Bananenstecker an Yamaha AX-900
nigel96
#1 erstellt: 24. Nov 2018, 19:10
Hallo Allerseits,
Ich habe einen Yamaha AX 900 Verstärker und möchte diesen eigentlich auch gerne weiterverwenden. Nun habe ich neue schöne Lautsprecher mit hochwertigen Lautsprecherkabeln von einem frühen Weihnachtsmann bekommen die ich gerne anschließen würde. Die Kabel sind mit Bananensteckern.
Weiß jemand ob ein findiger Zubehörhandel Adapter für die Schraubklemmterminals von alten Yamaha Verstärkern auf Bananenstecker vertreibt? Ansonsten bin ich über jegliche geschickten Adaptermöglichkeiten dankbar (die nicht enthalten:Schneid die Stecker von den Kabeln ab).
Viele Grüße, Nigel
CarlM.
#2 erstellt: 24. Nov 2018, 19:35
Für's Selbermachen sind Kupplungen mit Schraubanschluss am besten.
Z.B.
https://www.voelkner...5a25&navigation=true
Wenn es vergoldet sein soll, gibt es welche z.B. von Hirschmann. Die sind dann allerdings zum Löten, was eines sehr leistungsfähigen Lötkolbens bedarf.
Es sind doch 4mm-"Bananen"-Stecker?
Natürlich gibt es auch 6mm-Ausführungen. Ich selbst würde die vergoldete Lötausführung wählen. Man sollte unbedingt darauf achten, dass ein Kurzschluss (z.B. Kontakt mit Verstärkerchassis) ausgeschlossen ist. Eine weitere Alternative wäre eine Adapterbox mit passenden LS-Terminals.
[Beitrag von CarlM. am 24. Nov 2018, 19:36 bearbeitet]
PBienlein
#3 erstellt: 24. Nov 2018, 20:07
Hallo Nigel,
frag mal hier bei Armin an. Der hat sowas bestimmt immer auf Lager. Selber machen geht natürlich auch.
PBienlein
onlysound
#4 erstellt: 26. Nov 2018, 00:11
Hallo Nigel,
schau mal hier Rückseite AX900
Du kannst die Abdeckstöpsel der Lautsprecheranschlüsse entfernen und die dahinterliegenden Bananenbuchsen nutzen.
Die Stöpsel kannst Du mit einer kleinen Holz- oder Blechtreibschraube rausziehen. Dazu die Schraube vorher leicht in den Stöpsel eindrehen, bis diese spürbar gefasst hat und dann mit etwas Gefühle diesen herrausziehen.
In Deutschland ist der Lautsprecheranschluss mit Bananensteckern am Verstärker nicht erlaubt, weshalb die Hersteller diese vor Auslieferung derartig verschließen.
Gruß onlysound
nigel96
#5 erstellt: 26. Nov 2018, 01:52
Hi, vielen Dank schonmal für Eure Mühe, echt super!
Mein AX 900 scheint ein älteres Modell zu sein, die Endkappen sind bei mir geschlossen.
Viele Grüße, Nigel
onlysound
#6 erstellt: 26. Nov 2018, 03:36
Hallo Nagel,
sicher?
Sah bei unserem ONKYO anfangs auch so aus, bis ich dann mal genauer hingesehen habe.
Gruß onlysound
nigel96
#7 erstellt: 26. Nov 2018, 09:55
sehr sicher. Hatte extra nochmal nachgesehen nachdem du das Bild der Rückseite gepostet hattest ... die Kappen sind komplett geschlossen und bestehen aus einem Guss, haben also keine entfernbaren Anteile...
Viele Grüsse
Yamaha AX 900
Pablo25 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  3 Beiträge
Yamaha AX-900 - Knack/Störgeräusche
Cyradis am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 16.09.2017  –  2 Beiträge
Yamaha Z9 mit AX-900 betreiben
woheidi am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  4 Beiträge
Yamaha AX-900 Defekt durch Überlast
Dirk/ am 20.09.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  15 Beiträge
Yamaha AX-900 | Leise Tieftöne im rechten Kanal
Bromkatze am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  4 Beiträge
Yamaha AX-730 Endstufendefekt
Homo_Farmer am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  16 Beiträge
Yamaha AX 490 Wasserschaden
mkoller89 am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  9 Beiträge
Yamaha AX-892 Defekt.
YamahaGiorgio am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  4 Beiträge
Ersatzteile Yamaha AX-396
Aitrach am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  2 Beiträge
Yamaha AX-870 Soundproblem
Alex7373 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  12 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.609
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.545
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
