| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Encoder vom VSX-1015 (Pioneer) defekt? | |
Encoder vom VSX-1015 (Pioneer) defekt?+A -A |
LowRidah
erstellt: 30. Jan 2014, 16:22
Hallölle, bin ewig nicht mehr nach Rat fragend in dieser Runde hier gewesen, hoffe ihr könnt mir auch diesmal helfen. Habe 'nen älteren Pioneer VSX-1015 bei dem der Encoder für die Lautstärke vermutlich nicht funktioniert. Wollte mir erstmal Rat einholen bevor ich ihn ersetze. Es ist wie folgt: Per Fernbedienung kann ich einwandfrei die Lautstärke regeln, funktioniert alles super. Versuche ich es manuell per Encoder (dem großen Drehregler rechts am Gerät) so springen die Zahlen (in db) immer vor und zurück, immer um einige db, nicht viele. Aber wenn ich gaaaaaaanz langsam drehe, so dass ich in ca. 5 Sek. 1db (+ oder -) schaffe, dann funktioniert es. Drehe ich bisschen schneller (in eine Richtung), springen die db Zahlen vor-und zurück (immer um 1-ca.5db). Dieses Phänomen tritt immer wieder auf, egal in welche Richtung in drehe. Dachte mir: ok, vllt. 'ne kalte Lötstelle am Encoder. Zack,zack, auseinandergebastelt, alle Stellen neu verlötet (das alte Lötzinn erwärmt + ein wenig neues Druff) und wieder zusammengebaut. Das Ergebnis ist genau so wie vorher. Bevor ich mir aber nun wieder die Arbeit mache und alles auseinander schraube, sowie das Geld für den Encoder ausgebe (gibt's da universelle oder sollte das der Originale sein?) wollte ich fragen: Ist das der Encoder? Mit welcher Wahrscheinlichkeit? Was könnte es sonst sein? Habe nämlich, wenn ich die Frontblende abnehme, einen auffälligen Chip entdeckt, der direkt vor dem Lüfter ist. Er sieht ein wenig verfärbt/kleberig aus. Klingt seltsam, war aber zu faul für Fotos und habe nun alles wieder zusammengebaut ^^ Die Beschreibung auf der Platine direkt neben dem Encoder lautet "S3201" (ohne die ""), falls das irgendwie relevant ist. Weitere Bezeichnungen auf der Platine waren "CMKM-P3X" und "AWX8378". Vielen herzlichen Dank schonmal für jegliche Antworten ![]() LG |
Uwe-Mo
erstellt: 30. Jan 2014, 16:56
Servus. Das wird der Endcoder sein. die meisten kann man öffnen und sauber machen. und die Schleiferkontackte etwars nachbiegen, das sie mit ein wenig mehr druck auf die Kontackte aufliegen. wen es ein standart Endcoder ist würde der aufwand nicht lohnen. da es sich um cent Artikel handelt. Und ein austausch dan einfacher ist. MFG Uwe |
LowRidah
erstellt: 30. Jan 2014, 17:26
Vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Habe bei Conrad (Elektronikfachhandel) viele Encoder gesehen, alle haben aber unterschiedliche Eigenschaften. Original von Pioneer heißt das Ding wohl Poti... Hier ist das Ding, so sieht's auch bei mir aus: Link zum EncoderLeider stehen auf dem Teil keine Technischen Daten drauf, weiß also nicht wirklich was für einen ich mir holen muss (als Centartikel). Gibt anscheinend unterschiedliche, mit unterschiedlichen Größen und Eigenschaften. Die Größe wäre kein Problem, aber die Eigenschaften? Oder darf ich da jeden Encoder reinlöten der da reinpasst? (Vorrausgesetzt er hat auch seine 5 Kontakte) Würde ungern die 18 Euro für das Originalteil (siehe Link oben) ausgeben, wenn es das auch für 1-2 Euro gibt, vllt sogar in besserer Qualität? |
Uwe-Mo
erstellt: 30. Jan 2014, 17:44
Uwe-Mo
erstellt: 30. Jan 2014, 17:59
Uwe-Mo
erstellt: 30. Jan 2014, 18:19
so kleiner nachtrag. es Handelt sich um den ALPS Endcoder. Nummer STEC16B03 Bürklin Bestelnummer 75E674 (ohne Rastung) 3,11€ Bestelnummer 75E676 (mit Rastung) 3,11€ EndcoderMFG Uwe |
LowRidah
erstellt: 30. Jan 2014, 18:57
Vielen, vielen, vielen Dank, wirklich Hast mir sehr geholfen Meinte mit den fünf Kontakten die fünf Pins zum Einlöten, auch sichtbar auf dem Bild von dir, sorry für die schlechte Ausdrucksweise und eine angenehme Restwoche weiterhin |
LowRidah
erstellt: 08. Feb 2014, 15:19
Für alle die es interessiert/die ein ähnliches Problem haben: Der Encoder war die Lösung meines Problems. Der alte lies sich im Vergleich zum Neuen sehr schwer drehen, hab ihn auch mal aufgemacht, da war überall so eine klebrige Flüssigkeit, so wie Schmierfett, nur viel zäher. Stammte wohl vom Vorbesitzer.... Na egal, der neue Encoder passt (ist identisch mit dem alten) und funktioniert super. Vielen Dank nochmal für die Hilfen |
Marantz SR8500, VOL ENCODER defekt KoloBka am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-916 defekt? dec.fx am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2018 – 18 Beiträge |
Pioneer VSX-D811S Defekt xtd_304 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-329 Defekt? ;( BlackGale44 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer-Reciever VSX 4700S Defekt??? HWDP_PL am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-859 Platine AWX7594 defekt LoneDragon am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-S520D PSU Board defekt Ralf3Schmidt am 12.05.2023 – Letzte Antwort am 14.05.2023 – 7 Beiträge |
VSX-916 Kanal defekt! Executor86 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-LX51 Subwoofer-Ausgang defekt ErikCole am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregelung bei Pioneer VSX-908 RDS defekt DavidH83 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.333
