| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer VSX-D514 Infrarotempfänger defekt? Keine R... | |
Pioneer VSX-D514 Infrarotempfänger defekt? Keine Reaktion auf Fernbedienung+A -A |
elman
erstellt: 10. Feb 2020, 19:31
Hallo zusammen, ich habe einen Pioneer VSX-D514 AV Receiver in Benutzung. Seit kurzem nimmt er keine Befehle der FB an. Die Fernbedienung sendet Signale, das habe ich getestet indem ich auf eine Kamera gezielt hab, man sieht das Aufleuchten des IF Senders. Ebenfalls habe ich eine Logitech Harmony und ein Smartphone mit IF erfolglos getestet. Das lässt darauf schließen, dass der Signalempfang bzw. die -verarbeitung nicht funktioniert. Kann mir evtl. jemand Hilfestellung geben, welche Komponenten ich überprüfen könnte. Schaltplan: https://www.manualslib.com/manual/792810/Pioneer-Vsx-D514-S.html?page=34&term=ic402&selected=1![]()
CarlM.
erstellt: 10. Feb 2020, 23:35
Bevor Du keine Antwort bekommst, bemühe ich mich auf die Schnelle um eine erste Hilfestellung. Die Signalleitungen die wichtig sind, sind SRIN, SROUT und RMC. Das ist zunächst gewöhnungsbedürftig, da SRIN andernorts für Surround In genutzt wird. Auch wenn die drei genannten Signale über den Stecker auf andere Boards geführt werden, ist dies sekundär. Die wichtigen Sachen finden auf der Frontplatine und im IC 401 statt. Der einfachste Fall wäre, dass es kalte Lötstellen gibt. Vorsorglich würde ich deshalb die drei Pins der Empfängerdiode und andere verdächtige Lötstellen kontrollieren und im Zweifel nachlöten. Das nächste wäre die Überprüfung der Bauteile im Umfeld des IR-Empfängers IC402. Da kann man bei gezogenem Netzstecker die Widerstände hinsichtlich ihrer Werte prüfen und mit den Angaben im SM prüfen. Man kann auch versuchen, mit dem Diodentester den Transistor zu prüfen. Wenn bisher alles unverdächtig ist, bleibt nur die Messung der wichtigen Spannungen. Diese Messungen sollte man aber nur machen, wenn man diese gefahrlos im ausgebauten Zustand der Frontblende ausführen kann. Wenn nichts mehr ging habe ich mir auch schon einmal dünne Litze angelötet, um nach einem provisorischen Zusammenbau Spannungen messen zu können. Am Ende bleibt nur der Tausch des IR-Empfängers.GP1UM28XK. Der ist nur inzwischen schwer erhältlich. Ähnliche Sensoren arbeiten i.d.R. nicht mit 40kHz. Ich gehe davon aus, dass das IC401 funktioniert, da ja eine Bedienung über das Tastenfeld fehlerlos ist. [Beitrag von CarlM. am 10. Feb 2020, 23:37 bearbeitet] |
AV-Receiver Pioneer VSX-D514 - Tot? =D am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Fernbedienung Pioneer VSX-409 hanswolf am 28.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-916 defekt? dec.fx am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2018 – 18 Beiträge |
Pioneer VSX-D811S Defekt xtd_304 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-329 Defekt? ;( BlackGale44 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregelung bei Pioneer VSX-908 RDS defekt DavidH83 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer-Reciever VSX 4700S Defekt??? HWDP_PL am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 2 Beiträge |
Encoder vom VSX-1015 (Pioneer) defekt? LowRidah am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-D1011 Lautstärkeprobleme! a-wing am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 3 Beiträge |
FERNBEDIENUNG VSX-AX5i AKTIVIEREN MOKEL am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 3 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
