| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher hat sporadische Tonaussetzer | |
Lautsprecher hat sporadische Tonaussetzer+A -A |
Nordlicht-HH
erstellt: 21. Mai 2019, 18:22
Hallo, ich betreibe eine 20 Jahre alte Stereoanlage von Sharp als TV-Lautsprecher (über den Cinch-Eingang). Schon seit vielen Jahren habe ich beim rechten Lautsprecher das Problem, dass hin und wieder der Ton verschwindet. Beim Ausschalten gibt es dann ein lautes Knacken und danach ist der Ton wieder da. Auch wenn ich gegen die Box schlage, geht der Ton plötzlich weg bzw. kommt dann wieder. Woran könnte das liegen? Das Kabel ist fest mit der Box verbunden. Ich möchte ungerne die Anlage austauschen, da der Klang ausgesprochen gut ist. |
Denon_1957
erstellt: 21. Mai 2019, 19:24
Verätst du uns was es genau für LS sind ??? Ich würde die LS erstmal tauschen also rechts nach links und links nach rechts dann weist du genau ob es am LS liegt wenn ja dann den LS auf schrauben und nach der Weiche schauen ob die in Ordnung ist. |
Poetry2me
erstellt: 24. Mai 2019, 09:32
Ansonsten sind gelegentliche Aussetzer häufig im Lausprecher-Relais des Verstärkers begründet. Es kann also nicht nur am Lautsprecher liegen. Die Frage wäre, ob ein "Klopfen" auf den Verstärker etwas bewirkt. Falls solche Kontakte im Verstärker das Problem sind, dann kann oft durch Lautstellen ebenfalls das Signal wieder kommen, weil dann die (größere) Signalspannung eine Schmutzschicht durchschlägt. Dazu gibt es hier im Forum haufenweise Reparaturhinweise. Suchfunktion im Forum hilft da. - Johannes |
Rabia_sorda
erstellt: 24. Mai 2019, 20:54
Ein Relais kann es definitiv sein, wie es Johannes schon schrieb. Aber es können durchaus auch kalte Lötstellen sein, wie auch Kontaktprobleme an Schaltern und Potis. |
H/K AVR355 sporadische Tonaussetzer RomanPearce am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 4 Beiträge |
NAD cd player - tonaussetzer hagi75 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha Tuner Tonaussetzer schorsch12 am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 3 Beiträge |
Nordmende RE 1400 stottert, hat Tonaussetzer smue80 am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 2 Beiträge |
Bild und Tonaussetzer bei AVR schmardi am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 2 Beiträge |
NAD 317 Tonaussetzer, Reparatur möglich? kaisteiner am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 8 Beiträge |
Denon 2910 Tonaussetzer bei DVD-Audio rudi1 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 8 Beiträge |
[erledigt] Teufel Concept G THX 7.1 sporadische komplettaussetzer >Chris>88> am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 3 Beiträge |
Creative Inspire 5.1 Digital 5500 - Tonaussetzer kopikus am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 3 Beiträge |
Sherwood AM-9080 - sporadische Störgeräusche auf 1 Kanal BolleY2K am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 3 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.866
