| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Hk 990 Verstärker | |
Hk 990 Verstärker+A -A |
Akri88
#51
erstellt: 07. Aug 2022, 21:07
Nicht schlecht, man muss auch mal Glück haben Mit dem sollte ich dann nicht so falsch liegen, oder? https://www.reichelt...?&trstct=pos_6&nbc=1
CarlM.
#52
erstellt: 07. Aug 2022, 21:13
Ich denke, bei 3,45 € zzgl. Versand kann man nicht viel verkehrt machen. Ggf. musst Du noch ein paar neue Löcher in die Platine bohren, damit es passt. Guck Dir das im Angebot verlinkte Datenblatt genau an. Dann weißt Du es. Ansonsten die passenden Bohrer gleich mitbestellen. www.reichelt.de/mini...?&trstct=pol_0&nbc=1 [Beitrag von CarlM. am 07. Aug 2022, 21:15 bearbeitet] |
Akri88
#53
erstellt: 07. Aug 2022, 21:27
Alles klar, besten Dank! Kann ja noch alternativ die Beinchen verlängern oder den Trafo per Kabel anschließen. Den fehlenden Heißleiter kann ich dann ignorieren, oder soll ich vielleicht ne 200mA Sicherung dazwischen hängen? |
CarlM.
#54
erstellt: 07. Aug 2022, 21:39
Bei einem 230V~ -Bauteil solltest Du keine Basteleien vornehmen und nahe am Originalzustand bleiben. Deshalb mein Vorschlag, notfalls neue Löcher in die Leiterbahnen zu bohren. Mechanisch gesehen, muss der Trafo "bombensicher" fixiert sein, was für Klebungen etc. selten zutrifft. Ich würde auf weitere Sicherungen verzichten, allerdings im Testbetrieb Temperaturen messen. Über 50°C sollte es nicht hinausgehen, was schon (gefühlt) sehr heiss erscheint. |
Akri88
#55
erstellt: 07. Aug 2022, 21:48
Stimmt schon. Werde morgen den Trafo auslöten und die Löcher ausmessen, danke nochmal! Ich melde mich dann, ob die Reparatur geklappt hat. |
Akri88
#56
erstellt: 27. Aug 2022, 11:01
So, es geht endlich weiter... Heute habe ich den kleinen Netztrafo getauscht, hab dazu wie empfohlen neue Löcher gebohrt was auch einwandfrei geklappt hat, da sie genau auf den offenen Leiterbahnen liegen. ![]() ![]() Bedauerlicher Weise hatte ich von der Werkstatt nur die Info, das ein Netztrafo defekt ist, aber leider nicht welcher... Und leider lag ich mit der Annahme (und Hoffnung), es würde auch "nur" der Kleine sein falsch. Scheinbar ist der große Netztrafo welcher unter dem Fuse-Board sitz hinüber. Und das macht die Sache deutlich komplizierter. ![]() ![]() Der Trafo hat auf der Sekunderseite insgesamt 7 Abgänge mit verschiedenen Spannungen die auch alle Durchgang haben. Allerdings ist die Pirmär-Seite bei der Durchgangsmessung komplett tot. Schätze genau so einen Trafo zu besorgen ohne dabei einen anderen HK990 zu schlachten wird fast unmöglich. |
Akri88
#57
erstellt: 27. Aug 2022, 12:30
kleines Update, die Primärseite hat auch eine Thermalsicherung und diese ist durch. Die Wicklung selbst hat Durchgang und die Isolierung ist nicht verfärbt. ![]() Hab auf diyAudio.com einen Thread gefunden wo jemand genau das selbe Problem hatte, durch einen Wechsel der Sicherung hat er den Trafo wieder zum laufen gebracht. |
Akri88
#58
erstellt: 27. Aug 2022, 13:21
So, vorläufiges Happyend, der HK läuft wieder. Habe die Thermalsicherung testweise überbrückt. ![]() Die originale Thermal-Sicherung ist eine AUPO 250V mit 2A und 125°. Gibts aktuell bei eBäh für 1,29€, die ich dann demnächst in den Trafo wieder einsetzen werde. Vielen Dank nochmal für die Hilfe! |
Einstellung Ruhestrom Searge69 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 8 Beiträge |
Harman/ Kardon hk 395 i Ruhestrom boodzy am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 7 Beiträge |
Ruhestrom einstellen schlusenbach am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 34 Beiträge |
Ruhestrom der AVM M1 carat2121 am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 19 Beiträge |
Ruhestrom wie jetzt! Tobipg am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 6 Beiträge |
TIP35C und TIP36C als Endtransistor, kein Ruhestrom? Keksstein am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 12 Beiträge |
Audionet AMP1 Ruhestrom chris86_ am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 5 Beiträge |
"Amplifier Protection" schaltet erst Endstufe, dann ganzes Gerät aus (Harman/Kardon HK 990) Pigpreast am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 280 Beiträge |
Harman HK 990 Lüfter starten nicht - wer kann reparieren? mibomm am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 12 Beiträge |
Yamaha AX-500 kein Ruhestrom anliegend jannismen am 24.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 11 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.939
