| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-V596RDS: rechter front Kanal funktionier... | |
Yamaha RX-V596RDS: rechter front Kanal funktioniert nicht mit neuem Teufel System 6 THX Boxen+A -A |
packoman
erstellt: 25. Mrz 2019, 09:21
Hallo, ich habe mir ein gebrauchtes Teufel System 6 THX gekauft, dass ich an meinem recht betagten Yamaha RX-V596RDS betreiben will. Leider habe ich das Problem, dass der rechte Kanal nicht funktioniert. Er gibt keinerlei Sound von sich. Ich habe ausgeschlossen, dass es an dem Lautsprecher liegt, indem ich den rechten und linken Kanal vertauscht habe. Der rechte Lautsprecher und Kabel funktionieren also. Komischerweise funktioniert der rechte Kanal, wenn ich meine beiden alten Boxen statt den beiden Teufel-Satteliten an den Receiver hänge (wobei ich hier das Gefühl habe, dass die rechte Box etwas leiser ist). Es wird noch absurder: Ich brauchte für die neuen Boxen neues Lautsprecher-Kabel und habe eines mit 2.5mm Durchmesser gekauft. Für die hinteren Satteliten benutze ich hingegen ein vorheriges Kabel mit 1.5mm Durchmesser. Zum Debuggen des Problems mit dem rechten Audiokanals habe ich einen Rest des 1.5mm Kabels an den rechten Teufel Satelliten gehangen. In diesem Fall bekomme ich immerhin ein leises Signal von ihm - aber nicht mit dem 2.5mm Durchmesser Kabel(!). Von der Impedanz her sollte der Verstärker mit den Teufel Boxen kompatibel sein, denn die Boxen sind für eine Impedanz von 4 bis 8 Ohm ausgelegt (ich habe beide Einstellung für die Impedanzen am Verstärker ausprobiert (siehe Fotos unten)). Ausserdem hätte ich erwartet, dass ich zumindest *irgendwas* aus der Box hören würde, selbst wenn die Impedanz nicht stimmt. Aber der rechte Kanal ist wirklich komplett tot (ausser, wie gesagt, ich hänge das 1.5mm Kabel dazwischen). Ich verstehe ehrlich nicht, was die Ursache für dieses komische Verhalten sein kann?! Für Lösungs-Vorschläge/Ansätze wäre ich sehr dankbar! Gruß, Michael Label des alten Isophon Lautsprecher: ![]() Label des Teufel Satelliten: ![]() Impedanz Auswahl Switch am Receiver:
vapour
erstellt: 27. Mrz 2019, 22:39
Die Impedanzangaben auf den Lautsprechern sind leider alles andere als aussagekräftig. Ich kann mir vorstellen, dass die neuen Boxen etwas niederohmiger sind und dadurch eine Schutzschaltung im Verstärker auslösen. Würde auch zur Geschichte mit dem Kabel passen... Eventuell mal probieren beide in Reihe anzuschließen und prüfen ob das Problem dann immer noch besteht, idealerweise mit Schalterstellung links. Ansonsten nochmal die Stellung des Balance-Reglers prüfen. Falls nichts hilft gibt es noch die Möglichkeit einen Blick ins Gehäuse zu werfen. Vielleicht lässt sich der Fehler dann in der Elektronik finden. |
CarlM.
erstellt: 27. Mrz 2019, 23:17
Schutzschaltungen schalten ja i.d.R. beide Kanäle ab. Man sollte das Gerät reinigen und zunächst ohne LS den Ruhestrom ordnungsgemäß einstellen. Wenn soweit alles okay ist: 1. Sichtprüfung auf kalte Lötstellen und 2. Abklopfen wichtiger Bauteile - insbesondere der Relais - mit einem nicht leitenden Gegenstand. |
Yamaha RX-V596RDS rechte Front-Kanäle verzerrt TuRoKMoScH am 29.07.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V396RDS rechter Kanal zickt suleos am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX 395 RDS rechter Kanal defekt Mustang84 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-495RDS - rechter Kanal stumm tvil am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V396RDS: Rechter Kanal Ton verzerrt Bernd8455 am 29.06.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 8 Beiträge |
Ploppgeräusch rechter Kanal Yamaha RX-V1400RDS wasmey am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 29.04.2021 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V667 rechter Kanal wesentlich leiser als linker Kanal 76joda am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-892 Rechter Kanal tot Kirschi1988 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 36 Beiträge |
Yamaha Rx-V457, rechter Frontkanal defekt the-clan am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 3 Beiträge |
Teufel 5.1 rechter Lautsprecher kein Ton mehr nullpunkt am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 2 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
