| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Hilfe Harman Kardon Festival 500 Endstufe | |
Hilfe Harman Kardon Festival 500 Endstufe+A -A |
xtd_304
erstellt: 03. Jan 2010, 13:05
Hallo. Ich hatte meinen Beitrag in der Falschen Kategorie, und habe ihn da wieder gelöscht, und ihn nun hier Gepostet. Und zwar ich habe ein Problem mit meiner Harman Kardon Festival 500 endstufe. in der Firma wo ich mal gearbeitet hab, hatten wir eine Harman Kardon Festival 500 stehen die auch einwandfrei funktioniert hat. als ich das gute stück gekauft habe, und zuhause angeschlossen habe kommt kein Ton mehr aus der Endstufe. ich habe alles soweit verkabelt aber es tut sich nix. Dann habe ich sie mal aufgeschraubt und geguckt ob irgendwelche kalten Lötstellen zu sehen sind, aber es war nix zu erkennen. Die anlage hab ich für eine Hochzeit gekauft, um damit musik zu machen. Ich hoffe ihr könnt mir da ein paar tips geben was da defekt sein kann. Im löten bin ich ganz fit, baue seit ca. 6 Jahren boxen für meinen eigengebrauch, und habe auch schon teilweiße CD Player etc repariert, nur bei diesen teil weiß ich nicht weiter. Vielen dank für eure Hilfe. Gruß xtd_304 |
xtd_304
erstellt: 05. Jan 2010, 21:12
Hat denn keiner eine Idee was das sein kann bei der H.K. Endstufe? |
Schwabbl
erstellt: 07. Jan 2010, 04:59
Woran ist die Endstufe den angeschlossen? Wie schaltest Du die Endstude ein ohne zugehörige Vorstufe? Taste für den Speakerausgang gedrückt? |
xtd_304
erstellt: 07. Jan 2010, 16:37
Habe auch die passende vorstufe mit Tuner dafür. 1x flachbandkabel, und 2 chinch stecker angeschlossen. die vorstufe habe ich schon an einer anderen endstufe angeschlossen, die funktioniert. speackerknöpfe gedrück, da kommt gar nix. noch nicht mal über die Kopfhörer. |
Schwabbl
erstellt: 07. Jan 2010, 17:53
Achso, ich hatte erst gelesen, das DU nur die Endstufe hast ![]() Nun, da sie ja scheinbar ging bis zu dem Zeitpunkt, bis Du sie gekauft hast, ist das natürlich schwierig. Ich hatte auch Probleme, obwohl sie beim Verkäufer gegangen sein soll. Kalte Lötstellen sind ein bekanntes Problem bei der Endstufe, aber auch ich habe nichts gesehen. Auf Verdacht einfach alles nachlöten könnte helfen. Ich würde aber erst einmal die Lötstellen der Verbindungskabel nachlöten, die von der großen Hauptplatine zur Platine in der Front führen. Weiß aber nicht, ob Du Dir das zerlegen, löten und zusammenbauen zutraust. Zerlegen ist gut im Service Manual beschrieben, ist aber in Englisch. Ansonsten: Ist den sicher, das die Endstufe angeht? Hörst Du wenigstens ein Rauschen aus den Lautsprechern? Schaltet das kleine Relais für den großen Trafo, wenn Du die Vorstufe anmachst? Sollte man in Klack hören. |
xtd_304
erstellt: 08. Jan 2010, 14:37
Nachgelöter habe ich alles, is kein Thema, wenn ich die vorstufe einschalte klackt es, aber nur aus der vorstufe, endstufe nix. auß der endstufe kommt kein rauchen, nix. den strom hab ich bis zur sicherung durchgemessen, kommt 230 Volt an, sicherung ist auch in ordnung. bin ein bissel am verzweifeln. hab auch mit ner lupe nach brüchen oder sowas geschaut, nix zu sehen. |
Schwabbl
erstellt: 11. Jan 2010, 21:30
Ich hab mal kurz im Service Manual geschaut: Sowohl in Vor- als auch Endstufe ist ein Relais drin. Zumindest in der Endstufe schaltet dieses wohl den großen Trafo vom Netz, wenn die Anlage in Standby ist. Könnte also sein, das dieses bei Dir defekt ist und deswegen die Endstufe garnicht richtig angeschaltet wird. Da ich die Endstife jetzt auch nicht zerlegen will weiß ich aber nicht genau wo. Sollte aber leicht zu sehen sein. Das evtl. mal überpüfen. |
xtd_304
erstellt: 14. Jan 2010, 12:18
Gut ich habe auch das Service Manual hier, dann schau ich mal nach. danke für den tipp. |
xtd_304
erstellt: 24. Sep 2010, 06:59
Hallo und sorry das ich mich erst Jetzt melde. Im Ursprung hatte ich ja vor die HK F500 nur als reine Endstufe zu benutzen. So ich habe auch den Fehler endlich gefunden, nachdem ich mich gestern mal wieder mit dem Gerät beschäftigt hab. Bei der Sharp 7700 und da kam ich erst drauf,da muss man ja 12 Volt am Relais anlegen um sie auch ohne das dazugehörige System zu nutzen. das hab ich bei der harman kardon auch versucht, und siehe da, das neue Relais was ich der Endstufe spendiert habe funktioniert prima. Ich habe mal die vorstufe gemessen und ich bekomme da nur werte von 6,4 Volt, also scheint das zu wenig zu sein um die Endstufe einzuschalten. Also habe ich da eine kleine netzbuchse eingelötet wo ich 12v anlege und das Relais dann schaltet. Prima es Funzt 1A, und Krawall macht des kleine scheißding auch noch ganz Ordentlich. So und nun möcht ich noch allen hier danken für die mithilfe. Gruß xtd_304 |
ortech
erstellt: 15. Sep 2022, 12:49
hallo darf ich einen 12 Jahre alten Thread aufwärmen? Ich möchte die HK Festival 500 Endstufe an einem normalen Vorverstärker (passiv) verwenden. Nur braucht sie angeblich eine externe Spannung (6V oder 12V?), die über das Flachbandkabel daherkommt, damit sie einschaltet. Wie kann ich die Endstufe umbauen, damit sie dauerhaft eingeschaltet bleibt, sobald sie Netzstrom hat? Danke vorab für eure Hilfe. |
CarlM.
erstellt: 15. Sep 2022, 13:21
Eigentlich ist es ziemlich einfach. Der Tuner besitzt ein eigenes kleines Netzteil. Sobald der Tuner eingeschaltet wird liefert dieses Netzteil über den Multistecker auch die Spannung für ein Relais in der Endstufe A-500. Man könnte nun einen normalen EIN-AUS-Schalter via geeignetem Kabel an die Schaltkontakt-Pins des Relais anlöten. Auf diese Weise würden auch die 3A-Netzsicherung und sogar der Funkenlösch-Kondensator ihre Funktion behalten. Bei offenem Schalter und angeschlossenem Tuner wäre sogar der übliche Betrieb (= Einschalten via Tuner) möglich. Nur: die Umsetzung muss so vorgenommen werden, dass es wirklich sicher ist (Isolierung problematischer Stellen mit Schrumpfschlauch; der Schalter darf auch, wenn sich seine Befestigungsschraube lockert nicht zur Gefahr werden etc.). Was ich damit sagen will: eine Bastelei im Sinne von "Hauptsache es funktioniert irgendwie" verbietet sich hier. [Beitrag von CarlM. am 15. Sep 2022, 13:23 bearbeitet] |
ortech
erstellt: 15. Sep 2022, 14:19
ich habe eine Brücke eingelötet auf der Sekundärseite des Relais. Somit hat sich die Sache erübrigt (denke ich). Danke & Grüße. |
HK Festival 500 Tuner rauscht Schwabbl am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HK680 Endstufe defekt Can't_enjoy_the_silence am 20.08.2020 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 4 Beiträge |
Harman Kardon PM665 blinkt whirsch am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 5 Beiträge |
harman/kardon AVR 500 RDS brummt Der-Leitende am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 3 Beiträge |
Harman Kardon Seltsamer defekt flipsi32 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
Harman Kardon HK990 dauerdefekt KatjaPfalz am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 5 Beiträge |
Harman Kardon AVR7000 - Ruhestromverbrauch audirs2 am 29.02.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 12 Beiträge |
Hilfe? Technische probleme mit harman kardon PM665 Fre4k1ike am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 34 Beiträge |
Harman/Kardon Endstufe defekt und Kurzschluss germanjulia am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt bei harman/kardon AVR 3000 PrinzipFreude am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.685
