| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Teac A-X75 Mk 2 Lautsprecherausgänge gehen nich me... | |
Teac A-X75 Mk 2 Lautsprecherausgänge gehen nich mehr.+A -A |
otte1995
erstellt: 01. Jan 2011, 23:14
Hallo, An Silvester hat mein Verstärker leider den geist aufgegeben . Wie mein freund wie schlau er auch ist Ruckartig aufgedreht hat kam auf einmal kein ton mehr . Ich hab schon rumprobiert aber es kommt nur wenn nurnoch ganz leiser ton und auch nur auf dem linken ausgang wenn ich auf Cd direkt umschalte denn geht das zwar aber auch nur der linke ausgang . Wenn ich denn den balance regler auf den rechten ausgang rüber dreh klackt es im verstärker und der ton ist abgehackt . mfg björn |
Poetry2me
erstellt: 02. Jan 2011, 01:35
Hallo otte1995, das klingt nach einer zerstörten rechten Endstufe. Die Schutzschaltung verhindert, dass noch was rauskommt. Dass Du trotzdem (links) ganz leise noch was hören kannst, könnte an Übersprechen liegen und ist ein gutes Zeichen, dann scheint wenigstens der Trafo und das Netzteil noch OK zu sein. Am wahrscheinlichsten ist der spontane Tot eines Leistungstransistors der Endstufe. Bei etwas Glück hat er nicht allzuviele Brüder und Schwestern mit ins Verderben gerissen ;-) Dann wäre das reparierbar... mit Schaltplan und Löterfahrung. Soweit ein Analyseversuch. Gruß Poetry2me |
otte1995
erstellt: 07. Jan 2011, 16:47
Moin, Wie kann ich denn die endstufe reperieren ? mfg björn |
Poetry2me
erstellt: 08. Jan 2011, 00:08
1. Warte mal, ich denke es braucht noch etwas Diagnose.
Wäre hilfreich, wenn Du noch etwas genauer beschreibst, wie sich der Verstärker beim Einschalten verhält und wie er sich verhält, wenn Signal anliegt und man die verschiedenen Regler und Schalter benutzt. Ein lautes mechanische Klacken ca. 5 Sek nach dem Einschalten wäre normal und könnte vom Ausgangsrelais kommen, das die Endstufen auf die Lautsprechausgänge schaltet. Wenn das während der Wiedergabe klackt, dann hat die Schutzschaltung was Böses entdeckt und das Relais aus und wieder ein geschaltet. 2. Zu der Frage
Schaltpläne lesen? Löten? Hast Du darin Erfahrung? Wenn nein, dann würde ich zur Reparaturwerkstatt gehen. Um die Frage vorab zu beantworten: Die Ersatzteile werden vielleicht nur im Bereich 10-20 EUR liegen. Der Arbeitsaufwand ist das, was ins Gewicht fällt. Da kommt es auf die Werkstatt an. Aber wie gesagt, erst mal den Patienten noch mal untersuchen ;-) - Poetry2me |
otte1995
erstellt: 08. Jan 2011, 14:48
Wenn musik wiedergegeben wird klackt es im verstärker und der ton is abgehackt . mfg björn |
Teac A-H01 Defekt? Redoron am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 4 Beiträge |
TEAC A-X35 Sicherungen bandycoo am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecherausgänge A funktionieren nicht, B schon Vinyl_Floxi am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 4 Beiträge |
TEAC A-H01 ploppt Dog6574 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 2 Beiträge |
Kontaktreinigung Pioneer A-656 MK II student2 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 14 Beiträge |
TEAC A-H500i linker Kanal defekt rimsi am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2021 – 32 Beiträge |
Teac A-H01 ploppt beim Ausschalten Toni am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 7 Beiträge |
TEAC A-X55 Probleme mit linkem Audiokanal koshy am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 13.07.2020 – 24 Beiträge |
Teac CR-H100 Speicherakku defekt MX960 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Teac PD-H500C tourist74 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 3 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.130
