GELÖST !!! KEF Kube 2 - Stromlaufplan / Schaltplan gesucht !
andre_ebw
#1 erstellt: 25. Jan 2014, 21:16
Guten Abend,
leider ist in der vergangenen Woche ein Bauteil auf der Platine unseres Subwoofers "abgeraucht".
Es handelt sich dabei um einen KEF Kube 2 der jetzt ca. 3 Jahre alt ist.
Ich bin nun auf der Suche nach einem Stromlaufplan/Schaltplan und würde mich sehr freuen, wenn einen User mir diesbezüglich helfen könnte.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße aus Eberswalde
André
Sifran
#2 erstellt: 26. Jan 2014, 16:39
Wenn Dir keiner helfen kann mach doch mal ein Foto und stell es ein, vielleicht wird es dann einfacher das Dir jemand helfen kann.
andre_ebw
#3 erstellt: 26. Jan 2014, 17:27
Vielen Dank für den Tipp.
Hier mal die Bilder zum Schaden :
SchadenSchaden
andre_ebw
#4 erstellt: 26. Jan 2014, 17:31
Hier noch ein Detailfoto.
Sorry für die schlechte QualitätDetail
fmmech_24
#5 erstellt: 26. Jan 2014, 19:07
..ein wenig suchen im WWW haette das hier hervorgebracht: http://lug.demon.co.uk/kefrepair/?p=rhzossoa..
..stichwort: Thermistor..
[Beitrag von fmmech_24 am 26. Jan 2014, 19:54 bearbeitet]
andre_ebw
#6 erstellt: 26. Jan 2014, 20:41
Vielen Dank für den Link.
Auf diese HP bin ich bei meiner WWW Recherche nicht gestoßen.
Problem gelöst - Thread kann geschlossen werden
André
xxx.alexander.xxx
#7 erstellt: 23. Mai 2021, 19:48
Hallo.
Ich habe gleiches Problem und suche gleiches Bauteil. Wo kann ich es kaufen.
Danke im voraus.
CarlM.
#8 erstellt: 23. Mai 2021, 20:17
Das ist ein Thermistor (NTC). Er begrenzt den Strom beim Einschalten.
Da der genaue Wert nicht mehr ablesbar ist, würde ich die kurzzeitige max. Stromstärke auf 4-5A schätzen.
Das wäre dann ein NTC z.B. wie dieser:
www.reichelt.de/ntc-...tct=pos_1&nbc=1&&r=1
Im Zweifel eher etwas geringer. Das wäre dann z.B. dieser (3.7A):
www.reichelt.de/ntc-...?&trstct=pol_0&nbc=1
Da morgen auch noch Feiertag ist, kannst Du ja noch 1-2 Tage warten. Vielleicht kennt jemand den genauen Wert oder hat Einwände gegen meine Vorschläge.
Hier noch eine Option von einem anderen Hersteller und Lieferanten:
www.conrad.de/de/p/t...5-5-1-st-500418.html
p.s.
Da NTC durchaus heiss werden, sollte man sie nicht mit (fettigen) Fingern berühren. Das ist so ähnlich wie mit Quarzkolben von Halogenlampen.
[Beitrag von CarlM. am 23. Mai 2021, 20:22 bearbeitet]
xxx.alexander.xxx
#9 erstellt: 24. Mai 2021, 09:28
Guten Tag.
Danke für deine Antwort.
Ich habe ein Bild und ein Video gefunden, wo dieses Bauteil nicht ganz verbrannt ist.
Aber die Beschriftung hilft mir nicht Ich finde nichts passendes .
Danke im Voraus.
https://www.youtube.com/watch?v=knDWBjhHefw
20210524_110744
CarlM.
#10 erstellt: 24. Mai 2021, 10:02
Doch ... das hilft:
N10SP-005 wie z.B. dieser:
www.yoycart.com/Product/526366328972/
Das Datenblatt gibt es hier:
https://datasheetspdf.com/pdf-file/663147/NTC/N10SP010-5/1
Also:
10mm Durchmesser
5 Ohm - 4A - 2,3W
Da ist der NTC von Conrad am nächsten dran - allerdings 1,8W. Mit den Daten kann man aber suchen oder es mit dem von Conrad ausprobieren.
Nur soviel: Die Angebote aus China, Hongkong und UK würde ich bei einem derartigen sicherheitsrelevanten Teil nicht in Erwägung ziehen.
p.s.
Man könnte auch bei KEF anfragen, ob sie einem das Teil zusenden. Das ist ja ein Cent-Artikel.
Nachtrag:
Hier habe ich noch einen gefunden, der auch gute Lieferkonditionen hat:
www.distrelec.de/de/...geSize=50&track=true
[Beitrag von CarlM. am 24. Mai 2021, 11:56 bearbeitet]
xxx.alexander.xxx
#11 erstellt: 24. Mai 2021, 12:05
Danke.
Also:
10mm Durchmesser
5 Ohm - 4A - 2,3W
Dann kann das gut passen? Oder?
15mm Durchmesser (ist genug Platz)
5 Ohm - 5A - 3,1W
https://www.conrad.d...tml#productDownloads
CarlM.
#12 erstellt: 24. Mai 2021, 12:08
Wieso nun 5A? Du benötigst auch ausreichenden Abstand zu anderen Bauteilen, weil ein NTC heiss wird.
Ich würde eindeutig das Teil aus meinem letzten Nachtrag wählen.
CarlM.
#13 erstellt: 24. Mai 2021, 12:24
Noch ein paar Anmerkungen:
- Wie schon gesagt: die Oberfläche nicht berühren.
Nach dem Einbau ist zu beachten, dass man Geräte mit NTC nicht sofort wieder einschalten darf, weil dann der NTC ggf. noch warm ist und der Nennwiderstand von 5 Ohm nicht erreicht wurde. Es kann also ein zu hoher Strom fließen.
Zur Erläuterung der Werte:
NTC mit 5 Ohm - 4.5A - 2.1W
Der höchste Betriebsstrom (nicht der Einschaltstrom) beträgt 4.5A. Dann werden 2.1W als Wärme abgegeben.
Hieraus lässt sich die am NTC abfallende Spannung berechnen: U = 2.1 W / 4.5 A = 0,467 V
Der Widerstand bei maximalem Stromfluss beträgt also: R = 0,467 V/ 4.5 A= 0.103 Ohm.
Die Leistungsangabe betrifft also die am NTC abfallende Leistung, die dann als Wärme frei wird.
Sie ist somit von der Stromstärke und dem Widerstand bei maximaler Stromstärke abhängig.
In einem geschlossenen Gehäuse sind also eher niedrige Leistungen als zu hohe zu wählen, wenn man nach einem Ersatzbauteil sucht.
xxx.alexander.xxx
#14 erstellt: 24. Mai 2021, 12:42
Vielen Dank für die Info!
Dann nehme ich:
https://www.ebay.de/...49526.m4383.l4275.c1
CarlM.
#15 erstellt: 24. Mai 2021, 13:05
Okay. Eine Rückmeldung nach erfolgter Reparatur wäre prima.
xxx.alexander.xxx
#16 erstellt: 01. Jun 2021, 20:23
Also.
Altes raus, neues rein und neue Sicherung natürlich nicht vergessen.
Es funktioniert wieder! .
Morgen Testlauf .
Vielen Dank für deine Unterstützung .
MfG. Alex
CarlM.
#17 erstellt: 01. Jun 2021, 20:33
Keine Ursache! Ich freue mich mit Dir und drücke die Daumen, dass auch der Langzeittest zufriedenstellend verläuft (bin aber zuversichtlich).
Poetry2me
#18 erstellt: 04. Jun 2021, 09:19
Prima
Ich habe interessiert mitgelesen.
Ursache des Fehler war also das NTC Thermistor Bauteil TH502, welches als Einschaltstrombegrenzer verwendet wird.
Das Ersatzbauteil wurde in ebay angeboten als
EPCOS NTC-Widerstand 2,1Watt 5R 4,5A 2,1W 20% Inrush Current Limiter 855810
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 04. Jun 2021, 09:20 bearbeitet]
HK3250 streikt, suche Stromlaufplan
mark29 am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  3 Beiträge
AVM M1 Stromlaufplan
hifigunter am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  4 Beiträge
Stromlaufplan Technics SA EX140
Stefan_König am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  4 Beiträge
Arcam AVR 450 Stromlaufplan
mfoe1 am 04.06.2024  –  Letzte Antwort am 04.06.2024  –  3 Beiträge
ONKYO M5550 Schaltplan gesucht
Rolf49 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  5 Beiträge
Mivoc am120 Schaltplan gesucht!
manfred-k am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  19 Beiträge
Musical Fidelity B1 Schaltplan gesucht !
Goetz_L. am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  7 Beiträge
Schaltplan für 2SK135/2SJ50 gesucht
MircoW am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  26 Beiträge
Marantz SR6007 Defekt, Schaltplan gesucht
xwulfx am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  3 Beiträge
(GELÖST) NAD 3400 im Protect Modus / durchgebrannter Widerstand / Schaltplan vorhanden
-Thesis- am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
