Yamaha ax-590, problem, lastrelais
tincer
#1 erstellt: 28. Nov 2010, 14:22
bin hier gelandet weil mein Yamaha ax-590 seit einer Woche zickt. Das Lastrelais für die Ausgänge schaltet nach dem Einschalten (hörbares klicken) und fällt dann wieder ab (klick). Kommt auch manchmal von selbst wieder, d.h. im Betrieb ist dann Musik hörbar - meistens aber nur für wenige Sekunden.
Schaltet man den Verst. aus und wieder ein, schaltet das Relais z.tl. garnicht.
Hattet Ihr schonmal so ein Probl. Habe mit der Suche nichts entspr. gefunden.
danke, Jürgen
Albus
#2 erstellt: 28. Nov 2010, 16:39
Tag,
die Schutzschaltung reagiert auf Übertemperatur, Überlast und Gleichspannung am LS-Ausgang; hier kommt Gleichspannung in Frage, die Auslöseschwelle liegt typisch bei >2 Volt Gleichspannung am LS-Ausgang. Vielleicht sind die Endstufen-Kondensatoren defekt, Leckspannung, die zur Auslösung führt. Könnte man leicht messen, dazu ist nur ein einfaches Multimeter nötig.
Freundlich
Albus
tincer
#3 erstellt: 28. Nov 2010, 19:09
@albus
danke, werd' mal sehen was am Ausgang anliegt.
Albus
#4 erstellt: 28. Nov 2010, 20:02
Tag erneut,
wenn sich die Gelegenheit noch ergibt, kurz vor dem Abschalten sollte schon an der starren Position der Tieftonmembran, starr vorn oder hinten, die Gegebenheit von übermäßiger Gleichspannung ablesbar sein.
Freundlich
Albus
Yamaha AX-590, Lautstärkeregelung defekt
mattbirne am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  2 Beiträge
Yamaha AX-590: Wie Frontverkleidung abnehmen?
Tenobaal am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  3 Beiträge
Yamaha AX 590, ohne source direct nur 1 Kanal.
audioslave36 am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  3 Beiträge
1 Kanal Verstärker Yamaha AX-590 ohne Funktion
starwad am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  5 Beiträge
Yamaha AX-570 Klang Problem
Slider99 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  4 Beiträge
Problem mit Yamaha AX-730
sotix am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  4 Beiträge
HILFE !! YAMAHA AX 450 Problem !
Jesse_Blue am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  7 Beiträge
Yamaha AX-870 Soundproblem
Alex7373 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  12 Beiträge
Yamaha AX 497 Defekt
OldschoolDriver am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  56 Beiträge
Yamaha AX-590, linker Kanal fällt sporadisch aus, Problem mit Poti?
martin-m81 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.081
