HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Proline 3000 8200uF Kondensator austauschen | |
Proline 3000 8200uF Kondensator austauschen+A -A |
0rangutanklaus
11:56
erstellt: 14. Apr 2019, |
Hey, ich habe gerade eine etwas ältere Proline 3000 auf dem Tisch. Sie lief auch, nur war ein etwas lauteres Netzsurren als bei zwei anderen Proline 3000 die ich noch habe zu verzeichnen. Die Netzkondensatoren müssten gewechselt werden. Bei einem Kondensator waren die Snap-In Kontakte weggebrochen, er lag also neben der Platine beim aufschrauben....Ein weiterer hing auch auf halb acht. Drei weitere wackeln auch schon umher, also haben sich leicht verbeult und somit vom Kleber gelöst. In dieser sind die Thicon 8200uF 100V 85°C verbaut. In zwei anderen Proline 3000 die ich noch habe sind die von JUNZL verbaut. Da man eher schlecht an diese Kondensatoren kommt, wollte ich mal fragen ob ich ohne weiteres alle 12Stück mit 10000uF 100V Kondensatoren austauschen kann? Wenn nicht kennt jemand eine Adresse wo man oben genannte Kondensatoren bekommt? Danke! ![]() ![]() ![]() |
CarlM.
14:00
Ich würde sowieso zu 10.000 uF raten, weil auch Neuware heute häufig die garantierten Toleranzen von +/- 20% nach unten hin ausschöpfen. Das bedeutet, dass man häufig bei einem Nominalwert von 10.000 uF nur um die 8.500 uF erhält. Das Problem ist, dass vermutlich der Durchmesser mit 35 mm passen muss. Zudem schwanken die Preise zwischen 4 und 30 EUR. Da die Fa. Thicon vermutlich keine hochqualitativen Elkos hergestellt hat (reine Vermutung ohne Beleg!) sollte man, soweit möglich einmal bei den noch funktionierenden Elkos den ESR nessen. Besser wäre es, ein Datenblatt der aktuell verbauten Elkos zu haben. Bei den Premium-Händlern finde ich zurzeit keine lieferbaren Elkos mit 35 mm Durchmesser. Bei R. finde ich zurzeit zwei Typen zu einem sehr günstigen Preis. Beide Typen werden von den Mitbewerbern für ca. 10-12 EUR angeboten. ![]() ![]() Bei 12 Stk. ist das Angebot natürlich äußerst attraktiv. Ob die Qualität hinreichend ist, müsste aber - wie gesagt - anhand des Datenvergleichs beurteilt werden. Nachtrag: Zumindest die Junzl-Elkos sollten nicht besser gewesen sein, als die herausgesuchten Angebote. RND-Components ist ein Tochterunternehmen der Distrelec, CH [Beitrag von CarlM. am 14. Apr 2019, 14:31 bearbeitet] |
0rangutanklaus
15:42
![]() ![]() ![]() ![]() Danke CarlM. ! Ich war so dumm nicht auch mal nach 10mF zu suchen sondern habe meine Suche immer mit 10000uF durchgeführt. Ich werde sie einfach mal bestellen. Datenblätter finde ich für JUNZL und Thicon leider auch nicht. Also das mit der Toleranz werde ich wohl nie herausfinden. Aber besser als 20% Toleranz ist anscheinend auch viel zu Teuer.chs Ich melde mich nochmal die Tage ob es geklappt hat. Achso, jetzt brauche ich nur noch einen Tipp wie ich Kondensatoren mit welchem Mittel wieder an der Platine verkleben kann. Lg Jannis |
Rabia_sorda
15:59
Ich nutze dazu Sikaflex 221, da ich es eh immer im Haus habe. Wichtig ist aber, dass es nicht Essigsauer ist, wie z.B.: Silikon. |
Wuhduh
Gesperrt |
22:58
erstellt: 23. Apr 2019, |
Vielleicht mal bei Segor in Berlin anfragen ? Kann man nicht die Elkos inkl. Drahtverbindung woanders im Gerät ankleben, wenn der Platz auf der Platine für dickere / größere nicht ausreicht ? MfG, Erik |
Kondensator defekt? squidward am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 12 Beiträge |
Kondensator ausmessen orbitana am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 45 Beiträge |
Kondensator gesucht Chris_HRT am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 7 Beiträge |
Mikroprozessor austauschen? pir8erxxl am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 3 Beiträge |
harman/kardon AVR 3000 geht sporadisch aus namxi am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 8 Beiträge |
Ersatz für Tantal Kondensator Norgi am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 13 Beiträge |
Philips Kondensator Bezeichnung? rattemsk am 13.04.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 7 Beiträge |
C-Baustein Selbst Austauschen ?! sibro am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 15 Beiträge |
Glättungselkos austauschen? wie? womit? Vincent_Stolzenberg am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 25 Beiträge |
Grundig XSM 3000 - Reparatur ~DooM~ am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 3 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGeorgiyZ
- Gesamtzahl an Themen1.559.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.720
