Yamaha AX 1090 Ton geht im Betrieb aus und wieder an
Stefan_Urmetzer
#1 erstellt: 15. Dez 2019, 12:18
Hallo zusammen,
Mein AX 1090 hat eine Besonderheit im Betrieb- er geht aus mit einem Klickgeräusch (kein Ton, Gerät bleibt eingeschaltet) und nach kurzer Zeit wieder an mit dem gleichen Klicken (nach ca. 30 Minuten Laufzeit kommt der Fehler nicht mehr).
Kann mir jemand einen Tipp geben was dieser Fehler für eine Ursache haben kann?
Altgerätesamler
#2 erstellt: 15. Dez 2019, 19:26
Hallo Stefan
Das "Klickgeräusch" kommt vom Lautsprecher-Relais.
Das Relais wird von einer Schutzschaltung angesteuert, welche z.B. bei einem zu hohen DC-Offset eingreift und die Lautsprecher trennt, damit diese keinen Schaden nehmen.
Liegt kein Fehler vor, schaltet die Schutzschaltung das Relais "frei" und verbindet die Endstufe mit den Lautsprechern.
Scheint ein thermisches Problem zu sein. Sprich sobald der Verstärker "Betriebstemperatur" erreicht hat, ist der Fehler behoben.
Ich tippe da auf eine kalte Lötstelle (Lötstelle mit einem Riss im Lötzinn) oder einen tauben Elko in der Schutzschaltung oder der Endstufe.
[Beitrag von Altgerätesamler am 15. Dez 2019, 19:28 bearbeitet]
Stefan_Urmetzer
#3 erstellt: 16. Dez 2019, 17:04
Hallo „Altgerätesammler“,
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich werde den Hinweisen nachgehen und schauen, ob ich selbst da was machen kann, sonst muss ich das gute Stück in Reparatur geben.
Yamaha AX-1090 Quellenwahlschalter
hossie am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  5 Beiträge
Yamaha AX 1090 gibt keinen Ton von sich
LukeeeSkywalker am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  3 Beiträge
Yamaha AX 470 geht aus
matrelle am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  2 Beiträge
Yamaha AX-592 kein Ton
Ireth am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  4 Beiträge
Yamaha AX-550 verstummt plötztlich
Matthias_M! am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  2 Beiträge
yamaha ax 596 kein ton mehr
Balu.r am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  15 Beiträge
Yamaha AX 497 nach längeren Betrieb mit 4 Boxen defekt
tina666 am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  13 Beiträge
Ersatzteile Yamaha AX-396
Aitrach am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  2 Beiträge
Yamaha AX-892 Defekt.
YamahaGiorgio am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  4 Beiträge
Yamaha ax-590, problem, lastrelais
tincer am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHase101163
  • Gesamtzahl an Themen1.562.963
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.391
