Pioneer VSX-D1011 Lautstärkeprobleme!
a-wing
#1 erstellt: 01. Okt 2015, 07:52
mein Receiver Pioneer VSX-D1011 macht seit kurzen Probleme beim Einstellen der Lautstärke über den Drehregler.
Je nach Drehrichtung macht er massive Sprünge in den ganz leisen oder ganz lauten Bereich wo ich diesen dann auch nicht mehr so schnell weg bekomme. Die Lautstärkeregelung über die Fernbedienung funktioniert problemlos.
Da ich ja meistens die FB nutze viel es auch nicht so auf, aber was kann da defekt sein. Löst sich das Poti auf oder ist die Lichtabtastung der Drehung verdreckt?
Kommt man zum Reparieren gut daran?
Habe leider keine Schaltpläne vom VSX um eventuell direkter zu fragen, deshalb meine Bitte um Hilfe
a-wing
Rabia_sorda
#2 erstellt: 02. Okt 2015, 14:02
Das ist ein altbekannter Fehler (nicht nur bei Pioneer). Diese "Regler" regeln eigentlich nichts, sondern geben über Kontakte einen Auf (+) und einen Ab (-) Impuls. Diese Kontakte oxidieren mit der Zeit. Auch Fettreste verharzen diese Kontakte.
Um das Problem zu lösen muss man das Gerät zerlegen und den "Regler" auslöten. Danach wird er vorsichtig zerlegt und gereinigt. Dann das Spiel andersherum.
a-wing
#3 erstellt: 02. Okt 2015, 20:36
Danke, wenn es mit reinigen getan ist.
Ich hoffe nur der Weg zum Regler ist nicht so aufwendig oder gar unmöglich. Werde mir da mal einen schönen Tag aussuchen um dieses nicht dringende Problem zu lösen
Besten Dank
a-wing
pioneer vsx d1011
mika15 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  4 Beiträge
Fernbedienung VSX D1011
turbomike am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-d1011
misfits am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-d1011
misfits am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  5 Beiträge
Lautstärkeregelung bei Pioneer VSX-908 RDS defekt
DavidH83 am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  2 Beiträge
Speicherkondensatortausch bei Pioneer VSX-D1011 / 2011
mopett1100 am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2023  –  15 Beiträge
Pioneer VSX-D1011 geht automatisch auf volle Lautstärke
Nils_Bocholt am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.07.2015  –  7 Beiträge
VSX D1011 lässt sich nicht mehr einschalten
andras99 am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  35 Beiträge
Encoder vom VSX-1015 (Pioneer) defekt?
LowRidah am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  8 Beiträge
Pioneer VSX-D811S Defekt
xtd_304 am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.058
