED STEREO AMPLIFIER E-305 Hörmann49 |
Accuphase E 470 defekt driverv11 am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 29 Beiträge |
Fernbedienungsproblem Yamaha RX V 1900 Kleinhirn am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 5 Beiträge |
Accuphase E 211 brummt bei CD Mister_McIntosh am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 8 Beiträge |
neues poti für accuphase e 305 dewy am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2020 – 17 Beiträge |
Accuphase E-305, Gleichspannung am Ausgang carat2121 am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 106 Beiträge |
Accuphase E-206 Subsonic Filter rauscht/kracht Tobi135 am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2023 – 16 Beiträge |
Accuphase E-206, knistern (und brummen). RAPSTAR am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 30 Beiträge |
Gelöst - Endstufe/Verstärker defekt - Teufel Concept E Magnum Power Edition Weeditus am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 12 Beiträge |
Sure TA2024 [gelöst] dawn am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 11 Beiträge |
Toslink Buchsenfrage(gelöst) Max am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
