| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Teufel Soundbar CB 51 SB kein Ton | |
Teufel Soundbar CB 51 SB kein Ton+A -A |
Crackers
erstellt: 04. Mai 2024, 14:41
Hallo zusammen, seid kurzen funktioniert meine Soundbar nicht mehr. Und zwar kommt kein Ton mehr raus. Habe das Netzteil schon durchgemessen und die Ausgänge haben beide 32Volt. Die Steuerung der Eingänge funktioniert auch. Vielleicht weiß ja einer von euch, wie ich weiter vorgehen kann. Eine Sicherung habe ich nicht gefunden. |
Einsteiger_
erstellt: 04. Mai 2024, 15:58
Was steht in der BDA zu deinem Fehler. ? Schon mal alles Stromlos gemacht ? Zurücksetzen und neu einrichten kann auch helfen. [Beitrag von Einsteiger_ am 04. Mai 2024, 16:40 bearbeitet] |
Crackers
erstellt: 04. Mai 2024, 20:00
Ja schon stromlos gemacht. Hat nichts gebracht. |
PBienlein
erstellt: 05. Mai 2024, 06:31
Hallo zusammen,
welche beiden Ausgänge Hoffentlich sind nicht die Endstufenausgänge gemeint Das Netzteil liefert +5V Standbyspannung im Standbybetrieb , also wenn der Stecker in der Steckdose steckt. Sobald es eingeschaltet wird (Fernbedienung oder Taster an der Soundbar), liefert es zusätzlich via Hauptnetzteil: +5V (für Microprozessor etc.) +12V (für diverse Aufgaben und Steuerungen) +32V (Rail für die Endstufen) In diesem Fall dürften die +12V fehlen, denn die benötigt der Class-D Endstufenchip zusätzlich zur Railspannung, damit er überhaupt funktioniert. Ich möchte an dieser Stelle ebenfalls die Warnung aussprechen, dass dieses kleine Schaltnetzteil primärseitig mit rund 320V GLEICHSPANNUNG direkt aus dem Stromnetz arbeitet! So etwas mag der Herzmuskel gar nicht! Wer also nicht sattelfest in der Materie ist, sollte der eigenen Gesundheit wegen die Arbeiten besser jemanden überlassen, der weiß, wie damit umzugehen ist. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 05. Mai 2024, 06:32 bearbeitet] |
Crackers
erstellt: 05. Mai 2024, 07:37
Hallo, danke für die Info, arbeite im Starkstrombereich. Also, auf der Platine, wo die Endstufen sind kommen vom Netzteil die beiden 32 V Spannungen an. Es lassen sich die Eingänge, Lautstärke und alle anderen Funktionen schalten. Kann es sein, das die Kondensatoren die am Ausgang zu den Lautsprechern def. sind? Gruß |
Crackers
erstellt: 05. Mai 2024, 07:48
Habe gerade nochmal gemessen, auf der Platine kommen die 12V und die 5V Spannungen an. Sie wird also mit allen Spannungen versorgt. |
PBienlein
erstellt: 05. Mai 2024, 08:20
Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Vorher zerlegt es den Class-D-Endstufenchip. Dennoch kannst Du ja die Kapazität der besagten Elkos? messen, um deren Defekt auszuschließen. Ich würde trotzdem überprüfen, ob die Class-D-Endstufe mit +12V versorgt wird (Datenblatt downloaden und Pin(s) nachschauen). Meiner Erinnerung nach wird die Spannung noch irgendwo auf dem Mainboard zwischengepuffert. Möglicherweise ist dieser Elko defekt. [Beitrag von PBienlein am 05. Mai 2024, 08:24 bearbeitet] |
Crackers
erstellt: 05. Mai 2024, 10:14
Crackers
erstellt: 11. Mai 2024, 14:16
Hallo Pbienlein, habe die Soundbar zum Teil zum laufen bekommen. Es war der Kondensator zur 12Volt Versorgung, wie Du geschrieben hast. Danke für den Tip. Leider funktioniert nur der linke Kanal richtig, der rechte ist um einiges leiser und beim Subwoofer kommt auch nur wenig raus. Gruß Crackers |
PBienlein
erstellt: 11. Mai 2024, 15:13
Ist sicher, dass der Fehler nicht schon vom Zuspieler kommt? Cinchstecker (R) und (L) schon mal kreuzgetauscht? Ansonsten würde ich nach defekten Koppelkondensatoren/Koppelelkos im rechten Kanal suchen, denn das wäre ein typischer Fehler dafür.
Auch hier: ist sichergestellt, dass der Subwoofer alleine, bzw. an einer anderen Quelle, ordnungsgemäß funktioniert? Wenn ja, dann siehe oben: Koppelkondensator, bzw. Koppelelko suchen und überprüfen. Unabhängig davon wären beide Fehler vermutlich relativ schnell mit Sinusgenerator und Oszi aufzuspüren, indem man die Signalstärke der beiden Kanäle im Verlauf von den Eingängen bis zur Endstufe vergleichend misst. Das ist beim Mainboard ohne Schaltplan keine Freude, aber dennoch mit etwas Geduld machbar. Vielleicht mal zuvor die Datenblätter der beteiligten IC auf dem Mainboard downloaden und schauen, wo vor allem die Audiosignale "verwurschtelt" werden. Daran kann man sich meist ganz gut orientieren. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 11. Mai 2024, 15:15 bearbeitet] |
Crackers
erstellt: 11. Mai 2024, 15:25
Danke für die schnelle Hilfe. Habe jetzt nochmal die Eingänge getauscht, Auf Aux 2 funktionieren beide Lautsprecher. Auf Aux1 der rechte nur leise. Das Signal zum Subwoofer kommt gar nicht. Teste jetzt nochmal den optischen Eingang. Habe die Platine für die Chinch-Stecker mal abgezogen und stecke sie jetzt wieder auf, vielleicht liegt es nur am Stecksockel. Gruß |
Crackers
erstellt: 11. Mai 2024, 15:36
Der optische Eingang funktioniert auch |
Teufel Soundbar CB 51 Netzteil defekt Bourni am 10.09.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2024 – 3 Beiträge |
"Teufel CB 51 SB THX" neue Fernbedienung geht nicht SarahG88 am 08.10.2024 – Letzte Antwort am 09.10.2024 – 6 Beiträge |
CB 11 SB Teufel Soundbar macht komische Geräusche Trevas am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 2 Beiträge |
Teufel CB 11 SB Wechselt Eingänge automatisch Padatec am 24.07.2020 – Letzte Antwort am 24.07.2020 – 3 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 kein Ton kemler94 am 27.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 2 Beiträge |
teufel e400 woofer kein Ton red_scorpion133 am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 20 Beiträge |
Jaytech HAM-51 - Kein Sound -joe92- am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 6 Beiträge |
Teufel sb 52 thx braucht sehr lange zum starten Flurox am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 4 Beiträge |
Teufel CB 52 SW Relais schaltet ständig Thomas_Fa am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 8 Beiträge |
Teufel 5.1 rechter Lautsprecher kein Ton mehr nullpunkt am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 2 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.836
