Tuner HAMA DIT2000 defekt
CarlM.
#51 erstellt: 28. Nov 2023, 23:27
Beim Pioneer VSX531D ist das auch so. Danke für Deine Präzisierung.
satsurfer11
#52 erstellt: 10. Jun 2024, 21:54
Ich will mich nach einer längeren Auszeit jetzt mal wieder über das DIT 2000 hermachen. Wie kann ich wohl herausfinden, ob der Fehler in meinem Gerät vom Frontier-Modul oder der Platine ausgeht? Bzw.mit anderen Worten erfahren oder ermessen, ob das Modul heile ist? Vielleicht habe ich ja noch mal ein De Ja Vu - wie einst vor kurzem mit einem für zunächst defekt gehaltenem IC, was dann doch nicht defekt war...
Carl M berichtete ja bereits, dass er sich an dem Modul die Zähne ausgebissen habe. Ich habe auch schon mal woanders im Internet etwas von Reparaturversuchen am Modul gesehen. Wenn man nur einen genauen Schaltplan davon bekommen könnte...
CarlM.
#53 erstellt: 10. Jun 2024, 22:11
siehe:
https://tech.ebu.ch/..._DABplus_Hopgood.pdf
Unter Software liest man:
"The software on Frontier Silicon’s modules is configured to customer requirements and is pre-
installed in the module’s Flash memory. "
Wenn das Modul defekt ist, benötigt man also zwingend das Originalersatzteil des betreffenden Anbieters - hier also HAMA.
Dies ist die Version in Deinem HAMA:
https://www.electron...61d1c.pdf?format=pdf
Bertl100
#54 erstellt: 11. Jun 2024, 06:22
Hallo zusammen,
nun, ich weiß nicht, wie es beim Venice 6.5 ist. Aber bei älteren Versionen war der Flash-Speicher ein extra IC. Ein 8-Pinner. Theoretisch könnte man diesen auf ein anderes (bis auf die Software identisches) Board verpflanzen.
Bernhard
y0r
#55 erstellt: 11. Jun 2024, 07:31
Wenn die 3.3V beim Einsetzen des Moduls zusammenbrechen aber nicht komplett auf Null geht, könnte doch der Spannungsregler noch immer ein Schuss haben und unter Last nicht genug bereitstellen können. Würde somit das Modul aus der Schusslinie nehmen.
Wie wäre es denn, wenn du von extern 3.3V einspeist und testest? Oder gibts da Bedenken?
[Beitrag von y0r am 11. Jun 2024, 07:32 bearbeitet]
satsurfer11
#56 erstellt: 11. Jun 2024, 14:55
Habe leider kein Labornetzteile hier. Kann ich auch 3 Volt versuchen? Also 2 1,5 Volt Batterien in Reihe? Oder kann ich die 3,3 Volt anderweitig "arbeiten" lassen - also mal z.B. einen kleinen Motor oder eine Glühbirne anklemmen und gucken was passiert?
Ich bin nur sehr enttäuscht von Hama. Hilfestellung = 0, Ersatzteile = 0, Reparatur bzw. Austausch - auch kostenpflichtig = 0, neu erworbenes Gerät ist grauenhaft, weil kein Venice 6.5.
[Beitrag von satsurfer11 am 11. Jun 2024, 15:12 bearbeitet]
y0r
#57 erstellt: 12. Jun 2024, 08:56
Netzteile aus einem PC erzeugen unter anderem 3.3V.
Tuner defekt?
waxman am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  4 Beiträge
Tuner defekt: Denon AVR 3805
log.o am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  6 Beiträge
onkyo verstärker defekt
helmut_0702 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  4 Beiträge
Yamaha Tuner TX 680 RDS defekt wer kann Helfen
H.Mac am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  4 Beiträge
Denon DRA 265R defekt
cchuber3 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  4 Beiträge
tuner t 4270 problem
hifi-freak2001 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  6 Beiträge
Technics Stereo Tuner ST-CA10
*jobo* am 27.07.2022  –  Letzte Antwort am 28.07.2022  –  11 Beiträge
Marantz PM 7001 defekt?
kloke0803 am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  6 Beiträge
Denon X1000 defekt
Teddyhamster am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  5 Beiträge
Yamaha R-S700 Antennebuchse defekt - Tunermodul tauschen?
grisuchris82 am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.328
